Auteur Sujet: bas moteur  (Lu 1457 fois)
titiv60
  • Moto: rsv factory 1060 2005
bas moteur
« le: 10 mai, 2012, 19:32:53 19:32 »
certain d entre vous on du deja le faire ;), j ai un rsv >2004 et suite a une casse moteur (le bas) , j ai un moteur de recup <2003,  peut on monter un bas  d ancienne (en remontant le bon rotor )avec un haut de recente????  comme les ref vilo et bielles ne sont pas les memes!!! merci d avance thierry
Re : bas moteur
« Réponse #1 le: 10 mai, 2012, 19:42:21 19:42 »
Regarde à l'arrière de ton bloc côté psb, les lettres qu'il y a car les rapports de boite ne sont pas les mêmes entre avant 2003 et aprés ou 2004.
De toute façon les pièces sont interchangeables. Donc oui tu peux le faire mais il te faudra aussi récupérer la pignonnerie de boite.
titiv60
Re : bas moteur
« Réponse #2 le: 10 mai, 2012, 21:31:54 21:31 »
je peut recuperer l equipage mobile(vilo bielles ) et remonter tout cela dans les carter >200????  ;)
Re : bas moteur
« Réponse #3 le: 10 mai, 2012, 21:36:45 21:36 »
Attend d'autres confirmations, mais je pense que oui.
titiv60
Re : bas moteur
« Réponse #4 le: 14 mai, 2012, 11:43:21 11:43 »
Re : bas moteur
« Réponse #5 le: 14 mai, 2012, 13:21:12 13:21 »
tu as un kit 1060? cf le descriptif de ta moto
titiv60
Re : bas moteur
« Réponse #6 le: 14 mai, 2012, 22:51:58 22:51 »
j ai un rsv factory 2005 avec kit 1060 , me suis fait une bielle il faut que je demonte , mais vu le bruit et la perte de pression d huile!!!! par contre j ai un bas moteur de resv  2000  je voulait recuperer vilo bielle pour le monter dans le moteur 2005  mais les ref ne sont pas les memes alors .... je ne saitâs ou sont les differences
Polux_RSV
Re : bas moteur
« Réponse #7 le: 15 mai, 2012, 07:35:55 07:35 »
les bielles récentes sont un poil différentes. Mais ça se monte.
Attention à la pompe à huile, il faut nettoyer le clapet de décharge et resserer un poil plus fort la vis, pour plus de pression d'huile. Ca ne fera pas de mal au moteur, au contraire.
titiv60
Re : bas moteur
« Réponse #8 le: 15 mai, 2012, 09:48:10 09:48 »
ok merci beaucoup,pour les infos, je commence le demontage,  ;)
Page générée en 0.026 secondes avec 15 requêtes.
