Auteur Sujet: Extracteur volant moteur pour roue libre HS  (Lu 11263 fois)
tuonono
  • Moto: TUONO 2003
« le: 16 juin, 2012, 08:16:57 08:16 »
Slt
Hier soir en voulant changer la roue libre, la flasque et le pignon, voila ce qui m'est arrivé.
Démontage carter, bloquage du vilo avec la tige filletée
attention ca chauffe
Tout s'est bien passé jusqu'a mettre l'extraxcteur de volant moteur :
J'enquille l'outil dans le volant, je tourne tranquillement et ça tourne dans le vide, sans que le volant ne bouge ni ne sorte.
J'ai réussi à l'enlever , et voila le résultat : pas de vis niqué sur l'outil, qui est donc HS.
puis remisage de la moto en attendant une solution
Ou peut on trouver un outil digne de ce nom?
Ou bien qui pourrait m'en preter un, j'habite Asnières sur Seine dans le 92.
« Modifié: 16 juin, 2012, 08:34:07 08:34 par tuonono »
bzh22
Re : Extracteur volant moteur pour roue libre HS
« Réponse #1 le: 16 juin, 2012, 09:14:40 09:14 »
Salut !
 :( C'était un outil de provenance chinoise???
Tu as assez chauffé ?
Re : Re : Extracteur volant moteur pour roue libre HS
« Réponse #2 le: 16 juin, 2012, 09:29:09 09:29 »
Salut !
c'est l'arrache aprilia d'origine  :(
arrache trop serré et rotor pas assez chauffé
sca
« Réponse #3 le: 16 juin, 2012, 10:41:44 10:41 »
Tu as forcé pour le mettre ?
Parce que là on voit clairement que c'est foutu dès le début du filetage.
tuonono
  • Moto: TUONO 2003
« Réponse #4 le: 16 juin, 2012, 11:31:29 11:31 »
pas forcé pour le mettre
j'ai tourné tout doucement, et ca tournait dans le vide
Pourtant, j'avais chauffé avant pour enlever l'autre visse.
et obligé de dévisser de travers l'outil pour l'enlever.
C'est pour cela qu'il est aussi abimé.
« Réponse #5 le: 16 juin, 2012, 12:09:41 12:09 »
j'ai mis un topic à ce sujet, il y a un moment
moi, j'ai fais un extracteur à partir d'un goujon de roue de poids lourd ( 6€) et j'ai soudé un écrou pour y mettre un clé.
« Modifié: 17 juin, 2012, 21:42:48 21:42 par cristo »
« Réponse #7 le: 17 juin, 2012, 18:54:40 18:54 »
Décidémment Cristo, tu es fâché avec l'informatique. Ton lien n'est pas bon!
J'ai fais comme William, j'en ai fais un avec un goujon de jante dans lequel j'ai taillé une tête hexagonale et il n'a pas bronché au dernier démontage
tuonono
  • Moto: TUONO 2003
« Réponse #8 le: 18 juin, 2012, 12:20:10 12:20 »
ok merci pour les liens.
Coyotte du forum m'en a prété 1, vais chauffer comme un sauvage et je croise les doigts!
« Réponse #9 le: 18 juin, 2012, 13:15:48 13:15 »
désolé ,je recommence, il s'agit d'un extracteur Buzzetti 22mm pour moins de 10€
http://www.befr.ebay.be/itm/Polradabzieher-Buzzetti-Abzieher-Zundung-Polrad-M-22x-1-5-NEU-Motorroller-/400300416040?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5d33c39c28
Les extracteurs buzzeti pas cher parlons en, j'en ai acheté un comme tuonono, et il a fini dans le même état.
Une merdasse sans nom fabriquée dans de la ferraille à ferrer les ânes!
« Modifié: 18 juin, 2012, 13:18:22 13:18 par Pi-loup »
tuonono
  • Moto: TUONO 2003
« Réponse #10 le: 24 juin, 2012, 21:41:04 21:41 »
Dimanche dernier, Coyotte du forum m'a donc prété un outil arrache volant moteur adaptable, apparamment plus costaud!
Donc vendredi soir, attaquage du démontage du volant moteur.
On chauffe bien...super bien même au décapeut thermique
sans le volant moteur:
les 2 pignons ne sont pas identiques!!! Vos avis? (la nouvelle est beaucoup plus fine (gain de poids?)
le voalnt remonté
et le tout remonté
J'ai juste donné un petit coup de démarreur, et tout tourne, j'ai laissé séché la loctite, et la moto chez mon pote.
Juste une petite indication pour ceux qui changeraient leur roue libre, quand vous remontez le volant moteur et la pignon, il ne faut pas mettre le pignon sur l'axe du vilo en premier, mais bien assembler le volant moteur, la flasque, le roue libre et le gros pignon pour que ça se monte nickel.
Je n'avais aps fait ça, et ça se montait pas bien, et le moteur tournait plus, j'avais en plus enlevé la vis filetée de 8 qui bloquait le moteur. Mais comme le loctite n'avait pas séchée, j'ai passé une vitesse au sélecteur, désérré la rgosse vis du vilo, démonté et remonté le tout comme il faut à la clé dynamométrique. Une grosses frayeurs de plus...
« Modifié: 24 juin, 2012, 21:49:28 21:49 par tuonono »
« Réponse #11 le: 24 juin, 2012, 21:48:25 21:48 »
Ce que tu montres, ce n'est pas la roue libre, juste la roue dentée pour l'entrainement.
tuonono
  • Moto: TUONO 2003
« Réponse #12 le: 24 juin, 2012, 21:50:03 21:50 »
autant pour moi, j'ai modifié. ;D
paulozx12r
« Réponse #13 le: 09 mai, 2013, 17:15:18 17:15 »
Aprés avoir lu tous les messages, tous les topics et tous les liens concernant ce fichu " arrache volant moteur "..... J'en suis tjs au même point : je ne le trouve pas sur le net !!!  ( les différents liens ne sont plus d'actualités )
Je pense que je vais acheter un boulon de 22 x 1.5 et que je vais insérer un morceau de tige dans l'axe du volant moteur avant de serrer........ est ce que quelqu'un qui possède cette extracteur peux me donner le diamètre et la longueur de de la tige aprés le filetage ?
Merci d'avance
JP
« Réponse #14 le: 09 mai, 2013, 18:26:24 18:26 »
Par exemple, 30 secondes le temps de poster le lien http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-ARRACHES-VOLANTS-M22.html
paulozx12r
« Réponse #15 le: 10 mai, 2013, 10:34:45 10:34 »
Salut Pilou,
Es tu sur que cet outil fonctionne, il ne ressemblerais pas plus à celui là ??
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=2390
paulozx12r
« Réponse #16 le: 10 mai, 2013, 13:12:25 13:12 »
Bon, de toute façon, je vais le commander, ce sera mieux qu'un boulon ordinaire..... Mais j'aimerais quand même savoir si sur l'outil Aprilia, la tige de prolongement sert-elle vraiment ? Et si un de vous peux me donner le diamêtre et la longueur ?  Merci
davidmatteo54
« Réponse #17 le: 10 mai, 2013, 14:53:13 14:53 »
salut ,moi j ai trouver un goujon de poids lourd c est niquelle et très costaux
« Réponse #18 le: 10 mai, 2013, 22:38:53 22:38 »
Es tu sur que cet outil fonctionne(...)
Non, je t'ai donné le lien juste pour te tromper et que tu t'e..erdes!  ::)
Bien sûr que c'est bon et non il ne ressemble pas à celui de ton lien et non ce n'est pas grave  ;)
paulozx12r
« Réponse #19 le: 11 mai, 2013, 01:40:53 01:40 »
OK .... Bien reçu ...
Je voulais juste en être sur, avant de jouer au docteur et de m'attaquer à cette opération....  Et ne pas m' e..erder  !!!
