Auteur Sujet: Filtre à essence  (Lu 4259 fois)
lionel67
Filtre à essence
« le: 10 juillet, 2012, 19:54:08 19:54 »
Quelqu'un pourrait-il me renseigner à savoir à quoi correspond le cable bleu se fixant sur le flanc du filtre à essence ??
Merci  :)
Re : Filtre à essence
« Réponse #1 le: 10 juillet, 2012, 20:02:53 20:02 »
ça doit être la même pompe que ça
certainement une mise à la masse, ou un truc comme ça
« Modifié: 10 juillet, 2012, 20:06:32 20:06 par jm-RR »
lionel67
« Réponse #2 le: 10 juillet, 2012, 20:10:33 20:10 »
Oui exactement ça ;-) parce que j'ai des coupures moteur et j'ai des doutes si cela provient ou pas du filtre.... Du coup à quoi correspond t'il ??? :-[
lionel67
« Réponse #3 le: 10 juillet, 2012, 20:15:25 20:15 »
Ce qui est bizarre c'est que le pas de vis n'est pas métallique du coup aucun contact... Je n'en vois pas l'utilité....
« Réponse #4 le: 10 juillet, 2012, 20:16:38 20:16 »
je vais peut être dire une connerie mais sur les premières pompes, le filtre étaient en métal et ce fil etait la pour mettre le filtre a la masse.
Maintenant avec les filtres plastiques c'est inutile mais comme on peut pas laisser le fils se balader, il ont mis l'ergot pour le maintenant a sa place.
lionel67
« Réponse #5 le: 10 juillet, 2012, 20:18:41 20:18 »
Ça peut etre une solution  ;) maintenant quitte a mettre un filtre "générique" autant le couper.... Je vais voir ça demain  :)
Re : Re : Filtre à essence
« Réponse #6 le: 10 juillet, 2012, 20:20:05 20:20 »
Houlà ! va pas si vite en besogne. le coupe pas si vite.  :D
met un rizlan pour le tenir sur le filtre si le support n'y est pas.
lionel67
« Réponse #7 le: 10 juillet, 2012, 20:24:05 20:24 »
T'as pas tord  ;) on sais jamais si je tombe sur un métallique quelque part....
« Réponse #8 le: 10 juillet, 2012, 20:25:51 20:25 »
et tous depend ce que tu entend par générique. Le filtre a essence chez aprilia ou tu veux en adapter un ?
« Réponse #9 le: 10 juillet, 2012, 20:25:59 20:25 »
ah c'est en plastique ba effectivement pas besoin de mise a la masse alors
sur les ancienne pompe il n'y a que 2 fils bleu , un pour la pompe à essence et un pour le capteur  de niveau d'essence
faut peut être voir sui il n'y a pas une differences sur les pompes à partir de 2004  avec les version US
lionel67
« Réponse #10 le: 10 juillet, 2012, 20:31:45 20:31 »
Ben actuellement j'en ai un en plastique noir tel la photo plus haut et effectivement il y'a un pas de vis pour le fixer dessus.... Maintenant n'ayant aucun contact je peux en mettre un autre en plastique....
Pour le coté générique j'attend de voir demain s'il l'on en stock chez le conces sinon je vais en mettre un adaptable....
lionel67
« Réponse #11 le: 10 juillet, 2012, 20:45:01 20:45 »
Au passage pour info à ce qui souhaitent changer leur filtre il s'agit du même que sur les ducat (DUCATI Monster 620 /750 Dark 42540101A) voila, sur ebay dans les 15€ sans le port....
« Réponse #12 le: 10 juillet, 2012, 20:50:07 20:50 »
l'origine aprilia est au alentour de 19€ donc c'est kif kif  ;)
lionel67
« Réponse #13 le: 11 juillet, 2012, 16:03:19 16:03 »
Le plan ebay peut tout de même être intéressant parce que chez moi la concess me le propose a 36 et sur commande donc facile 7jr d'attente....
« Réponse #14 le: 11 juillet, 2012, 16:07:20 16:07 »
Ouaip bon. c'est le prix chez nous.  ;)
cheri bibi
« Réponse #15 le: 12 juillet, 2012, 12:18:40 12:18 »
parts racing bon tarif, livraison rapide, tres bon conseil, et très dispo ! que demander de plus !
pour moi le choix est vite fait maintenant  :)
« Réponse #16 le: 06 octobre, 2012, 18:38:00 18:38 »
salut
Je remonte le post, il à quoi de spécial le filtre à essence sur nos machine ? On peut en mettre un "standard" de ce type :
http://www.dafy-moto.com/divers-accessoires-dafy-moto/filtre-essence-grand-modele.html
« Réponse #17 le: 06 octobre, 2012, 18:41:28 18:41 »
salut
Pas du tout. lol
voici l'origine taille approximative : 139mm de haut / diamètre 55mm / diamètre branchement 8mm
« Réponse #18 le: 06 octobre, 2012, 19:13:43 19:13 »
à ouais il est balaise celui là   ???
bon ...
« Réponse #19 le: 06 octobre, 2012, 19:15:48 19:15 »
Le fait qu'il reste tremper dans l'essence change peut être aussi la donne par rapport à un standard
« Réponse #20 le: 06 octobre, 2012, 19:35:50 19:35 »
je n'y avais pas pensé effectivement .
banditman
« Réponse #21 le: 06 octobre, 2012, 22:13:22 22:13 »
une ptite intrusion, justement ce filtre il est preconisé de le remplacer quand ?
« Réponse #22 le: 06 octobre, 2012, 22:41:20 22:41 »
On en a discuté dans un autre sujet. Pas de préconisation pour le remplacement.
Page générée en 0.082 secondes avec 21 requêtes.
