Auteur Sujet: Plombs d'équilibrage-Quel produit pour enlever la colle ?  (Lu 10273 fois)
« le: 20 juin, 2012, 11:18:06 11:18 »
Je viens de faire changer mes pneus et comme d'hab,le nouveau plomb n'est pas au même endroit que l'ancien.La moto a 50 000kms et je commence à avoir des traces de colle un peu partout sur mes jantes.
Avec quel produit peut on faire partir cette colle sans attaquer la peinture des jantes ?
Merci  ;)
Re : Plombs d'équilibrage-Quel produit pour enlever la colle ?
« Réponse #2 le: 20 juin, 2012, 12:48:00 12:48 »
Avec du dégoudronnant. Tu pulvérises, laisses agir un tit peu et ça vient facile. C'est avec ça que j'enlève toutes les traces de colle et l'avantage c'est que ça ne ruine pas la peinture.
« Réponse #3 le: 20 juin, 2012, 12:51:30 12:51 »
ta la solution économique qui te coute pas 1 centime  ;D tu utilise ton pouce et tu frotte ( en essayant de faire roulé le double face ) pas facile a expliqué comme sa  :-\ généralement je fait comme sa .
après ta un pouce tout rouge et qui a chaud  ;D ;D
autrement tu a des gommes spéciales pour enlever les résidus de colle , sa marche bien , tu devrait trouvé sa chez un distributeur de fourniture auto style AD  ;)
par le gars qui te monte les pneus pourrait au moins enlever le double face avant d’équilibré , sur une jante de voiture ont peu avoir une variance de 5 a 10 grammes si tu a de la colle tout le tour .
seboulle
« Réponse #4 le: 20 juin, 2012, 12:58:41 12:58 »
j'ai fai changer mon avant hier et mon conces utilise une bombe de nettoyant pour palquette de chez ipone.plus une trace :D
Nico-R
« Réponse #5 le: 20 juin, 2012, 13:14:21 13:14 »
Distillat de pétrole ou gasoil et huile de coude, n'en met pas sur les pneus par contre...
Re : Re : Plombs d'équilibrage-Quel produit pour enlever la colle ?
« Réponse #6 le: 20 juin, 2012, 14:24:25 14:24 »
Bah j'ai déja le pouce ruiné,j'ai déja essayé comme ça  :(
J'ai ce produit,je vais essayer.
« Réponse #7 le: 20 juin, 2012, 15:51:10 15:51 »
Finalement,le 1er truc que j'avais sous la main,c'était du gasoil et ça marche très bien.
Merci Nico.........et les autres aussi  ;)
jul1
« Réponse #8 le: 20 juin, 2012, 21:07:12 21:07 »
L'essence ca va bien aussi!
bicylindriste
« Réponse #9 le: 21 juin, 2012, 22:02:22 22:02 »
Moi j'y enlève au white spirit. Et contrairement a ce que l'on peut penser la peinture sur mes jantes est parfaite..
« Réponse #10 le: 21 juin, 2012, 22:04:18 22:04 »
oui pas mieux que nico , Gasoil , essence , voire vinaigre blanc et huile de coude
AIGLON87
« Réponse #11 le: 25 juin, 2012, 11:48:22 11:48 »
Essence type F super pour enlever goudron, colle sans abîmer les peintures de jante et laisse un léger film gras après.
Coyote
« Réponse #12 le: 25 juin, 2012, 13:18:11 13:18 »
WD40 + chiffon, ça fonctionne aussi !  ;)
gauthier55
« Réponse #13 le: 25 juin, 2012, 20:01:22 20:01 »
Le dénominateur commun à toutes vos solutions c'est qu'il faut frotter!
Pour ma part je prends soit du nettoyant à frein soit de l'alcool à brûler. Sinon il y a l'acétone mais il ne faut pas en abuser.
