Auteur Sujet: TANKLOCK givi  (Lu 4980 fois)
lilou92
TANKLOCK givi
« le: 17 juin, 2012, 17:54:48 17:54 »
Bonjour a tous
Savez vous si  cela est montable sur les rsv4 ?
Re : TANKLOCK givi
« Réponse #1 le: 17 juin, 2012, 18:24:07 18:24 »
Vu qu'il n'y a pas de vis sur la trappe à essence, je vois pas comment ça peut se monter...
nano
Re : Re : TANKLOCK givi
« Réponse #2 le: 17 juin, 2012, 19:12:34 19:12 »
 ouaip pas montable ou changer de bouchon de réservoir
gauthier55
Re : TANKLOCK givi
« Réponse #3 le: 17 juin, 2012, 20:04:00 20:04 »
Idem que le poignée passager qui se prennent au réservoir.
Sur le site Givi, la RSV4 n'apparait nulle part dans leur liste pour les produits adaptables, vu que la moto est sortie depuis plusieurs années c'est qu'il n'y a pas de produit pour cette dernière !
Re : TANKLOCK givi
« Réponse #4 le: 24 juin, 2012, 10:54:52 10:54 »
J'ai lu sur AF1 Racing que l'on pouvait mettre un kit pour une trappe à essence d'une Ducati Streetfighter tout en conservant le bouchon du Tuono/RSV4.
En gros, sur ce site SW-Motech on commande le kit de fixation pour Streetfighter et dans ce kit, il y a le contour de la trappe à essence, le joint, les vis et le kit d'attache rapide pour sacoche (les Streetfighter ont le même type de trappe à essence que nous avec les vis cachées sous le bouchon).
Par contre, je pense qu'on est obligé de commander leurs sacoches et que les Givi ne s'adaptent pas.
A voir avec Givi si eux aussi fournissent un kit complet avec remplacement du contour de la trappe à essence...
Le post original de AF1 Racing
Citer
Finally a Tank bag that attaches to your fuel cap and keeps the bag off the tank, so no scratches.
It is from SW-Motech, Bags Connection. It WILL fit the Tuono V4 But it is NOT Listed for it. The part that fits is listed for a Ducati Streetfighter 848.. It has the same fuel cap as us.
NOTE: Our fuel caps do NOT have bolt holes in the cap surround. So this Streetfighter version comes with a replacement cap surround.
Go here http://shop.sw-motech.com/en/by+products/Luggage+Systems/Tankrings/index.htm  and choose the Quicklock tank lock system. Then go choose the Quicklock tank bag you want.
The fuel cap surround adapter can be for the new Quicklock EVO tank rings, and also for the older normal Quicklock tank rings.
Use the older version if you have the older bags, and the newer one if you dont already have one of the old Bags connection Quicklock bags
Remember... its the Ducati Streetfighter kit... (And you cont see a pic of the fuel cap surround adapter until you look in the Construction Manual PDF HERE http://shop.sw-motech.com/cosmoshop/artikelpdf/trt_00_640_30000_b.pdf this PDF gives lots of detail
TRT.00.640.30000/B revision 1 is the kit for the EVO Quicklock and has the replacement ring for the top of our fuel cap surround. Their BLACK Quicklock Evo attachment ring bolts to that.
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=showdetail&wkid=13377431288564&ls=en&nc=1337743861-11971&rubnum=products.1252674507.1256047035.0104100&artnum=TRT.00.640.30000/B&id=2&gesamt_zeilen=Tshowrub--products.1252674507.1256047035.0104100&typid=64283817
TRT.00.640.30000/S is the kit for the older Quicklock and has the replacement ring for the top of our fuel cap surround.
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=showdetail&wkid=13377431288564&ls=en&nc=1337743861-11971&rubnum=products.1252674507.1256047035.0104100&artnum=TRT.00.475.30000/S&id=1&gesamt_zeilen=Tshowrub--products.1252674507.1256047035.0104100&typid=64283493
TRT.00.640.030 is the tankring adapter
TRT.00.640.006 EVO tankring
Then choose your bag from the Quicklock EVO range...
http://shop.sw-motech.com/en/by+products/Luggage+Systems/Tankbags/QUICK-LOCK+EVO+Tankbags/index.htm
or buy the evo adapter for the base of your bag.
NOTE... dont use the bag range for the Streetfighter... use the bag range for Äll"
« Modifié: 24 juin, 2012, 10:56:54 10:56 par Biwolf »
ced92
Re : TANKLOCK givi
« Réponse #5 le: 19 septembre, 2012, 20:11:14 20:11 »
Est ce que quelqu'un a monté cet adaptateur Sw Motech sur sa moto depuis ?!
Je suis fortement intéressé pour y monter une poignée passager ensuite...
Merci de votre retour :-)
« Modifié: 28 septembre, 2012, 14:40:01 14:40 par ced92 »
Mike74
Re : TANKLOCK givi
« Réponse #6 le: 12 mars, 2013, 10:47:07 10:47 »
UP ! Déterrage !
J'ai lu ce post bien interessant et je me demande si un d'entre vous a testé ?
Je suis sur le point de commander.
Merci !
devil51
Re : TANKLOCK givi
« Réponse #7 le: 21 avril, 2013, 15:05:26 15:05 »
Après avoir lu ce post, je me suis mis à l'oeuvre...
J'achetais une sacoche Givi Tanklock et adapté le système Tanklock sur le bouchon de réservoir d'origine...
Ce fut très simple à faire, mais réservé au bricoleur  8)
Je me suis aperçu quand démontant le bouchon la ou les vis tiennent la bague du bouchon(coté intérieur), il a des empreintes hexagonales de quoi insérer des écrous de 5 mm ;) 8)
Alors j'ai percé le filetage de la bague du bouchon de part en part à 5.5mm, inséré des écrous dasn les empreintes maintenu par du tissu ::) et le tour est joué...
Par contre, j'ai été obliger de créer une bague en alu (cette pièce n'existe pas chez Givi) pour maintenir la fameuse bague en plastique de la sacoche....
Si vous comprenez pas  ::) voir les photos qui pourront vous aidez  ;)
https://lh5.googleusercontent.com/-5Wpf8YRXRhw/UXPfMd9gKoI/AAAAAAAAADo/1aLmTCKEes0/s1152/IMAG0625.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-MwjlsW7csu0/UXPfBa8bpfI/AAAAAAAAADc/DhZ5Agcqwx8/s1152/IMAG0626.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-iCysToLu4SE/UXPgFwMGFNI/AAAAAAAAAEQ/qNZFoPdSyuQ/s1152/IMAG0630.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-ta2g2E01wXc/UXPga2d7fKI/AAAAAAAAAEg/wRbSN1bwdbg/s1152/IMAG0632.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-hTdhtFcP3Qs/UXPgYw2Q2pI/AAAAAAAAAEY/HUvGqJbVc_8/s1152/IMAG0633.jpg
« Modifié: 21 avril, 2013, 15:57:23 15:57 par devil51 »
