Auteur Sujet: Commodo gauche  (Lu 12367 fois)
zio
Commodo gauche
« le: 11 juillet, 2012, 00:35:59 00:35 »
Hello!
J'aimerais démonter le commodo gauche et le remplacer par une commande à trois poussoir de type TRD racing.
Savez-vous ou je peux me procurer cette commande.
Merci d'avance à tous
gauthier55
Re : Commodo gauche
« Réponse #1 le: 11 juillet, 2012, 11:12:49 11:12 »
Tu parles du commodo où il y a les commandes de l'aprc ??
zio
Re : Commodo gauche
« Réponse #2 le: 11 juillet, 2012, 17:41:20 17:41 »
C'est bon j'ai trouvé la solution chez AF1. Par-contre pas gratuit mais très racing
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=38431
Alexter
Re : Commodo gauche
« Réponse #3 le: 11 juillet, 2012, 18:27:03 18:27 »
419 $  ??? ??? ???
ylecadet
Re : Commodo gauche
« Réponse #4 le: 11 juillet, 2012, 19:48:16 19:48 »
Tu cherches l'equipement du modele de Max
ou bien celui ci ?
gauthier55
Re : Commodo gauche
« Réponse #5 le: 11 juillet, 2012, 22:31:26 22:31 »
Ca fait cher le gadget !
zio
Re : Commodo gauche
« Réponse #6 le: 12 juillet, 2012, 16:04:51 16:04 »
Ça coûte moins chère de péter l'origine....
gauthier55
Re : Commodo gauche
« Réponse #7 le: 12 juillet, 2012, 17:42:29 17:42 »
Si tu en arrives à péter le commodo, je pense que ce ne sera pas le plus gros de tes soucis !
zio
Re : Commodo gauche
« Réponse #8 le: 12 juillet, 2012, 21:24:12 21:24 »
On est pas à l'abri des surprises de casse en cas de chutes. C'est l'addition des dégâts qui fait soucis.
Ebuy
Re : Commodo gauche
« Réponse #9 le: 19 juillet, 2012, 23:33:50 23:33 »
ou ça pour moins cher...même si ce n'est pas donné!!
gauthier55
Re : Commodo gauche
« Réponse #10 le: 20 juillet, 2012, 07:00:31 07:00 »
Pas de lien ?
Re : Re : Commodo gauche
« Réponse #11 le: 20 juillet, 2012, 11:11:12 11:11 »
Ebuy
Re : Commodo gauche
« Réponse #12 le: 20 juillet, 2012, 11:17:03 11:17 »
Pour ma part j'ai commandé ça pour remplacer la gachette + et - de l'Aprc:
@Gauthier55 http://www.gentlemen-riders.com/contents/fr/d2231.html Commodo electrique type 2
Je ferai un retour lorsque je l'aurai reçu car je ne sais pas pour le moment si les contacts sont normalement ouvert ou normalement fermé...
« Modifié: 16 décembre, 2014, 10:49:44 10:49 par Ebuy »
Re : Commodo gauche
« Réponse #13 le: 20 juillet, 2012, 11:32:23 11:32 »
@ Ebuy: ce commodo ne permet pas de remplacer les gâchettes de l'APRC (car boutons à l'état stable).
En outre, il est prévu pour se monter à droite (sortie des fils et vis visibles).
Pourquoi veux-tu remplacer les gachettes APRC? (qui sont pourtant très bien, sauf à les confondre avec le claxon).
Ebuy
« Réponse #14 le: 20 juillet, 2012, 11:55:10 11:55 »
@ Ebuy:
Parceque je change de demi-guidon et la gachette APRC vient taper mon carénage.
Pour le sens du câble oui je sais mais je ferai avec...
Etat stable ça veut dire?
Re : Commodo gauche
« Réponse #15 le: 20 juillet, 2012, 12:09:25 12:09 »
Etat stable: je veux dire que tu appuies sur le bouton et il reste enfoncé.  :'(
Ebuy
Re : Commodo gauche
« Réponse #16 le: 20 juillet, 2012, 12:16:02 12:16 »
 :D désolé je ne comprends pas...
Lorsque j’appuie sur les boutons j'entends très nettement le clic d'un contact et quand je relâche aussi...
Bon je ferai un retour, soit c'est un contact à fermeture soit à ouverture et/ou bien même avec une résistance.
Par contre il y a (apparemment) 5 ou 6 fils, j'attends de tout démonter pour voir. Comme je n'ai pas trouvé le schéma électrique du RSV4 Aprc avec cette gâchette.
Re : Commodo gauche
« Réponse #17 le: 20 juillet, 2012, 12:38:16 12:38 »
D'après ce qu'explique Olivier, il faut un bouton à impulsion, un appui et il revient en position ouverte (un peu comme les appels de phares). Le comodo que tu montres est un interrupteur à double position, repos/travail, il est soit ouvert, soit fermé. tu appuies une fois, le circuit se ferme et reste fermé, un nouvel appui ouvre le circuit.
Ebuy
Re : Commodo gauche
« Réponse #18 le: 20 juillet, 2012, 12:44:24 12:44 »
Ah ok!!
C'est pour cela que j'ai précisé type 2 pour le modèle, il diffère du type 1 identique à celui d'Aprilia car le bouton rouge est comme le noir c'est un contact à impulsion (je conviens que la photo est trompeuse)
Ebuy
Re : Commodo gauche
« Réponse #19 le: 20 juillet, 2012, 12:49:33 12:49 »
Juste encore une question qui me vient à l'esprit:
Lorsque vous remplacez les demi guidons vous les percez pour y remettre les commodos d'origine (tétons) ou vous faites sauter les tétons des commodos?
Re : Commodo gauche
« Réponse #20 le: 20 juillet, 2012, 12:51:43 12:51 »
Au choix ! C'est toi qui voit, les deux solutions sont possibles.
Re : Commodo gauche
« Réponse #21 le: 20 juillet, 2012, 13:51:37 13:51 »
Je préfère enlever les tétons car le perçage est une amorce de pliage en cas de chute... et on ne sait pas si les demi-guidons achetés sont prévu pour le perçage.
zio
Re : Commodo gauche
« Réponse #22 le: 21 juillet, 2012, 21:06:33 21:06 »
Salut à tous,
Je vous pars de ma modif pour dégager le commodo gauche et avoir de la place pour fixer le mollette de rattrapage de garde du frein avant. De plus en cas de chute le commodo sera protéger.
Re : Commodo gauche
« Réponse #23 le: 22 juillet, 2012, 08:35:13 08:35 »
Euh... C'est un peu court, comme explication!
Perso, je n'y comprends rien.  :)
Raisons? But? Photo de la réalisation une fois terminée (droite et gauche)? ...?
"fixer le mollette de rattrapage de garde du frein avant" ? ?
Jamais vu quelqu'un qui se préoccupe de casser un commodo en cas de chute!  ::)
Si tu casses le commodo, je pense que la moto sera bonne pour la casse, alors le commodo...cadet de mes soucis!
zio
Re : Commodo gauche
« Réponse #24 le: 22 juillet, 2012, 12:56:39 12:56 »
Désolé pour la courte explication. Mais je n'arrive pas à mettre toutes mes photos en ligne..ça boque..
J'ai essayé de mettre toutes les photos d'un seul coup mais ça ne marche pas. Je ne suis pas très fort pour la mise en ligne. Mais je vais essayé d'en mettre une après l'autre.
zio
Re : Commodo gauche
« Réponse #25 le: 22 juillet, 2012, 12:58:28 12:58 »
Voilà les photos de ma modif
zio
Re : Commodo gauche
« Réponse #26 le: 22 juillet, 2012, 13:00:29 13:00 »
zio
Re : Commodo gauche
« Réponse #27 le: 22 juillet, 2012, 13:02:30 13:02 »
zio
Re : Commodo gauche
« Réponse #28 le: 22 juillet, 2012, 13:09:43 13:09 »
Donc,
J'ai pris un demi guidon tordu ( en plus il était fileté M6 d'un côté)
Tronçonner à la bonne longueur et chanfreiner
Dégager le compteur et le câblage interne.
Pointage sur la l'araignée et perçage( attention passage amortisseur de direction)
Fixer avec vis M6 + entretoise extérieure pur combler le nervurage de la l'araignée
Et voilà, accès nickel et demi guidon libre
gauthier55
« Réponse #29 le: 22 juillet, 2012, 18:36:39 18:36 »
Entièrement d'accord avec toi Olivier !
Ton bricolage est sympa en tout cas !
Page générée en 0.036 secondes avec 14 requêtes.
