Auteur Sujet: poignée rizoma qui tourne dans le vide  (Lu 4462 fois)
wildcat25300
« le: 15 juin, 2012, 06:31:08 06:31 »
Bon ben voila dès que le temps et humide ou que je lave ma moto la poignée d’accélérateur de ma moto (du rizoma) tourne dans le vide et pas moyen d'accélérer comme il faut, la galère pour aller bosser en moto ce matin quelqu'un pourrais me donner une solution (désolé mais je ne suis pas bon du tout en mécanique moto ;) ;)
« Modifié: 15 juin, 2012, 14:51:06 14:51 par Raven »
fleche d argent
Re : poignée rizoma
« Réponse #1 le: 15 juin, 2012, 08:40:52 08:40 »
as tu collé ta poignée?
si non, t'as plus qu'a le faire!!
TAÏMYR
  • Moto: 1000 TUONO 2006
Re : poignée rizoma
« Réponse #2 le: 15 juin, 2012, 09:13:18 09:13 »
essaie du ruban auto-vulcanisant autour de ta poignée, en l'enroulant comme sur un cintre de vélo.
ça augmentera légèrement le diamètre du tube où vient s'enfiler ta poignée et ça permettra à celle-ci de forcer un peu plus au moment de la mise en place et comme ce ruban est "caoutchouteux" l'adhérence est bien meilleure.
Pas de "chatterton", avec la chaleur et l'humidité l'adhésif se dégrade et on se retrouve dans la même situation ( la poignée glisse).
L'avantage au fait de coller la poignée, c'est que c'est plus facile à démonter, au cas où....
wildcat25300
Re : poignée rizoma
« Réponse #3 le: 15 juin, 2012, 10:59:10 10:59 »
OK merci les gars vais essayé de coller je vous tiendrais au courant  :D :D :D
Fred-82
Re : poignée rizoma
« Réponse #4 le: 15 juin, 2012, 12:52:48 12:52 »
comme on fait en piste, deux bout de fil de fer aux extrémités, tu torsade et c'est bon !
Cesco
Re : poignée rizoma
« Réponse #5 le: 15 juin, 2012, 14:35:36 14:35 »
Sinon, tu met du talc entre le tube et la poignée, ça marche pas mal.
La colle, c'est misére si tu dois enlever ou replacer ta poignée plus tard.
gc29
  • rsvr 2002
Re : poignée rizoma qui tourne dans le vide
« Réponse #6 le: 15 juin, 2012, 20:59:57 20:59 »
j'ai lue mais pas testé la laque de mémé sur le tube
Fred-82
« Réponse #7 le: 15 juin, 2012, 21:04:22 21:04 »
ou du gel pour les cheveux tout simplement, en plus ca facilite l'installation car ça glisse, et un fois sec, ça colle ! mais faut pas qu'il y ai de l'eau qui s'y mette...
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
Re : Re : poignée rizoma
« Réponse #8 le: 15 juin, 2012, 22:52:11 22:52 »
C'est très efficace mais à l'usage a force ça dérouille les gants.
Ca j'ai testé aussi ça fonctionne pas mal mais à la longue t'es bon pour recommencer.
Le coup du ruban m'a l'air pas mal du tout, et en plus le fait qu'il soit caoutchouteux t'assures un très bon maintien sur le guidon comme sur la poignée
OH Toulouse....
Page générée en 0.098 secondes avec 14 requêtes.
