Auteur Sujet: compatibilité reservoir huile  (Lu 1425 fois)
gogetta
« le: 26 juillet, 2012, 22:30:56 22:30 »
hello tout le monde
J'ai un petit soucis de réservoir d'huile, il a été réparé par l'ancien proprio à la soudure à froid mais il fuit encore.  :'(
Ca se tente d'après vous de remettre un coup de soudure à froid par dessus en agrandissant la zone ?(il fuit à mi hauteur sur le coté, contre le carenage) ou il vaut mieux le changer?
Au niveau de compatibilité, j'ai un RSV 2005, est-ce que tous les post 2004 ont le même ou il faut faire attention ?
Merci  ;)
@pluches
gc29
  • rsvr 2002
Re : compatibilité reservoir huile
« Réponse #1 le: 26 juillet, 2012, 23:07:17 23:07 »
y'a un moulin derrière, à froid, jsuis pas pro, c'est plus un pansement qu'une soudure ???
« Réponse #2 le: 27 juillet, 2012, 07:03:33 07:03 »
A priori tous les mêmes sauf qu'il y a deux modèles, détails ici http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=403
Si tu connais un bon soudeur, je le ferrai reprendre.
gogetta
« Réponse #3 le: 27 juillet, 2012, 17:32:34 17:32 »
Merci pour le lien, si j'ai bien compris il y a 1 en version inox et l'autre standard.
La version standard est valable pour tuono et RSV 04-09 donc je vais chercher dans ce sens.
Merci bcq
gog
PS: Raven, désolé du mauvais postage du post, j'ai pas assez fait attention. 10 coups de fouets ca suffit :D ?
« Réponse #4 le: 27 juillet, 2012, 18:37:06 18:37 »
ceux des tuono à partir de 2006 aussi sont les mêmes.
ça peut se resouder ,mais c'est très fin , il te faut pas le premier branleur du coin si tu ne connais pas ces capacités en soudure.
