Auteur Sujet: map 1 avec silencieux akra  (Lu 7325 fois)
mcfly
« le: 14 juin, 2012, 09:50:38 09:50 »
bonjour amis motards
j'ai un tuono année 2007, non débridé, et je viens de monter 2 silencieux akra titane. bien evidemment le bruit est juste superbe par rapport à l'échappement d'origine mais la n'est pas la question.
je sais qu'il faut que j'aille chez un concess de la marque pour passer en "map 2" qui consiste à enrichir la carburation.
je n'ai pas prévu d'aller tout de suite chez le concess alors ma question est la suivante :  est ce que je peux continuer à rouler avec la cartographie d'origine ou y a t-il des risques pour le moteur?
merci pour vos réponses
Re : map 1 avec silencieux akra
« Réponse #1 le: 14 juin, 2012, 09:56:52 09:56 »
Des risques pour le moteur pas trop mais ça va pétarader dur vu qu'il tourne trop pauvre.
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #2 le: 14 juin, 2012, 10:37:28 10:37 »
Si tes akras sont catalysés, tu dois rester en map1.
OH Toulouse....
mcfly
« Réponse #3 le: 14 juin, 2012, 13:52:43 13:52 »
Et non les akra ne sont pas catalysés (ancien modèle).
en effet j'ai constaté que ça pétarade plus qu'avant mais pas de concess a coté de chez moi alors je dois aller dans le département voisin (à savoir la vienne) pour changer la cartographie!!
ça attendra le mois prochain!
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #4 le: 14 juin, 2012, 18:17:40 18:17 »
un tuono 2007 ce n'est pas les anciens modèles ;) c'est les plus récents il n'y a plus eu de modifs après.
sur les anciens pas de mapping différent, juste un réglage TPS, Synchro, richesse et sans besoin du mécano.
Lorsque j'ai pris les Akras pour ma 2006, il y avait le choix entre cata ou non cata, j'ai pris les sans, d'où ma question si l'année de ton tuono dans ton profil est bien l'année modèle et non l'année de mise en circulation pour un ancien modèle mais immatriculé en 2007
OH Toulouse....
mcfly
« Réponse #5 le: 15 juin, 2012, 10:32:48 10:32 »
@ Jipèw : c'est bien un tuono de l'année 2007 (coloris bleu et blanc). quand je parlais d'ancien modèle je faisais référence aux silencieux akra qui ont 4 ans et ne sont pas équipés de cata. les derniers akra sont disponibles en version catalysée.
juste pour info, est-ce que quelqu'un sait combien coute une reprogrammation en map2? merci
« Réponse #6 le: 15 juin, 2012, 10:41:21 10:41 »
Si ton concess est sympa, il te fera rien payer vu que le plus long c'est d'enlever la selle... L'intervention dure 15min à peine
mcfly
« Réponse #7 le: 15 juin, 2012, 11:58:18 11:58 »
merci biwolf. je verrais bien si le concess est dans un bon jour  ^-^
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #8 le: 15 juin, 2012, 12:30:09 12:30 »
Au pire 15mn de MO ca va pas chercher bien loin mais ta moto te remerciera ;)
Merci pour la precision au sujet de tes pots, on s'etait manifestement pas compris :)
OH Toulouse....
mcfly
« Réponse #9 le: 15 juin, 2012, 16:51:21 16:51 »
merci pour tes conseils Jipèw
mcfly
« Réponse #10 le: 22 juin, 2012, 12:42:57 12:42 »
Bonjour à tous, après renseignement auprès du concessionnaire aprilia d'angoulême (qui est également concessionnaire suzuki), la reprog. pour passer en map2 est facturée 40€, soit une heure de main d'oeuvre!
je trouve ça un peu cher mais je n'ai malheureusement pas d'autre choix!
« Réponse #11 le: 22 juin, 2012, 12:58:07 12:58 »
et bah celui la il se gratte bien pour un truc qui prend a peine 5 minutes et le plus long est d'enlevé la selle  :-\
la faut pas déconné  ::)
mcfly
« Réponse #12 le: 22 juin, 2012, 13:44:50 13:44 »
suis d'accord avec toi ruru56..ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère chez dafy!  >:(
jul1
« Réponse #13 le: 22 juin, 2012, 18:36:58 18:36 »
Je vais bientôt faire la même chose mais comment reconnait-on une moto catalysée?
Si non cata que dois t on faire synchro, richesse et TPS? Comment régler ce dernier?
Info c'est une RSV de 2004
« Réponse #14 le: 22 juin, 2012, 19:54:11 19:54 »
jul1
tu a quoi comme échappement , origine ou autres ?
si origine normalement catalysée donc map1 , si tu pose une autre marque il sont généralement non cata ( moins chers ) et la tu passe la map2 pour pouvoir désactivé la sonde lambda et évité les pétouilles a échappement .
pour le TPS passage par l'axone donc concessionnaire qui fera le reste aussi du coup  ;)
jul1
Re : Re : map 1 avec silencieux akra
« Réponse #15 le: 22 juin, 2012, 20:56:52 20:56 »
jul1
Pour le moment je suis en origine catalysés et je vais mettre des Léo non cata! Le problème c'est que je n'ai pas vu de sonde lambda sur la mienne! Ou se cache t elle?
« Réponse #16 le: 22 juin, 2012, 21:38:37 21:38 »
regarde au niveau du repose pied avd  ;)
jul1
« Réponse #17 le: 22 juin, 2012, 21:47:25 21:47 »
Bien vu! Avec le carénage je la voyais pas!
Donc quand j'aurai monté mes silencieux non cata, passage obligatoire en map 2?
« Réponse #18 le: 22 juin, 2012, 21:54:14 21:54 »
c'est conseillé mais il ni a aucune obligation  ;)
mcfly
« Réponse #19 le: 22 juin, 2012, 23:03:01 23:03 »
En effet il n'y a aucune obligation de passer en map2 mais c'est quand même vivement conseillé si tu veux que ton moteur fonctionne le mieux possible! moi je suis toujours en map1 avec des silencieux non catalysés et je te confirme que c'est vraiment pas terrible  :(
jul1
« Réponse #20 le: 23 juin, 2012, 10:46:40 10:46 »
Ok merci pour vos conseils! Je passerai en MAP 2 quand je les aurai montés!
« Réponse #21 le: 23 juin, 2012, 21:13:34 21:13 »
Rester en map1 avec des pots décat, c'est comme acheter une paire de pompe une demi pointure trop petite. Ca se porte, mais t'es plus à l'aise avec la bonne pointure et tu marches mieux, plus longtemps, sans problèmes.
didier19
« Réponse #22 le: 24 juin, 2012, 17:56:09 17:56 »
 :) salut a tous moi j'ai un souci avec mes akra pour passer en map 2,je suis allé voir le concessionnaire de brive et il ma dit que sans les numéro de pots et si ils n'ont pas était acheté chez aprilia le passage en map2 etait tout simplement pas possible.Si quelqu'un peut me donner des infos??????????(je ne suis pas chez moi tous les jours donc je suis un peut long a répondre merci d'avance) ;D
« Réponse #23 le: 24 juin, 2012, 18:06:10 18:06 »
change de concess.
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #24 le: 24 juin, 2012, 18:06:47 18:06 »
vas juste voir ailleurs ton concess te prends pour un couillon ou ne sait pas de quoi il parle  ;)
OH Toulouse....
« Réponse #25 le: 24 juin, 2012, 18:16:34 18:16 »
C'est clair que là, s'il est sérieux, c'est qu'il n'y connait absolument rien !
didier19
« Réponse #26 le: 24 juin, 2012, 18:36:28 18:36 »
 ;D merci c'est bien se que je pensais de lui, mais il m'a mis le doute se co....!!!! je vais aller a limoges ou issoire merci les gars je n’irais plus a brive  ;D ;D ;D
didier19
« Réponse #27 le: 24 juin, 2012, 18:43:09 18:43 »
je vais faire passer ma titine en map2 a limoges ou issoire et une fois fait j'irais le voir je lui dirais de rester dans ses tondeuse ;D.Mais sa fait chier ont a rien en correze pas un concess qui tien la route :'( :'( j’espère qu'un jour viendra???????????????? >:( >:( >:(
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #28 le: 24 juin, 2012, 18:49:42 18:49 »
en même temps je te rassure, les concess qui tiennent la route y'en a pas des millions non plus hein ;)
OH Toulouse....
« Réponse #29 le: 24 juin, 2012, 21:50:06 21:50 »
Juste un truc, tu lui as bien précisé que ce n'est pas pour un v4  ::)
