Auteur Sujet: Micro coupures d'allumage, la solution !!!  (Lu 1657 fois)
motardu67
« le: 04 juin, 2012, 00:51:25 00:51 »
Salut à tous,
sur 2 de nos tuono 1000r, un 2007 et un 2010, on avait des micro coupures d'allumage, dans les régimes bas, de 2000 à 4500 t/m, ça faisait des accoups....
j'ai trouvé le problème sur mon 2010 par hasard, les anti parasites d'origine ne sont pas fiable !!!!
on a changé aussi ceux de mon pote sur son 2007, et terminé les problème d'accoups !!!
on les a remplacé par des NGK en plastique noir, les plus simple du marché, ( 5€ ) et tout est ok depuis plus de 3000km, plus aucun accoup !
bonne route à tous !!!!
et prudence !!
« Modifié: 04 juin, 2012, 00:53:06 00:53 par motardu67 »
sebh68
Re : Micro coupures d'allumage, la solution !!!
« Réponse #1 le: 10 juillet, 2013, 13:57:53 13:57 »
Tu m'intéresse!
J'ai aussi des micro coupures d'un seul coup. C'est tombé juste quand il fallait, la veille d'une journée piste!
L'antiparasite m'a paru effectivement faiblard sur la bougie arrière, par contre sur l'avant il était soudé à la bougie, j'ai tiré comme un porc pour réussir à l'enlever. Et j'ai réussi à le flinguer, un morceau est resté accroché à la tête de la bougie.
Et malgré mes douilles, cliquets rallonges et cardan je n'ai pas réussi à démonter cette foutue bougie parce que l'accès est merdique!
Résultat des courses la moto n'a pas roulé de la journée :-\
C'est du standard les antiparasites, on prend ce qu'on veut?
Re : Re : Micro coupures d'allumage, la solution !!!
« Réponse #2 le: 10 juillet, 2013, 15:20:30 15:20 »
Il y a pour ça une clé articulé trés pratique dans la trousse à outils de la brèle.
juju77
« Réponse #3 le: 10 juillet, 2013, 16:42:22 16:42 »
faut déposé la boite à air t' aura plus de place...
sebh68
« Réponse #4 le: 10 juillet, 2013, 17:25:36 17:25 »
J'avais démonté la boîte à air!
Le problème c'est que ma rallonge était 1cm trop longue et le cliquet cognait contre le cadre.
Le cardan lui avait un diamètre trop gros pour passer dans le puit. Tout se jouait à trois fois rien!
Par contre je n'ai pas regardé dans la trousse à outils, mais bon vu que l'antiparasite a pris une claque ça ne changeait plus rien.
J'espère que c'est juste ça, en faisant des recherches sur le forum j'ai trouvé plusieurs sources pour des réactions similaires....
sebh68
« Réponse #5 le: 22 juillet, 2013, 13:20:26 13:20 »
Bon, rien de neuf de mon côté, bougies et antiparasites changés et rien de mieux...
