Auteur Sujet: Tension Chaine Tuono V4  (Lu 12859 fois)
vdh053
« le: 14 mai, 2012, 19:14:59 19:14 »
Je n'ai jamais eu l'occasion de retendre la chaine moi même sur le Tuono. Sur la précédente, je n'ai jamais eu à le faire parce que c'est toujours tombé à un moment où j'avais rdv chez le garagiste pour un entretien, changement de pneu....
Donc je n'ai jamais eu à estimer seul que ma chaine était détendue (même si  je le sentais et le disais au garagiste).
Lors de ma dernière sortie avec le Tuono, j'ai remarqué qu'en 1ere ou 2eme à faible vitesse, je sentais comme un frottement ou patinage. Je me demande si ma chaine ne frotte pas en haut sur le "guide" et si ca n'est pas un signe de mauvais tension... (j'ai 750 kms environ au compteur)
Je n'ai jamais réussi à estimer si la flèche (3 cms je crois) est bonne. Comment faites-vous pour savoir s'il faut vraiment la retendre (me prenez pas pour un dingue hein  ::) )?
Y a t'il une astuce ?
Je ne crains pas la manip.... Juste de trop tendre la chaine....
« Modifié: 14 mai, 2012, 19:17:53 19:17 par vdh053 »
gauthier55
Re : Tension Chaine Tuono V4
« Réponse #1 le: 16 mai, 2012, 07:11:38 07:11 »
Tu prends un réglet et tu regardes le débattement de ta chaîne. Si tu as plus de 3 cm tu retends. Le frottement sur le patin n'a rien à voir.
Une tension de chaine doit être contrôlée tous les 1000km, je le fais tous les 500km. Si tu le fait à cette fréquence tu rajouteras à peine plus de 1/4 de tour à la vis de tension, quand il y en aura besoin car certaine fois rien n'aura bougé. Donc j'ai un peu les dents qui grincent quand tu me dis que tu le fais à chaque entretien ou changement de pneu! A moins que tu ne tapes jamais dans le moteur et que tu passes pas les 3500tr/min mais je ne pense pas !  ;)
Et si jamais tu as un doute, regarde dans le manuel d'utilisateur la manip est très bien expliquée!
Et tant qu'à mettre les mains dedans, pense à regraisser ta chaîne en même temps!
« Modifié: 16 mai, 2012, 07:15:05 07:15 par gauthier55 »
« Réponse #2 le: 16 mai, 2012, 10:20:36 10:20 »
A la réponse de Gauthier, je rajoute:
- Le piège principal est d'oublier de faire tourner la roue Arrière car il arrive souvent qu'il y ait un point où la chaîne est plus tendue. Donc béquille d'atelier recommandée. Sur ma dernière RSV4, j'ai une sacré différence de tension entre une position et l'autre de la roue arrière. Si je réglais la flèche à 30mm sur le point le plus lâche, j'aurais alors une chaîne bien trop tendue sur le point le plus tendu!
Risques: casse de chaîne, endommager les roulements, etc.
Solution: béquille d'atelier et rechercher le point le plus tendu en tournant la roue. Parfois, il faut de nombreux tours pour le trouver (coïncidence entre pignon et couronne et/ou chaine)... Régler les 30mm de flèche sur ce point "tendu". Il y aura un peu trop de flèche aux autres points, mais c'est moins grave que l'inverse.
Astuces:
- Utiliser des gants de mécano et un bout de chiffon pour tenir la chaine.
- La béquille sur la bras oscillant donne à peu près le même enfoncement de la roue AR que la béquille latérale, par contre la béquille centrale d'atelier (celle qui soulève la moto par le cadre), qui ne comprime pas du tout l'amortisseur, entraine une flèche de chaine qui serait un peu trop importante en usage réel.
- Ne pas oublier d'aligner l'axe de roue sur le bras oscillant (repères ou outil géométrique spécifique).
- Besoin de clefs de 10 et 13 (vis de tension) et clef 32 (écrou d'axe de roue AR).
- Mesurer la flèche avec un réglet ou mettre coulissant que l'on pose au sol. Appuyer un peu sur le point milieu de la chaine, noter la valeur; soulever la chaine sans forcer, noter la nouvelle valeur. La différence doit faire environ 28-32mm.
- Agir très finement sur les vis de tension car un 1/8 de tour change déjà beaucoup la tension de chaîne.
- Lors de serrage de l'écrou de roue AR, mettre un tournevis entre chaine et couronne, puis forcer un peu en tournant la roue. Ceci a pour effet de maintenir la roue contre les vis de tension.
@ Gauthier: si, il est possible de ne pas retendre la chaine très souvent. Sur ma RSV4 2010, une fois la maturité de la transmission atteinte, je restais plusieurs milliers de km sans avoir besoin de la retendre! Et cela, malgré des roulages circuits.
Cela-dit, je graisse ma chaine chaque 200-250 km et ne laisse jamais jamais les rouleaux à nus (brillants)! J'emporte toujours le spray chaine quand je pars en balade de plus de 200km. J'utilisais à l'époque l'excellent spray Putoline Ceramic Wax (blanche).
vdh053
« Réponse #3 le: 16 mai, 2012, 10:42:09 10:42 »
J'ai fait 6000 avec ma Z (1ere révision 1000km, Chgt pneu ar : 2800, ensuite j'y suis allé à chaque achat d'access)
En fait si je demandais pour le frottement, c'est que je trouve ca bizarre en première et deuxième à faible vitesse, d'entendre ce genre de bruit....
vdh053
« Réponse #4 le: 16 mai, 2012, 10:53:37 10:53 »
@Olivier TFE : Merci pour le super détail ;)
Que pensez vous de cette graisse : "CHAINE PROFI DRY LUBE INCOLORE 400ML"
« Modifié: 16 mai, 2012, 10:59:24 10:59 par vdh053 »
« Réponse #5 le: 16 mai, 2012, 12:03:34 12:03 »
Ce produit, ne colle pas, disent-ils. Mais alors comment il adhère à la chaine et aux rouleaux?!
Cherche des avis sur Google...
J'ai trouvé ça  :D
"En voyant la vidéo ça a l'air chouette mais voila:une graisse qui n'est pas de la graisse,qui ne salit pas la moto,qui coûte mois cher que de la graisse,qui limite l'usure de la chaine,qui est étanche à la pluie,qui permet de rouler 40000 kms avant regraissage et qui te fait gagner 50 chevaux...Je me méfie des effets d'annonces.
Le propre d'une chaine c'est d'étre dégueulasse..."
vdh053
« Réponse #6 le: 16 mai, 2012, 14:11:10 14:11 »
ben y a du bon et moins bon...... je ne sais pas trop justement....
Pour moi ca n'aurait comme effet bénéfique que de ne pas salir la jante et l'arrière de la moto en général....
Pour le reste ca ne m'empêcherait pas de graisser régulièrement, comme actuellement
gauthier55
« Réponse #7 le: 16 mai, 2012, 15:24:18 15:24 »
Te caille pas le lait.
Tu prends de la graisse de chaine motul ou d'une autre marque (j'utilise de la graisse pour chaîne industrielle que j'avais au boulot...).
Pour le coup de la graisse de chaine c'est de la graisse de chaine. Lubrifie souvent, retend si besoin et nettoie tous les ans. Ainsi ton kit chaîne durera longtemps !
vdh053
« Réponse #8 le: 22 mai, 2012, 15:07:27 15:07 »
Bon ben  >:(
J'ai laissé la concess régler la tension de ma chaine.... Voilà le résultat !!!!!!!!!!! (des deux côtés)
Je suis DEG  :(
« Réponse #9 le: 22 mai, 2012, 16:25:11 16:25 »
On dirait une béquille d'atelier (avec patins) mal réglée?!  :-[
En plus sur le bras oscillant, je ne crois pas qu'on puisse faire grand chose pour enlever les marques.
gauthier55
« Réponse #10 le: 22 mai, 2012, 16:47:42 16:47 »
Il a vraiment fait le sale porc là !
rainey
« Réponse #11 le: 22 mai, 2012, 17:23:32 17:23 »
Ils règlent/tendent la chaine sur une béquille d'atelier...! ???
Je pense que la moto doit être sur sa béquille latérale, non ? ;)
vdh053
Re : Re : Tension Chaine Tuono V4
« Réponse #12 le: 22 mai, 2012, 17:36:16 17:36 »
Seul le changement du bras est la solution..........  >:(
Je suis dans la m****
Cesco
« Réponse #13 le: 22 mai, 2012, 18:17:06 18:17 »
Tu lui a montré ? Il a dit quoi ?
C'est sur que  s'il a fait ça dans le cadre d'un service gratuit, t'es mal pour te plaindre, mais si c'était dans un autre contexte, tu peux tjs essayer d'obtenir un dédomagement (révision gratuite ou autre).
Par contre, la rayure restera  :-X
Une fois nettoyé ça se verra peut être un peu moins ?
vdh053
« Réponse #14 le: 23 mai, 2012, 06:50:01 06:50 »
J'y retourne ce soir.... pour info cétait la révision des 1000Kms.... Donc j'ai bien un document concernant l'intervention.
Le résultat après nettoyage :
Ya de la matière en moins.... Ca n'est pas juste des rayures hélas  :(
« Modifié: 23 mai, 2012, 06:52:07 06:52 par vdh053 »
« Réponse #15 le: 23 mai, 2012, 07:21:58 07:21 »
Ben il assume ses conneries. Ce n'est tout de même pas de ta faute si ils bossent comme des gorets!
Je ne comprends pas ceux qui utilisent des béquilles avec patins. Il est tellement simple de visser deux diabolos et utiliser une béquille prévue pour, qui au moins est bien plus stable. D'autant plus venant d'un professionnel.
« Modifié: 23 mai, 2012, 07:23:56 07:23 par Pi-loup »
vdh053
« Réponse #16 le: 23 mai, 2012, 09:37:42 09:37 »
Je ne comprends pas comment ca peut arriver surtout quand il voit que c'est une moto avec un bras en alu poli, ils savent qu'il faut faire attention.
J'espère qu'il assumera, vraiment. Le problème à mon avis, c'est qu'il n'y a pas de réparation possible, vu la profondeur des marques. (et le traitement d'usine qui recouvre l'alu).
Et un changement de bras, avec tout ce que ca implique en temps et en pièces à démonter...........
TAÏMYR
  • Moto: 1000 TUONO 2006
« Réponse #17 le: 23 mai, 2012, 09:59:06 09:59 »
J'ai testé 2 bombes.
Tout ce qu'ils annoncent est vrai !!!!                   Sauf le kilomètrage .......
Le "traitement" est en fait à renouveler tous les 350 -400 km et encore, je n'ai jamais testé sous la pluie.
Donc à voir pour chacun suivant l'usage qu'il fait de sa machine, le budget "entretien" chaîne qu'il souhaite consacrer (ça revient plus cher qu'une graisse classique) et ses priorités ( pas de nettoyage de jante, de PSB etc...)
Depuis je suis passé à un autre produit plus efficace mais qui n'est pas une graisse "classique" qui pour moi relève de la "préhistoire".
Il existe des produits plus modernes et techniques maintenant que la "bonne vieille graisse bien dégueu."
Cesco
« Réponse #18 le: 23 mai, 2012, 10:05:22 10:05 »
Surtout que si c'est comme sur la RSV4, la Tuono est vendu avec des diabolos d'origine !
vdh053
« Réponse #19 le: 23 mai, 2012, 10:10:55 10:10 »
Exactement, je ne m'en étais pas apercu, et j'avais commandé des diabolos que le concess m'avait installés à la livraison de ma moto.
Il ne pouvait pas les louper !
« Modifié: 23 mai, 2012, 10:12:43 10:12 par vdh053 »
« Réponse #20 le: 23 mai, 2012, 12:20:53 12:20 »
C'est d'autant plus navrant! Ou alors les rayures ont pas été faites avec autre chose?
Pour en revenir au problème d'assumer ou pas, je suis artisan et j'ai une assurance pro.
Si je fais une connerie chez un client, ou je peux réparer et remettre dans l'état originel sans y laisser un bras et je le fais ou c'est l'assurance qui prend le relai. Il n'y a pas d'autre discussion possible.
Des fois je me demande dans quel monde on vit  >:(
« Modifié: 23 mai, 2012, 12:24:04 12:24 par Pi-loup »
vdh053
« Réponse #21 le: 23 mai, 2012, 13:06:57 13:06 »
Je pense que c la béquille qu'ils ont utilisée.... L'endroit où sont les marques de chaque côté laisse penser ca...
En tout cas, ton message me donne encore plus envie de demander réparation !
Surtout qu'il a sous entendu que j'étais malhonnête  au téléphone ! Et franchement, ca ne m'a pas fait plaisir du tout d'entendre ca.
gauthier55
« Réponse #22 le: 23 mai, 2012, 17:57:14 17:57 »
Il va sûrement pouvoir se cacher derrière le fait que tu ne lui as pas signalé au moment de la reprendre au garage. Peut-être même qu'ils sont de bonne foi en disant qu'ils ne s'en sont pas rendu compte si quand bien même ce serait eux car pour avoir monté des centaines de fois des moto sur une béquille arrière à patin, je n'ai pas souvent fait attention à ca!
Je pense que tu devrai la jouer en douce, te pointer chez le concess en allant direct à l'atelier par l'extérieur, tu discutes un peu avec un mécano de choses et d'autres et tu leur demandes avec quoi ils soulèvent les motos. S'il te montre une béquille avec des patins va voir le patron directe. S'il ne fait toujours rien tu n'auras plus qu'à prendre un siège pliant, des bières et te poser devant le magasin avec une pancarte "ce concess est un escroc"
Ca devrait faire son petit effet ;) (testé et approuvé!)
Cesco
« Réponse #23 le: 23 mai, 2012, 18:50:32 18:50 »
gauthier55, tu as testé ça à Dardilly ? Devant chez qui ?
gauthier55
« Réponse #24 le: 23 mai, 2012, 19:29:33 19:29 »
Non pas Dardilly, devant un garage Aprilia à Longwy à l'époque de ma RS 125 en 2003. Le moteur avait cassé à cause d'un problème de bielle mais le concess essayait de me mettre ca sur le dos en prétextant qu'il n'y avait pas d'huile dans le réservoir à mélange. Dommage pour lui je l'avais fait avec mon père le jour de la casse moteur ! Pour finir j'ai eu gain de cause mais je ne me suis pas fait un copain !
Cesco
« Réponse #25 le: 23 mai, 2012, 19:42:38 19:42 »
Effectivement, mieux vaut changer de concess après coup !
J'essayais d'immaginer la scéne à Dardilly...  :D  (je suis un ancien Lyonnais).
gauthier55
« Réponse #26 le: 23 mai, 2012, 20:37:48 20:37 »
Il n'y a pas d'aprilia à Dardilly, il faudrait aller à brignais! Mais vu l'équipe de bikers ca peut être très drôle !
Sinon pour en revenir au sujet, en dernier recours tu peux mettre des protections carbone !
nolan
« Réponse #27 le: 23 mai, 2012, 22:22:22 22:22 »
ça arrive à tout le monde de faire des conneries.
Mais qui casse, paye !
Coyoto
« Réponse #28 le: 28 mai, 2012, 09:55:23 09:55 »
Je reviens sur la tension de chaîne. Méfiez-vous, il semble que les repères de tension sur le bras oscillant soient approximatifs, en tous cas sur ma moto.
Il est préférable de contrôler avec un double décimètre pour bien aligner la roue.
gauthier55
« Réponse #29 le: 28 mai, 2012, 15:56:51 15:56 »
M'enfin tu n'es quand même pas au millimètre près. Et à mon avis les endroits où tu vas prendre tes points de référence pour tes mesures ne seront pas non plus exactement parallèles. D'autant plus que les amortisseurs de couple du porte couronne implique forcément un léger jeu, sans compter tous les autres jeu qui peuvent exister.
Donc il faut mettre au même repère et vérifier visuellement si c'est droit. Et ca ira très bien comme ca !
