Auteur Sujet: synchro et co ou l'inverse ??  (Lu 1338 fois)
tuono sous les tropiques
« le: 24 juin, 2012, 09:18:37 09:18 »
tout est dans le titre.
cela a t-il une importance ou aucune comme je le pense ??
merci de vos réponses
Re : synchro et co ou l'inverse ??
« Réponse #1 le: 24 juin, 2012, 09:39:08 09:39 »
Dans cet ordre : capteur TPS, synchro et le Co pour finir.
Re : Re : synchro et co ou l'inverse ??
« Réponse #2 le: 24 juin, 2012, 13:43:45 13:43 »
donc, comme moi c'est une 2006, synchro et co ??
« Réponse #3 le: 24 juin, 2012, 21:58:28 21:58 »
De 98 à 2010
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #4 le: 24 juin, 2012, 22:05:21 22:05 »
Sauf que pour ton 2006, il te faut l'axone pour contrôler le tps et faire la richesse. Tu ne peux donc que faire la synchro avec un appareil type carbtune ou autre.
Sinon pour un réglage aux petits oignons, direction le concess. Vérifie bien tes bougies et ton filtre à air histoire de pas y aller pour rien.
OH Toulouse....
« Réponse #5 le: 25 juin, 2012, 06:20:17 06:20 »
donc le tps se fait avec l'axone............ j'en étais rester au tps avec 2 vis que tu controles a l'ohm !!!
« Réponse #6 le: 25 juin, 2012, 07:26:28 07:26 »
Non non pas à l'ohmètre, juste au tdb, sur les anciens modèles. L'ohmètre ne te servira qu'à le controler pour voir si il n'est pas mort.
« Réponse #7 le: 25 juin, 2012, 15:23:20 15:23 »
ok merci  ;)
