Auteur Sujet: petit anecdote dans consequence  (Lu 733 fois)
cyrille77
« le: 29 juin, 2012, 05:07:33 05:07 »
Bonjour a tous
En faisant un petit contrôle prêt de ma chaine, je m’aperçois qu'un écrou de ma couronne ai desserre alors je tourne ma roue et en faite tous desserre (d'environ 1/2 tour quand même) et que même un était cassé donc il en reste 4 sur 5 si j'ai bien retenue mais leçons d’école.
Pas de conséquence direct a a part peut être une usure prématuré du kit chaine mais a plus long terme une gosse casse si pas vu et que les nylstop sont quand même a vérifier (chiant, il faut retirer la roue pour serre)
Pour info la douille vaut 12€.
voila ma toute petite histoire.
Bonne route a tous. V
Re : petit anecdote dans consequence
« Réponse #1 le: 29 juin, 2012, 08:02:31 08:02 »
Oui, c'est assez connu comme "surprise". Le fait est qu'il faut normalement changé les écrous frein à chaque démontage mais rares sont ceux qui le font. Ou alors mettre du frein filet.
Attention au goujons qui cassent lorsque l'on roule comme ça trop longtemps.
