Auteur Sujet: Sale bruit de culasse-Pastillage?  (Lu 2776 fois)
SugarMc Coy
    • Les échos d'un trou à rats.
« le: 29 juillet, 2012, 19:12:29 19:12 »
Bonjour à tous.
Je viens de lire le précédent sujet et je me trouve dans un cas similaire, à quelques différences prés.
J'ai un Falco de 2000
Tout à l'heure, grosse accélération et d'un coup je sens une variation du bruit, un 'braaaaaa' qui n'existait pas avant, de plus la moto pétarade de façon soutenue, un peu comme un gargarisme, dés que je décélère.
Je pensais aussi avoir perdu mon pot, mais non. Je détecte un petit trou dans le second coude du tube d'échappement AV, je le bouche avec du scotch alu provisoirement.
Redémarre, presque pareil la moto tourne rond, comme d'hab sauf qu'on entend toujours ce gargarisme qui claque, semble venir de la sortie d'échappement gauche.
Je démonte le réservoir, supprime la BAAO, remonte celle d'origine. Je mets ma main sur les cornets on sent un petit flux de gaz qui remonte des papillons,les bypass je suppose, mais ils aspirent tous deux pareils, la même intensité, les papillons ne sont pas noirs.
Pareil en sortie d'échappements, même si je doute que ça soit indicateur de quoique ce soit.
On entend un claquement dans la culasse du cylindre arrière vers l'arrière de la culasse. J'ai écouté avec un tournevis' stéthoscope' rien ne me semble suspect.
La moto ronronne toujours mais ce bruit devient entêtant, elle a l'air de fonctionner toujours aussi bien, mais j'avoue ne pas avoir tenté le diable, je l'ai éteinte immédiatement, et redemmarrée juste pour refroidir le moteur progressivement (j'avais peur pour la culasse)
Bon je précise quand même : moto de 2000 tjrs entretenue, 68800 kms huile récente, vis des CO bien vissés sur les tubes d'échappements, échappements bien vissés, bougies bien vissées, en full BAAO+GMP+ pots ninja raccourcis transmission en 15X44, la moto ne fume ni bleu ni blanc.
Les électrodes des bougies sont blanches, j'ai peur d'avoir claqué une pastille ou une soupape avec un mélange trop pauvre, ce qui provoque le bruit de soupape ouverte qui résonne aussi dans le tube d'échappement.
Est ce qu'un repastillage-rodage des soupapes est possible et raisonnable en terme de prix vu l'age de la brêle?
Peut on le faire soi même ? (dispose d'un atelier trés bien équipé)
Je sais que le sujet juste au dessous est similaire, supprimez le s'il gène.
Merci d'avance.
« Modifié: 29 juillet, 2012, 19:16:40 19:16 par SugarMc Coy »
bicylindriste
Re : Sale bruit de culasse-Pastillage?
« Réponse #1 le: 29 juillet, 2012, 20:10:38 20:10 »
Pour moi les éléctrodes sont noir mais le cas parait effectivement similaire hormis le fait qu'elle petarade pas.
En ce qui concerne le rodage de soupapes c'est faisable assez facilement oui.
On est dans la m''rde toi et moi... :(
SugarMc Coy
« Réponse #2 le: 29 juillet, 2012, 20:14:13 20:14 »
On va surement trouver une solution.
Je vais la réparer, c'est une machine de guerre, c'est le fusible de ma passion, le courant ne passerait pas sans elle.
On va surement y arriver, ces moteurs sont archi costauds, et nos motos postillonneront à nouveau des étincelles, à faire cramer une langue de bois.
bicylindriste
« Réponse #3 le: 29 juillet, 2012, 20:17:54 20:17 »
Rien a rajouter lol..
« Réponse #4 le: 30 juillet, 2012, 11:49:45 11:49 »
Heu ce n est pas la chaine qui bat anormalement que tu entends?
il faut peut etre vérifier le tendeur de chaine de distri au cas ou...
une soupape hs elle ne devrait pas tourner rond (meme au ralenti)
julesrideur05
« Réponse #5 le: 30 juillet, 2012, 12:40:54 12:40 »
ca serait une bonne nouvelle ca :)
SugarMc Coy
« Réponse #6 le: 30 juillet, 2012, 16:56:07 16:56 »
La chaine? Le kit chaine? Non je ne pense pas, ça le fait même à l’arrêt lorsque la roue ne tourne pas...
« Réponse #7 le: 30 juillet, 2012, 17:05:33 17:05 »
La chaîne de distri voyons... Celle qui entraine les arbres à cames...
« Réponse #8 le: 30 juillet, 2012, 17:07:05 17:07 »
on parle de la chaine de distri, là  ;)
pas de perte de puissance,  donc tu n'as pas sauté de dent.
tu as des retours dans la boite à air ?? et un bruit bizarre à l'échappement... ça pourrait etre une soupape d'échappement légèrement pliée, nan ??
SugarMc Coy
« Réponse #9 le: 30 juillet, 2012, 18:30:23 18:30 »
Dans la boite à air je sens un petit flux, mais je crois que c'est du aux petits trous dans le corps d'injection non ?
La chaine de distri out ça va chercher dans les combien ?
Je vais l'amener chez chez le concess' sur remorque et la démarrer devant lui de cette façon il saura non ?
bicylindriste
« Réponse #10 le: 30 juillet, 2012, 18:43:25 18:43 »
Ba si tu l'a fait faire c'est pas donné. Sinon pour sur le fait d'aller chez ton concess vas y si tu as confiance en lui.. Moi le concessionnaire de Dijon je n'ai aucune confiance en eux donc ils ne risquent pas de voir ma moto! :P
SugarMc Coy
« Réponse #11 le: 30 juillet, 2012, 18:57:51 18:57 »
Donc à priori la chaine serait détendue? Ce serait un tendeur qui aurait lâché ... Je pense aller à Nimes chez Aprilia-MV Agusta, le mec connait son sujet.
Quand tu dis pas donné c'est par exemple un billet violet ?
« Modifié: 30 juillet, 2012, 19:11:36 19:11 par SugarMc Coy »
bicylindriste
« Réponse #12 le: 30 juillet, 2012, 21:26:10 21:26 »
Faire la distribution faut te renseigner mais je pense qu'il y en a au moins pour 400€! Je ne suis pas sur que ce soit nécessaire de remplacer cette dernière mais peut être juste remplacer les tendeurs. Et ça ce n'est vraiment pas compliqué a remplacer.
« Modifié: 30 juillet, 2012, 21:57:22 21:57 par bicylindriste »
SugarMc Coy
« Réponse #13 le: 30 juillet, 2012, 21:38:23 21:38 »
C'est acceptable je pense, je vais me renseigner et mener la belle aux soins intensifs, les ennemis verront resurgir de l'ombre un fantôme déjà criblé de balles merci beaucoup les gars, je tiens tout le monde au fait de l’avancement et de la résolution du problème !
« Réponse #14 le: 31 juillet, 2012, 09:22:11 09:22 »
effectivement les tendeurs de distribution des premiers falco sont faibles.
j'ai eu le meme problème, mais en plus j'avais sauté une dent sur le cylindre avant, impossible de démarrer car le capteur PMH est sur ce cylindre...
ça me parait fort possible que ce soit juste ça..
SugarMc Coy
« Réponse #15 le: 08 août, 2012, 19:29:57 19:29 »
Bonsoir
J'ai amené ma moto à Sud Motos à Nimes, selon Fred, le chef mécano au téléphone c'était la bielle qui commençait à lâcher.
"-Salut ça va?
-Ben heu....
-Ouais ça pourrait aller mieux ...Vas y démarre là.
 BrooomCLACCLACLCLACBROOOM
-Eteins
-Alors?
-Ton échappement est débranché ou dessoudé.
-T'es sur???
-Démonte ta ligne t'as une grosse fuite quelque part, c'est tout. Me doit il avec un large sourire.
Je crois qu'il était aussi content que moi.
Donc voilà, aprés vérif, 2 des 3 écrous s'étaient fait la malle en Corse ou ailleurs, et le dernier était au bout de son filetage,un jour de 6ou 7 mm en sortie cylindre AR. J'ai été essayé aprés un resserrage, je vous jure, cette moto c'est un véritable missile.
Pas de bielle
Pas de chaine
Pas de soupapes
Pas de pastilles
Juste un âne qui sait pas inspecter sa moto sans s’affoler pour rien.
Mais bon je préfère être un âne que couler une bielle  >:D
Merci à Fred de Sud Motos pour le coup de main gracieux. Merci à vous tous pour votre aide, vous avez le fin mot de l'histoire, notre cause vaincra.  8)
« Réponse #16 le: 08 août, 2012, 19:40:35 19:40 »
Comme quoi, il vaut mieux un qui sait que dix qui cherchent  ;D
TAÏMYR
  • Moto: 1000 TUONO 2006
Re : Re : Sale bruit de culasse-Pastillage?
« Réponse #17 le: 08 août, 2012, 20:48:50 20:48 »
Bein, à distance et sans le bruit............On est plus dans le domaine de la voyance que de la mécanique  :D
La preuve, le chef mécano avait parlé d'une bielle au téléphone.......
Enfin, tout est bien qui finit bien !!!  Content pour toi et ta machine. ;)
Page générée en 0.028 secondes avec 15 requêtes.
