Auteur Sujet: [FALCO] Fiche compteur & vitesse compteur [Résolu]  (Lu 4679 fois)
Sukoï
« le: 31 mai, 2012, 19:58:27 19:58 »
Salut à tous,
Après plusieurs recherche, je post ce message pour obtenir votre avis.
Moto : FALCO année 2000
Modification en relation avec la panne ci-dessous : aucune
Problèmes:
- Depuis quelque temps j'ai le problème de la vitesse affiché qui débloque.
  En roulant normalement ex: 50 Km/h en ville d'un coup d'un seul elle passe à 200, 320, 450 Km/h etc...
  Ce problème apparait que l'après midi en revenant du taff .Pour info le coté droit de la moto est exposé au soleil tous l'après midi(Température du à l'exposition au soleil ? à quel endroit cela peut il jouer? sur une soudure ?).
  Le matin je n'ai aucun soucie.
J'ai regarder de près mon capteur de vitesse et sa cosse, je n'ai pas réussi à sortir le capteur de son logement( support d'étrier AR), de peur de le casser.
J'ai vérifier le capteur suivant la procédure d'atelier aucun soucie apparent .
Ce soir, je viens de regarder derrière le compteur , et j'ai trouvé ceci:
Une fiche est noircie au niveau du compteur voir ci dessous :
Coté cablage :
Mes questions sont les suivantes :
A quoi correspond cette fiche noircie?
Avez vous déjà rencontrez ceci ?
Connaissez vous une solution ?
J'espère avoir été le plus clair possible.
Merci d'avance
Tchao @+ et Gazzzzzzzzzz
Pour info j'ai trouvé ces deux sujets en relations.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=261750.0
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=235236.msg238180;topicseen#msg238180
« Modifié: 25 juin, 2012, 13:04:52 13:04 par Sukoï »
Re : [FALCO] Fiche compteur & vitesse compteur
« Réponse #1 le: 01 juin, 2012, 09:23:01 09:23 »
pour savoir à quoi cela correspond, regarde sur le manuel technique, il y a les schémas.
il te suffit de lire le numéro sur la prise ou la couleur des fils (sur la moto) et ensuite tu suis le schéma
perso je ne pense pas que s il y avait un faux contact ca puisse faire "augmenter" la vitesse affiché mais au contraire plutot tomber à zero.
éventuellement tu démarres la machine, compteur branché et tu tapotes sur le dos du compteur avec un tournevis ou autre pour voi si il se met à dérailler. si oui c est probable qu'il y ait une soudure ou quelque chose à l interieur qui déraille.
« Réponse #2 le: 01 juin, 2012, 10:11:17 10:11 »
le capteur de vitesse des V60 n'est pas un modèle fiabilité ( 3 en 1 an et demi ).
Le soleil, je sais pas,  mais ils n'aiment pas l'humidité.
ce que tu peux faire, c'est déposer le capteur du support, le nettoyé. Puis nettoyer les tetes de vis de fixation du disque de frein ( brosse métallique + dremel )
« Modifié: 14 juin, 2012, 15:48:48 15:48 par william_bzh »
Sukoï
« Réponse #3 le: 11 juin, 2012, 19:33:21 19:33 »
titituono j'ai regardé à quoi cela correspond, et il s'agirait du feux de croisement et des veilleuses.Pas de quoi s'alarmer ^^.
william_bzh Pour nettoyer les tetes de vis de fixation du disque de frein, pas de soucis.
Par contre je n'ai pas réussi à déposer le capteur. mais en même temps, je ne veut pas y aller comme un mulet de peur de l'arracher définitivement.
D'après vous le capteur tiens avec sa vis + une loctite ?
As ton possibilité de régler l'espacement entre les vis et le capteur? j'ai l'impression d'avoir moins de 0.5mm alors que la notice dit 1.5mm +- 1mm.
Merci de vos réponses ^^
Sukoï
« Réponse #4 le: 11 juin, 2012, 19:44:42 19:44 »
Questions connes ? (enfin peut être)
Sur quoi ce base l'indication kilométrique ?
Du capteur de vitesse ou d'ailleurs ?
Si je débranche mon capteur de vitesse , est ce que en roulant la moto prends toujours des kilomètres ?
VinceV60 si tu lis ceci, le capteur de vitesse adaptable est il fiable ?
Re : Re : [FALCO] Fiche compteur & vitesse compteur
« Réponse #5 le: 11 juin, 2012, 20:05:17 20:05 »
Concernant le capteur, il vient de chez aprilia mais c'est une référence différente. J'ai testé sur mon TUONO et c'est bon niveau mesure.
Ensuite sur la fiabilité, c'est quand même pas une pièce qui lache souvent pour nous. On nous demande plus souvent d'autres pièces.
Sukoï
« Réponse #6 le: 11 juin, 2012, 22:02:32 22:02 »
D' après toi Vincev60 le capteur est le même sur rsv tuono falco ?
Si oui je pense que je vais passer commande cette semaine ^^
Demain je démonte la partie ar de la machine pour vérifier les connections, si je ne trouve pas ce sera commande ...
Bonne soirée
« Réponse #7 le: 11 juin, 2012, 22:10:53 22:10 »
Bonne soirée
Le capteur est identique sur :
rsv 1998-2003
tuono 2003-2005
rsv 2004-2009
tuono 2006-2011
falco
RSV4
Donc le modèle que j'ai trouvé est aussi compatible.  8)
Sukoï
« Réponse #8 le: 12 juin, 2012, 19:40:55 19:40 »
Ca y est je roule à 0 Km/h quelle décélération
« Réponse #9 le: 14 juin, 2012, 15:51:21 15:51 »
avec Phil29, en Irlande,  j'avais pris 634km/h !!! et valises et top case n'avait pas bougé   :D  :D
Sukoï
« Réponse #10 le: 17 juin, 2012, 16:51:09 16:51 »
J'ai bien reçu le capteur dans les temps, merci VinceV60.
Dès le remontage de ce dernier j'ai essayé la bête.
Résultat :
Le capteur était mort puisque avant j'avais 0Km/h en permanence et que aujourd'hui j'ai bien des indications.
Par contre j'ai récupéré mon problème de 450Km/h je suis dégouté.
Je vais démonter encore une fois la partie avant pour vérifier le bon accouplement des connections, mais j'ai peur que cela ne serve à rien. Ma crainte est que le TBD soit HS .
Si vous avez des idées ou des solutions la dessus , je suis preneur....
Pour info : j'ai mis le capteur adaptable. Sont diamètre est un tout petit peut plus petit. Vous pouvez compenser cette différence de diamètre avec l'épaisseur d'un scotch Électricien .
« Modifié: 17 juin, 2012, 16:53:44 16:53 par Sukoï »
Sukoï
« Réponse #11 le: 17 juin, 2012, 19:35:31 19:35 »
Je viens de faire mes test.
Pour les valeurs avec les fils :
Orange / bleu  vert violet : 11.2V au lieu de 9V(valeur correct)
Orange / bleu  blanc / gris :1er test 8.2V au lieu de 6V(valeur correct) // 2ème test  5.5V au lieu de 6(valeur correct) ( je pense que ce n'est pas grave)
j'ai démonté le TBD et nettoyé les contacts , mais sans effet.
Résultat :
Capteur changé donc pas de soucie.
Reste le tableau de bord aïe....
Si quelqu'un en vends 1 je serais peut être intéressé.
Sinon je vais essayé de voir quelle peuvent être les alternatives.(changement par un tbd adaptable, ou bidouille pour mettre un compteur de vitesse qui reprends les informations du capteur).
Quand nos belles fonctionnes c'est que du bonheur, mais par contre dès quelles ont un problème c'est tout de suite la gallère.
Merci de vos réponses ...
Tchao @+
Gazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz sans compteur
Re : Re : Re : [FALCO] Fiche compteur & vitesse compteur
« Réponse #12 le: 17 juin, 2012, 22:03:54 22:03 »
rsv 1998-2003
tuono 2003-2005
rsv 2004-2009
tuono 2006-2011
falco
RSV4
J'annule ce que j'ai dis. J'avais tester sur bequille de stand et sur tous les rapports, j'avais les même vitesses.
Sauf que je viens de tester en roulant et c'est n'importe quoi donc ce capteur n'est pas compatible. Reprise de la pièce en MP
On en reviens au capteur d'origine hors de prix du coup.  :(
Sukoï
Re : [FALCO] Fiche compteur & vitesse compteur [Résolu]
« Réponse #13 le: 25 juin, 2012, 13:06:51 13:06 »
Capteur remplacé, cela fonctionne de nouveau.
Merci à vous pour vos infos & commentaires.
VinceV60 merci pour ta réactivité .
Pour info remplacer votre capteur de vitesse que par un capteur d'origine aprilia
Tchao @+
Gazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Page générée en 0.03 secondes avec 14 requêtes.
