Auteur Sujet: Tuono semble freinée  (Lu 9134 fois)
Philou.83
« le: 17 juin, 2012, 19:09:17 19:09 »
Salut à tous,
Ma Tuono frise les 150.000 bornes et depuis hier elle semble être bridée ou freinée en roulant.
Ce matin à froid, le démarrage au starter c'est bien passé mais pas l'impression de tourner fort. J'ai attendu un peu de temps avant de rabattre la manette à moitié de sa position maxi.
En roulant elle semble être bridée, elle n'a pas l'allonge habituelle
Au ralenti le moteur tourne rond mais pas comme d'habitude
En roulant quand je rétrograde j'ai l'impression d'avoir un trou quand je ré accélère.
Aucun problème sur les freins ,ça vient du moteur
Avant de vérifier les bougies qui sont au nombre de 2 par cylindre - Tuono 2003 - je voudrai savoir si vous avez une autre idée ?
Merci à vous et bonne soirée
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
Re : Tuono semble freinée
« Réponse #1 le: 17 juin, 2012, 19:58:27 19:58 »
salut voisin varois ;)
effectivement les bougies de devant vaut mieux être certain avant de les démonter c'est un peu la misère ;)
sinon, dans quel état est ton filtre à air? Parfois il ne s'agit que de ça, et si ton moulin ne prend pas assez d'air il peut pas tourner bien
OH Toulouse....
« Réponse #2 le: 17 juin, 2012, 21:14:37 21:14 »
Le filtre de la pompe a essence ?
quand on vois tout ce qu'on récupère a la pompe !!
Philou.83
« Réponse #3 le: 17 juin, 2012, 22:34:30 22:34 »
Merci à vous deux  :)
Effectivement mon filtre à air a besoin d'un remplaçant mais je pensais qu'il allait assurer jusqu'au 150.000 mais comme un grand paresseux, il a abandonner sa tache 80 km avant  ;D  :-\ :)
Pour le filtre à essence, il est nécessaire que je ressorte mes factures car depuis 9 ans, l'historique est long et parfois je crois l'avoir changé mais ça doit aussi faire des bornes  >:(
Merci, je regarde en premier le filtre à air, je cherchais un DNA à un bon prix car à 150.000 bornes on se demande si ça vaut le coût d'investir un peu plus car difficile de voir l'avenir d'une bécane qui roule depuis + de 9ans
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #4 le: 17 juin, 2012, 22:37:36 22:37 »
HS:
Dis on s'était pas rencontrés sur le parking à la manif FFMC à toulon?
HS off
OH Toulouse....
« Réponse #5 le: 17 juin, 2012, 23:01:34 23:01 »
peu être la pompe a essence qui fatigue et qui n'envoie plus la bonne pression d'essence . elle a quand même bien marché ( 150000 kms ) quand ont voie certaines qui lâche au bout de seulement 30 000 kms .
Philou.83
« Réponse #6 le: 18 juin, 2012, 06:47:49 06:47 »
Jipèw: OUI certainement puisque j'en suis membre actif  ;)
ruru56 : Là ça ne m'était pas venu en tête.  ::)
Alain22
« Réponse #7 le: 18 juin, 2012, 07:04:01 07:04 »
Bravo Philou,
Moi je suis a 69 000 km pour une Tuono 2003.
Pour changer les bougies, j ai recupere une clef a bougie sur laquelle au sommet on avait soude un cle btr de 13 (une partie droite). C'est mieux mais finalement il y a quelques minutes j ai achete un "Spark plug installation tool, fexible" de chez www.louis.de Tu trouverais cela dans leur catalogue en ligne
Les bougies c'est assez galere sans demonter la boite a air. Et pourtant avec ton probleme je les changerais. Apres cela va toujours bien mieux. Tu me diras qu'auparavant je nettoie et graisse mon KN farci des moustiques de Camargue. Pour moi 121 cv au banc il y a un mois sans autre modif et avec un Akra qui lisse le palier des 5000 tours minutes.
Ciao
Alain
« Réponse #8 le: 18 juin, 2012, 08:41:32 08:41 »
Mon avis ... bon déja je suis pas prèss de changer de bécane (j ai la meme et n ait que 68000 au compteur)  ::)
Ensuite j aurais tendance à penser qu il n y a pas qu un simple problème d entretien (vu les km que tu as fait j imagine qu il est assez bien suivit)...
Je penche plus sur un problème de pression d essence (pompe ou filtre)...
Mais revérifie ce qui a été fait et quand et après tu n as plus qu a sortir la clé de 13...
Philou.83
« Réponse #9 le: 18 juin, 2012, 11:14:52 11:14 »
OUI je vais m'orienter vers la vérification de l'alimentation en carburant : filtre ou pression de la pompe en plus de tout ce que j'ai déjà noté.
Je ne suis pas arrivé à 149.920 bornes exactement sans bichonner ma bécane.  :-*
Je vous tiens informé
Ciao
Neaj
  • Moto: RSV 2002
« Réponse #10 le: 18 juin, 2012, 11:22:27 11:22 »
Bonjour Philou.83,
Il y a quelques posts qui lient ce genre de problème à des anti-parasites endommagés ou à des bobines défectueuses, peut-être peux tu voir de ce coté là.
J'ai une RSV qui totalise 128000km (je te fais l'aspi mais de loin  ;)) qui marchait du tonnerre jusqu'à ce qu'elle bascule sur sa béquille il y a quinze jours. La béquille d'origine est vraiment nulle. >:(
Les dommages visibles ont été les clignotants, un demi-guidon, un levier d'embrayage, la béquille (je l'ai remplacée par une "américaine" et c'est le jour et la nuit question stabilité) et du carénage froissé.
Malheureusement, depuis cette chute, mes ventilateurs se déclenchent lorsque la température atteint 86-87°C alors que c'était 94-95°C auparavant et surtout, j'ai exactement le même symptôme que toi : lorsque j'ouvre en grand, on dirait qu'une main invisible retient la moto. Le moteur rechigne à prendre des tours et les montées en régime se font en dents de scie.
Lorsque je fais des essais en statique, au point mort ou avec une vitesse sur une béquille d'atelier, le moteur prend des tours normalement mais pas sur route. C'est donc bien lié à une perte de puissance/couple. Cette perte de puissance est certainement due à un élément éléctronique ou un capteur défectueux car j'ai vérifié la boite à air, les papillons, le capteur de chute et tout à l'air correct.
Ce qui est sûr, c'est que l'origine de ce genre de pannes est difficile à trouver (il y a tellement de causes possibles) et même les mécanos pros ne semblent pas trés enthousiastes à l'idée de mener l'enquête.
Philou.83
« Réponse #11 le: 18 juin, 2012, 17:55:27 17:55 »
Merci Neaj pour ces idées de recherche.
Je te tiens informé des résultats en fin de semaine en espérant que ça puisse t'aider
Philou.83
« Réponse #12 le: 22 juin, 2012, 21:26:51 21:26 »
Alors pour vous donnez des news :
Ma brêle fonctionne normalement après un essai route de quelques bornes ou il a était fait en entretien :
Remplacement filtre à air
Nettoyage de l'huile dans la boite à air
Vérification que les durits soient bien enfoncées sur les différents organes....
Remplacement filtre à huile
Purge embrayage
Réglage ralenti
Voila ce qui peut avoir un lien direct avec le trou à l'accélération après le rétrogradage d'une vitesse.
Donc que du courant, rien de spécial uniquement et sans garantie le passage violant du printemps 25° à l'été 31 °C
Dimanche, je ferai un essai Live dans l'arrière pays pour vérifier que tout va pour le mieux.
Merci à tous et désolé de ne pouvoir apporter plus de renseignements à ceux qui ont des problèmes similaires.
Profitez bien du WE
« Réponse #13 le: 22 juin, 2012, 21:43:42 21:43 »
donc elle n'avait rien de spéciale , a pars un filtre a air degeu  ^-^
comment le ralenti a il été réglé , juste avec la vis de réglage entre le réservoir ou en touchant au niveau de la rampe d'injection ?
« Réponse #14 le: 22 juin, 2012, 22:22:25 22:22 »
Le filtre à essence a été remplacé par la même occasion?
Philou.83
Re : Re : Tuono semble freinée
« Réponse #15 le: 23 juin, 2012, 07:02:58 07:02 »
Non rien de spécial et OUI le réglage du ralenti par la molette.
Simplement les durites qui ont été replacées correctement car une fois j'avais une prise d'air et ça fait que je n'avais plus de frein moteur ou très peu. Et là j'avais trop de frein !
Philou.83
« Réponse #16 le: 23 juin, 2012, 07:04:57 07:04 »
Non il avait déjà été remplacé et comme je n'en avais pas sous la main ça ne s'est pas fais.
A voir cet aprem après un essai en grandeur nature.
Philou.83
« Réponse #17 le: 23 juin, 2012, 07:08:51 07:08 »
Maintenant, il faudra que je surveille l'embrayage car s'il ne patine pas encore ..... il a déjà bien vécu
Il doit y avoir des topic la dessus ?
Il faudra que je regarde si ça vaut le coût car entre le prix de l'embrayage ??? et la valeur de ma bécane, il y aura peut-être un choix à faire.  :(
buzzlevrai
« Réponse #18 le: 23 juin, 2012, 08:41:00 08:41 »
slt
un embrayage 150 a 200 euros max , si tu vends ta moto a ce prix je la prend lol .
a+
« Réponse #19 le: 23 juin, 2012, 10:05:12 10:05 »
Déjà, tu le démontes, du moins les disques lisses et garnis, tu essuies l'excédent d'huile entre chaque disques et tu mesures l'épaisseur totale. Si c'est hors cote, effectivement à changer.
Sinon tu passes les disques lisses avec du papier de verre pour les déglacer et tu remontes.
Philou.83
« Réponse #20 le: 23 juin, 2012, 15:18:07 15:18 »
OK Merci Pi-loup
Philou.83
« Réponse #21 le: 23 juin, 2012, 15:20:20 15:20 »
slt
a+
150 a 200 euros ?????????
Ou ça ? chez aprilia ??
Philou.83
« Réponse #22 le: 23 juin, 2012, 19:39:29 19:39 »
Alors après un essai de plusieurs bornes cet aprem et après 2 km je trouve qu'elle semble à nouveau "bridée""
Petite précision lors du changement du filtre à air, il y avait de l'huile dans la boite à air  >:(
Le joint est en commande chez aprilia
Ma consommation d'huile est de 1 L - 1,5 L entre deux révisions -7500 km sur ce modèle dont rien d’inquiétant à 150.000 bornes
Si vous avait une idée n'hésitez pas Merci  ;)
« Modifié: 23 juin, 2012, 19:52:26 19:52 par Philou.83 »
« Réponse #23 le: 23 juin, 2012, 20:59:40 20:59 »
L'huile dans la boite à air, t'inquiète c'est normal tant qu'il n'y en a pas des tonnes.
comme cela a été dit, je contrôlerai le débit de la pompe à essence.
Philou.83
« Réponse #24 le: 24 juin, 2012, 07:51:13 07:51 »
OK Pi-loup
prochaine étape changement du filtre haut moteur et contrôle débit de la pompe à essence.
Mais pourquoi je ressens ce bridage qu'après 2 ou 3 km ?
« Modifié: 24 juin, 2012, 08:24:05 08:24 par Philou.83 »
« Réponse #25 le: 24 juin, 2012, 13:17:08 13:17 »
Tu es sur que lorsque ta moto chauffe tu n'as pas de soucis avec ton frein arrière au moins?
Philou.83
« Réponse #26 le: 25 juin, 2012, 07:16:58 07:16 »
OUI quand je rentre de balade, je la mets sur la la béquille d'atelier et ainsi j'ai pu vérifier que la roue tourne librement sans retenue
« Réponse #27 le: 25 juin, 2012, 07:21:02 07:21 »
C'est toujours ça de pris.
A quel régime moteur ça arrive ton histoire?
Philou.83
« Réponse #28 le: 26 juin, 2012, 07:10:17 07:10 »
Ça n'arrive pas à un régime particulier c'est constant.
Je me dis que je ne pousse plus le régime comme je le faisais avant du fait des radars et autres visées Laser qui se baladent partout.
Elle s'est peut-être tout simplement encrassées par une conduite devenue trop cool.
Le joint arrive cette semaine, vérification de la pompe à essence et après je remets les watt en espérant que mon carton rose conserve les points qui lui reste
« Réponse #29 le: 26 juin, 2012, 07:45:50 07:45 »
Quel joint? Pour la pompe à essence?
Page générée en 0.023 secondes avec 14 requêtes.
