Auteur Sujet: Monter une fourche Ohlins de Tuono Factory sur Tuono R  (Lu 2285 fois)
chipster_67
« le: 20 juillet, 2012, 20:42:15 20:42 »
Salut à tous !
Je veux me lancer dans le remplacement de la fourche Showa de mon Tuono R 2007 par une fourche Ohlins de Factory et je me pose des questions de compatibilité.
En fouillant sur le forum je sais déjà qu'il faut changer le té inférieur, l'écrou supérieur, par contre c'est plus flou pour ce qui est de la roue et du freinage  :(
Est ce que je vais pouvoir garder ma jante de R (avec les disques de frein) et mes étriers de R sur la fourche Ohlins ?
A priori l'axe de roue est le même ainsi que l'entretoise (même référence sur AF1 racing)
Merci pour votre aide !
Re : Monter une fourche Ohlins de Tuono Factory sur Tuono R
« Réponse #1 le: 20 juillet, 2012, 22:12:26 22:12 »
Si tout est monté en radial, ça doit se monter plug and play
« Réponse #2 le: 21 juillet, 2012, 07:08:17 07:08 »
je confirme tout ce monte sans problème, roue et étriers.
didier19
« Réponse #3 le: 21 juillet, 2012, 10:29:48 10:29 »
 ;D salut pour l'étrier regarde l'entraxe des vis de fixation je crois qu'il es différent de pas grand chose
chipster_67
« Réponse #4 le: 22 juillet, 2012, 21:27:15 21:27 »
Ah, je suis bien ennuyé là !
Olly à ma droite confirme que tout est plug & play et Didier19 à ma gauche me dit que l'entraxe des etriers de la factory est différent !
@Olly : tu as fait le montage pour confirmer que ça se monte bien ?
« Réponse #5 le: 22 juillet, 2012, 22:17:27 22:17 »
tu peu y aller tranquille , le mon montage que tu veut faire est sans soucis  ;)
chipster_67
« Réponse #6 le: 22 juillet, 2012, 22:28:54 22:28 »
Ruru56, tu as fait ou vu ce montage ?
« Réponse #7 le: 23 juillet, 2012, 20:21:21 20:21 »
non je ne l'est pas fait par manque de sous sous  :-\ mais ayant fait pas mal de recherche sa ce monte sans soucis  ;)
par contre la mienne qui est un 2004 étrier axial c'est un peu plus compliqué que toi  O0  si j’avais su avant j’aurai pris un 2005  ^-^
« Réponse #8 le: 23 juillet, 2012, 21:03:41 21:03 »
je passai mes jantes du factory sur la R et les R sur le factory sans souci ,les axes sont les mêmes.
Pour les étriers regarde là : http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=246
les étriers 4 plaquettes/ étrier de mon Tuono R 2006 étaient les mêmes que mon Tuono Factory 2009 et les 2 plaquettes/étrier Tuono R à partir de 2007 se montent aussi sur le Factory et le Tuono R 2006 (c'est ce que j'ai actuellement sur mon Tuono 2006),c'est clair!    ;)
« Modifié: 24 juillet, 2012, 06:19:17 06:19 par Olly »
chipster_67
« Réponse #9 le: 23 juillet, 2012, 21:45:44 21:45 »
C'est bon ça !
Merci pour les infos  ;D
En revanche je vais devoir changer les roulements de direction si je monte un autre té inférieur non ? ça me parait plus prudent.
Page générée en 0.02 secondes avec 14 requêtes.
