Auteur Sujet: Problème clé  (Lu 4874 fois)
gigi16
Problème clé
« le: 05 juillet, 2012, 15:04:29 15:04 »
Bonjour , voilà une semaine que ma rsv 1000 factory de 2007 est chez le concess car elle ne démarre pas , d après eux les clé se sont décodé et il n arrive plus à les recoder , quelqu'un a t il déjà eu le problème ?
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
Re : Problème clé
« Réponse #1 le: 05 juillet, 2012, 19:11:06 19:11 »
je connais pas ce soucis, mais les 2 clés se sont décodées?
Il me semble que dans le manuel d'atelier il y a la procédure en détail pour le codage
OH Toulouse....
gigi16
Re : Problème clé
« Réponse #2 le: 05 juillet, 2012, 20:16:00 20:16 »
Oui les deux clé du sûrement parce qu elle n avait pas roule depuis 1 an , dans le manuel c est bien explique mais sa ne fonctionne pas
Re : Problème clé
« Réponse #3 le: 05 juillet, 2012, 20:41:40 20:41 »
ça m'etonnerai que celà vienne des clés mais plutot du transpondeur
Pour avoir reprogrammer les clés du TUONO 2006 de la miss, j'ai repasser toutes les clés et pas de soucis avec celle de 2006 toutes neuves et qui n'avait jamais servie.
A voir si le transpondeur de ton neiman plutot ou alors le boitier antidemarrage.
Le tuono est different mais la demarche doit etre la meme.
Rentrer dans le mode diagnostique
en bas, on à l'option " reprogrammation des clés "
on tape le code 13432 ( suis plus certains )
ça lance la reprogrammation
lorsque le tableau de bord indique de mettre la clé 2 le faire dans les 20 secondes
attendre la fin des 20 secondes
couper le contact
Et c'est réglé
« Modifié: 11 janvier, 2015, 21:03:52 21:03 par vinceV60 »
Re : Problème clé
« Réponse #4 le: 05 juillet, 2012, 22:07:34 22:07 »
comme Vince, ça doit venir du boitier codé , au pire , il est facile à shunter pour confirmer ou éliminer cette solution
gigi16
Re : Problème clé
« Réponse #5 le: 06 juillet, 2012, 11:54:46 11:54 »
Maintenant le concess me parle du calculateur , je me demande si il s ait bien d ou vien la panne
Re : Problème clé
« Réponse #6 le: 06 juillet, 2012, 12:01:37 12:01 »
il se trompe peut être de nom
Le boitier immobilisateur ( pièce n°10 )est normalement dans ton flanc gauche
gigi16
Re : Problème clé
« Réponse #7 le: 06 juillet, 2012, 12:38:24 12:38 »
Non il parle bien du boîtier sous la selle
Re : Problème clé
« Réponse #8 le: 06 juillet, 2012, 18:15:16 18:15 »
le boitier CDI !
Shunte le boitier Codé dont Vince te parle avant d'acheter un CDI !
Il y a le schéma sur le forum , en rajoutant un fils de fer , sans couper un fils , tu devrais pouvoir le faire je pense.
gigi16
Re : Problème clé
« Réponse #9 le: 06 juillet, 2012, 19:40:40 19:40 »
Ils ont essayé avec un neiman et transpondeur neuf pas de résultat
« Modifié: 06 juillet, 2012, 20:09:23 20:09 par gigi16 »
le loupio
Re : Problème clé
« Réponse #10 le: 06 juillet, 2012, 20:51:03 20:51 »
Peut-être un souci de faisceau électrique ? un fil coupé non ?
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
Re : Problème clé
« Réponse #11 le: 06 juillet, 2012, 21:22:48 21:22 »
Question :
Pourrait il y avoir un lien avec la ligne CAN de la moto (multiplexage) qui transporte toutes les données ou presque?
OH Toulouse....
Re : Problème clé
« Réponse #12 le: 06 juillet, 2012, 21:32:57 21:32 »
ben oui ça pourrait , et ça pourrait donc dire tout simplement aussi qu'un fils s'est dé-soudé sous le neiman , c'est déjà arrivé , et notamment à Jojolebarjot à la fin de l'été.
Re : Problème clé
« Réponse #13 le: 07 juillet, 2012, 07:50:01 07:50 »
vu le prix d'un boitier, je finirai de controler les fils du neiman et le faisceau.
gigi16
Re : Problème clé
« Réponse #14 le: 08 juillet, 2012, 20:17:39 20:17 »
Normalement tout est ok au niveau des câbles j ai tout vérifié avant de l emmené chez le concess
domsylvia
Re : Problème clé
« Réponse #15 le: 08 juillet, 2012, 21:20:21 21:20 »
change peu être de concess !
t'es allé à brignais ou gleize?
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
Re : Problème clé
« Réponse #16 le: 09 juillet, 2012, 00:02:30 00:02 »
si jamais ça peut t'aider, je viens de voir que jul1 vend un boitier de 2006, il me semble que ce sont les mêmes ;)
OH Toulouse....
gigi16
Re : Problème clé
« Réponse #17 le: 09 juillet, 2012, 08:43:55 08:43 »
Elle est à brignais et merci pour l info je vais le contacter
« Modifié: 09 juillet, 2012, 10:49:38 10:49 par gigi16 »
gigi16
Re : Problème clé
« Réponse #18 le: 15 juillet, 2012, 10:19:33 10:19 »
Enfin la panne à été trouve , 2 fils coupé derrière le compteur à l intérieur du faisceau , vivement la semaine prochaine que je la récupéré j ai du temps à rattraper
