Auteur Sujet: Puissances des modes  (Lu 6141 fois)
dams_34
« le: 25 juin, 2012, 13:39:57 13:39 »
Vous allez me dire, c'est indiqué dans le manuel. J'ai cherché vite fait sur le net sans trouver l'info.
C'est quoi la puissance et le couple donné de chaque mode sur le RSV4 ?
djgxp
Re : Puissances des modes
« Réponse #1 le: 25 juin, 2012, 13:41:26 13:41 »
Normalement :
- Mode R : 140ch
- Mode S : 180ch avec limitation du couple sur les 3 premiers rapports
- Mode T : 180ch sans limitation de couple
dams_34
« Réponse #2 le: 25 juin, 2012, 13:58:38 13:58 »
Merci !  ;)
gauthier55
« Réponse #3 le: 25 juin, 2012, 17:20:56 17:20 »
C'est exactement ca !
« Réponse #4 le: 25 juin, 2012, 18:21:36 18:21 »
Plus important que la puissance, c'est la réponse à la poignée de gaz qui est très différente entre les 3 modes. Sur les modes R et S, on peut "enrouler" du câble avant d'avoir la puissance qui déboule, tandis que le mode Track est très réactif.
gauthier55
« Réponse #5 le: 25 juin, 2012, 19:57:00 19:57 »
En effet, j'ai testé les R et S sur route pour voir et vraiment c'est ennuyant à rouler, on croirait avoir un 125 4 temps entre les jambes ! Je suis revenu aussitôt en T.
djgxp
« Réponse #6 le: 25 juin, 2012, 20:02:37 20:02 »
J'avoue que quand on à l'habitude d'être en mode T, j'ai l'impression que la moto marche mal aussi bien au bruit moteur qu'a la réponse de la poignée d'accel...
Après j'ai une RSV4 qui a 2 ans, pas une APRC donc mon moteur tourne peut être moins rond mais en mode T c'est juste jouissif !  :)
Du coup je reste tout le temps en T.
Vanzuppe
Re : Re : Puissances des modes
« Réponse #7 le: 25 juin, 2012, 21:49:33 21:49 »
Faut pas exagérer Gauthier55, en mode S la moto marche très bien avec du couple et une certaine douceur, on peut enrouler tout en allant fort... En T ça déboule grave et c'est pas très reposant sur route, de plus pour emmener l'engin comme il faut en profitant à fond de ce mode il faut des C........!
Et de là à la comparer à une 125 !!!!!!!!
gauthier55
Re : Re : Re : Puissances des modes
« Réponse #8 le: 25 juin, 2012, 22:04:01 22:04 »
Non promis je n’exagère pas, en mode S j'ai vraiment l'impression d'être sur un poumon. C'est mon ressenti perso, mais franchement ca ne me va pas pour rouler, j'ai fait 10km de nationale et j'étais faux dans presque tous les virages, du coup j'ai remis le mode T et tout allait mieux. Idem sur route je roule sans antipatinage ni antiwheeling. Et avec le tirage court j'ai l'impression de sentir encore mieux ma moto, ce qui serait parfait sans ce ride by wire franchement naze.
C'est chacun sa préférence, je roule pas pour me reposer, je me contente de rouler et je me pose pas de question.
« Réponse #9 le: 25 juin, 2012, 22:11:29 22:11 »
Je suis comme Gathier55 sur ce sujet. Mode T sinon rien et la moto est très plaisante.  :-*
En S, elle traine la patte!  :D
« Réponse #10 le: 25 juin, 2012, 22:12:03 22:12 »
Je suis toujours en mode T.
J'ai essayé le R en rentrant de la concentre 2012 sous la flotte, une horreur ! Moto cassante avec l'impression d'avoir les cables d'accélérateur grippés (et une conso élevée par rapport à la vitesse à laquelle je roulais). Je suis repassé en T et là c'est redevenu nettement plus "normal".
Pour le S, ça pousse bien en haut mais c'est trop creux en bas sur les 1ers rapports.
rodrunner
« Réponse #11 le: 26 juin, 2012, 08:55:56 08:55 »
et vous me parler de 140cv en mode R
mais quand la rsv4 sort en france ,donc castrée elle fait quoi?
en R:60cv???
moi je roule en R avec ma femme en duo
en S pour aller au taff
en T pour faire le con
mais j'avoue que le mode R pour le duo est vraiment super
gauthier55
« Réponse #12 le: 26 juin, 2012, 19:53:17 19:53 »
Tout ca est valable pour la version Full, en 100cv d'origine, peu importe la map tu auras toujours les 100cv, par contre le couple et la réactivité moteur seront différents.
Vanzuppe
« Réponse #13 le: 26 juin, 2012, 23:20:49 23:20 »
Bon ok, je passe en T !!!!!! :P
Milan
« Réponse #14 le: 27 juin, 2012, 09:40:12 09:40 »
Oui, en 100CV, la différence entre les modes n'est pas flagrante.
Alors qu'en full, tu sens clairement qu'il y en a une.
Moi perso; je mets le R sous la flotte car l'arrivé de la puissance est vraiment plus souple et l'Aprc ne se déclenche quasiment pas.
Le S pour enrouler.
Le T pour Arsouiller.
La majeur partie du temps, je roule en S.
dams_34
« Réponse #15 le: 27 juin, 2012, 11:26:36 11:26 »
Voilà le but de ma question en réalité.
Je suis encore en 100cv. Je voudrais débrider mais on me demande une licence, soit...
D'autre part j'ai un cas autour de moi, d'une connaissance qui s'est planté violent avec un 1400 GTR Kawa. L'expert n'a pas seulement vérifié le bridage mais il a aussi passé la machine au diag pour avoir les infos du calculateur avant carton. J'avoue avoir été très perplexe mais ma source est plus que fiable.
Du coup je me demande vraiment, tant que je roule sur route si il fallait débrider titine.
En attendant si il y avait eu un mode 100cv sur un des 3 modes ça aurait pu sauver la face, en se disant que sur route je la mets en 100cv et sur piste ça m'aurait permis d'exploiter complètement les percherons...
Mais non... donc je reste dans mes hésitations  :'(
Milan
« Réponse #16 le: 27 juin, 2012, 12:31:21 12:31 »
C'est clair que si Aprilia avait créé un mode "F" (France), ça nous aurait simplifié la vie.
Mais bon, peut être justement qu'il est nécessaire qu'il y ait une intervention "mécanique" un peu complexe car sinon, ça serait trop facile de brider/débrider et tout le monde roulerait en full.
C'est vrai aussi que sur certaines marques, c'est très facile de passer en full ou l'inverse.
Sur mon autre bécanne (un GSX-R), j'ai mis un interrupteur et d'une pichenette, tu passes full ou 100cv.
dams_34
« Réponse #17 le: 27 juin, 2012, 15:37:45 15:37 »
C'est aussi ce que j'avais sur mon ancienne japoniaise (Haya 2009). En revanche celles d'avant j'avais été moins précautionneux et j'avais simplement débranché le fil ad-hoc.
gauthier55
« Réponse #18 le: 27 juin, 2012, 17:32:48 17:32 »
Vous avez toujours la solution du power commander 5 avec le switch pour enregistrer 2 map. La plupart du temps les pistards l'utilise pour avoir une map avec et sans DB killer. Mais rien n'empêche de faire une map full et une en 100cv.
« Réponse #19 le: 11 janvier, 2013, 21:25:18 21:25 »
Bon, je viens de faire un tour en mode S (aller/retour au taf soit 60km).
Je réitère ma 1ère impression sur ce mode, c'est sympa en balade tranquille, on enroule sans violence, on peut aller vite mais ça manque cruellement de peps.
Alexter
« Réponse #20 le: 12 janvier, 2013, 12:36:08 12:36 »
Pour résumer en ce qui me concerne:
R= Rarement,
S= Surement pas,
T= Tout le temps !
 ;D
« Réponse #21 le: 12 janvier, 2013, 12:38:33 12:38 »
Pour moi ça serait plus :
R : Rien à foutre
S : Seulement s'il pleut et que la route est glissante (surtout après avoir tester le R sous la flotte, une horreur)
T : Tout le reste du temps
juanitopepe
« Réponse #22 le: 13 janvier, 2013, 12:01:35 12:01 »
R : Rien à foutre
c'est a peu près mon ressenti aussi testé sous une bonne pluie d'orage :D
cricriadore
« Réponse #23 le: 13 janvier, 2013, 14:13:54 14:13 »
avec poignée tirage court ?
juanitopepe
Re : Re : Re : Re : Puissances des modes
« Réponse #24 le: 16 janvier, 2013, 12:29:26 12:29 »
non pas de tirage rapide pour moi ;)
