Auteur Sujet: probleme demontage embase retro  (Lu 2467 fois)
Dav
« le: 24 mai, 2012, 02:02:14 02:02 »
Salut a tous
Voila je suis en train de changer mes retros.
Le gauche pas de soucy, par contre :  le droit le retro est parti par contre l embase ne veut pas ceder
Meme avec le wd40 rien n y fait ..
Un truc ??
Merci d avance
Re : probleme demontage embase retro
« Réponse #1 le: 24 mai, 2012, 07:24:31 07:24 »
Un pas à gauche?
Dav
Re : Re : probleme demontage embase retro
« Réponse #2 le: 24 mai, 2012, 12:23:27 12:23 »
Un pas à gauche?
C est a dire ? Devisser ds l autre sens ?
C est l espece de pas de vis couleur un peu doré en fait
« Réponse #3 le: 24 mai, 2012, 14:09:29 14:09 »
Oui dévisser dans l'autre sens. C'est monté comme ça sur mon XTZ.
« Réponse #4 le: 24 mai, 2012, 14:34:31 14:34 »
Les pas de vis sont standards Pi-loup, ils sont donc probablement grippés.
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #5 le: 24 mai, 2012, 14:47:00 14:47 »
Je confirme c'est du standard pour les pas. Surtout que l'autre est venu normalement.
As tu laissé le temps au WD40 d'agir? Au pire tu en remets et tu laisses bien agir, ensuite tu t'assures que ta clé n'est pas abimée, et colles parfaitement sur ta vis. Puis tu rajoutes un tube ou une cle a pipe, afin de créer un bras de levier plus important qui transmettra donc plus de force sur la vis
OH Toulouse....
Dav
« Réponse #6 le: 24 mai, 2012, 14:51:47 14:51 »
Je vais remettre du wd40 tu as raison.
J aimerai bien que le chat cote droit soit installé
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #7 le: 24 mai, 2012, 14:56:38 14:56 »
Oui mets en bien par dessous, par dessus, partout quoi
Après si ca vient pas ou si tu foires la vis ou le filet, tu peux aussi percer et retarauder la taille au dessus, ou encore mettre un ecrou en dessous.
Enfin c'est mieux si ca vient...
OH Toulouse....
« Réponse #8 le: 24 mai, 2012, 15:07:44 15:07 »
Ok, c'était au cas où.
