Auteur Sujet: voyant pression d'huile allumé  (Lu 1070 fois)
mimi7985
« le: 17 juin, 2012, 15:08:03 15:08 »
Je viens d’acquérir une rst de 2002, et au passage :-) :-) , elle est vraiment géniale cette bécane!!
Mais malheureusement j'ai un souci.
Moteur à chaud et au ralenti dans un premier temps mon voyant de pression d'huile s'allume. Il me suffit de remettre un léger de coup de gaz puis s'éteint.Pour finir par rester allumer si vraiment j'insiste a trop rouler.
j'ai vidangé, changé le filtre et toujours pareil.
Ayant parcouru le forum j'ai cru comprendre que cela pouvait être dût au capteur de pression d'huile. Me le confirmez vous? et surtout mon deuxième pb est que je n'arrive pas a m'en procurer un, que se soit chez aprilia ou chez renault et demandant la ref 7700260132.
savez vous comment je pourrez faire?
merci d'avance
Re : voyant pression d'huile allumé
« Réponse #1 le: 17 juin, 2012, 18:53:36 18:53 »
Demande à Vince V60, partenaire du forum en pièce d'origine.
mimi7985
« Réponse #2 le: 17 juin, 2012, 21:44:45 21:44 »
effectivement c'est un magicien, il a la fameuse pièce que je recherche partout.
merci et bonne soirée
JRM
Page générée en 0.025 secondes avec 14 requêtes.
