Auteur Sujet: enorme fuite d'essence sur mon rsv  (Lu 3344 fois)
alfaman69640
« le: 12 juillet, 2012, 19:49:09 19:49 »
Salut la compagnie
Ma rsv se fait vielle et devient incontinante je m'explique..... je fais le plein comme d'habitude et vais acheter des cigarettes au tabac je reste genre 5 mn et quand je revient de l'essence coule par terre....
ca coule sur la gauche de la moto au dessus du bras occillant (dsl pour l'orthographe)
Re : enorme fuite d'essence sur mon rsv
« Réponse #1 le: 12 juillet, 2012, 20:18:17 20:18 »
Regarde les deux petites durites sous la pompe à essence, il y a de fortes chances que ça vienne de là.
Précise aussi dans ton profil de quelle année est ton RSV, qu'on évite de fouiller dans tes anciens posts pour le trouver.
adonf
  • Moto: 1200 caponord
« Réponse #2 le: 12 juillet, 2012, 20:20:29 20:20 »
Enorme flaque : durite ou T de durite
Petite flaque : trop plein, une fois sur la béquilla ça déborde.
Moyenne flaque : le T du trop plein de la durite >:D
alfaman69640
« Réponse #3 le: 12 juillet, 2012, 20:37:41 20:37 »
Merci les gars elle est de 2001 ma mamy incontinante
Fab46
« Réponse #4 le: 13 juillet, 2012, 02:54:50 02:54 »
Regarde mon post "réservoir qui fuit" je pense que tu as le même soucis que moi, les Durits a l'intetieur du réservoir à changer... Avec la fonction recherche et les explications de raven , j'avais trouvé un post explicatif avec des photos...
« Réponse #5 le: 13 juillet, 2012, 18:35:12 18:35 »
bien vu Fab l'explication (fonction recherche) , il faut le dire de temps en temps.
comme tu le fais.
Sinon , adonf  t'a filé toutes les pistes ainsi que Raven
Fab46
« Réponse #6 le: 13 juillet, 2012, 20:34:34 20:34 »
Salut je viens de finir de remonter mon réservoir,  et c'est de la Durit de 8mm grosso merdo 2 x 50 cm
Par contre comment vous faites pour passer des collier à vis... Pour moi impossible de remettre la pompe en place avec ce style de collier...
« Réponse #7 le: 13 juillet, 2012, 21:56:46 21:56 »
pourquoi impossible de remettre la pompe ?
Dans le réservoir ?
Bizarre , ils sont trop gros tes colliers ?
Fab46
« Réponse #8 le: 14 juillet, 2012, 13:21:43 13:21 »
Salut en fait c'est la partie du collierqui serre Qui ne passe pas... Du coup je n'ai rien mis ... Les Durits sont emboîté bien en fOrce, et ce ne sont que deux mises à l'air ou trop plein, pas vraiment de contrainte dessus...
On verra bien , sinon je suis bon pour un démontage de plus lol
« Réponse #9 le: 14 juillet, 2012, 13:25:08 13:25 »
Et avec des colliers à "oreille"? Ils sont moins gros
Fab46
« Réponse #10 le: 14 juillet, 2012, 13:44:17 13:44 »
Oui ça devrait passer , mais je n'en avais pas sous la main...
alfaman69640
« Réponse #11 le: 17 juillet, 2012, 11:09:22 11:09 »
salut a tous raven avait raison c'etait bien la durite.... en passant quelqun a deja tenter le pignon de 13 sur une rsv si oui faite moi part de vos impression merci les gars
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #12 le: 17 juillet, 2012, 12:59:07 12:59 »
Plus petit que 15 c'est trop petit, si tu veux tu augmentes la taille de la couronne mais au delà de 15x44 ça risque de devenir inconduisible. Ou alors pour faire du stunt :-\
OH Toulouse....
alfaman69640
« Réponse #13 le: 18 juillet, 2012, 10:35:49 10:35 »
INCONDUISIBLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Faut que j'essaye!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
