Auteur Sujet: probleme de charge?  (Lu 1417 fois)
vincent
probleme de charge?
« le: 12 juin, 2012, 20:24:19 20:24 »
bonjour
hier, je me suis rendu compte en voulant klaxonner a un caisseux aveugle que mon klaxon avait perdu de la voix.
en gros, avec le bruit de mes scorpions je n entendais pas de klaxon.
je m arrette et reessaye, en fait il fait un tout petit bruit, j éteinds les phares et il fonctionne normalement.
du coup, je regarde au tdb la charge de la batterie, 12.5 tout juste, meme en accelérant legerement.je met un grand coup de gaz et ca remonte a 13 et des poussieres. du coup ensuite meme feux allumés le klaxon fonctionne.
d ou vient ce probleme?
alternateur qui merde? faux contact quelquepart?
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
Re : probleme de charge?
« Réponse #1 le: 12 juin, 2012, 20:30:36 20:30 »
si c'est un ancien modèle, il faut souvent avec l'age doubler le circuit de charge. En fouinant un peu tu trouveras le tuto.
Avant de le doubler, vérifie et nettoie tous tes contacts, et l'état de la fameuse prise marron du régulateur de charge, sous la coque arrière à droite sur ancien modèle
OH Toulouse....
vincent
« Réponse #2 le: 12 juin, 2012, 20:35:59 20:35 »
je jetterais un oeil a cette prise.
niveau circuit de charge moto j y connais pas énorme....
« Réponse #3 le: 12 juin, 2012, 20:42:43 20:42 »
Peut être juste ton klaxon qui a un soucis.
En premier lieu, je regarderai si les fils ne touchent pas quelque part, si les contacts ne sont pas trop oxydés vu son emplacement.
vincent
« Réponse #4 le: 12 juin, 2012, 20:44:46 20:44 »
bin je me suis dit ca au depart mais voyant que la charge était plus que limite et que feux éteints ca fonctionnait, je me dit que le probleme est avant :-\
