Auteur Sujet: valeur co (ppm)  (Lu 2052 fois)
cyrilrsvman
valeur co (ppm)
« le: 17 mai, 2012, 21:10:45 21:10 »
bonjour a tous je voudrais savoir si connaissez part hasard la valeur co (ppm) par cylindre car je voudrais faire ma synchro complète par contre je voudrais le faire avec ma malette a combustion (je m'en sert pour faire mes controles sur chaudiere ) sait possible ?
amicalement cyril :D
cristo
Re : valeur co (ppm)
« Réponse #1 le: 20 mai, 2012, 18:59:44 18:59 »
40000ppm= 4% ^-^
cyrilrsvman
« Réponse #2 le: 21 mai, 2012, 18:49:09 18:49 »
sa fait pas un peu beaucoup comme valeur ? sinon sait part cylindre ? ::)
« Réponse #3 le: 21 mai, 2012, 18:54:34 18:54 »
Ben oui, tu règles les cylindres séparément. Entre 3 et 4% c'est bien.
cyrilrsvman
« Réponse #4 le: 21 mai, 2012, 19:24:38 19:24 »
DONC EN PPM SA FAIT 30 000 ET 40 000 OU BIEN 300 ET 400 ?  :-[
cyrilrsvman
« Réponse #5 le: 21 mai, 2012, 19:33:06 19:33 »
voila ce que j'ai trouvé sur le manuel d'atelier :
INTRODUCTION
La synchronisation des cylindres dépend du respect des
valeurs suivantes:
a) Régime de tours minimum du moteur:
– 1250 ± 50 tours/min (rpm);
b) Valeurs de CO rentrent dans les cylindres: (*1)
– version non catalytique (sauf ) de 0,8% à 1,3%;
– version catalytique (sauf ) de 1,5% à 2,0%;
– version catalytique  de 1,5% à 2,0%;
c) Valeurs de dépression dans les cylindres: (*2)
– 300 ± 30 mbar
« Réponse #6 le: 21 mai, 2012, 19:38:45 19:38 »
Cette valeur de CO est la valeur de base lorsque la brèle sort de l'usine.
La valeur "kivabien", on te la donné plus haut. Mais pourquoi tu veux des ppm pour le CO  :-\
C'est la valeur des imbrulés qui est en ppm!
cyrilrsvman
« Réponse #7 le: 21 mai, 2012, 19:55:32 19:55 »
oki donc je v me basé sur les premières valeur . :D
Re : Re : valeur co (ppm)
« Réponse #8 le: 21 mai, 2012, 19:58:09 19:58 »
Cristo t'a donné la réponse au dessus, 4% -> 40 000ppm
cyrilrsvman
« Réponse #9 le: 21 mai, 2012, 20:28:07 20:28 »
merci beaucoup  :D
cyrilrsvman
« Réponse #10 le: 23 mai, 2012, 23:16:59 23:16 »
une tite question ! ou peut on trouver un controleur de co car ma  malette a combustion na pas les configuration !
« Réponse #11 le: 24 mai, 2012, 07:26:07 07:26 »
Centre contrôle technique
