Auteur Sujet: pot qui prend feu  (Lu 2306 fois)
alfaman69640
pot qui prend feu
« le: 09 mai, 2012, 10:54:09 10:54 »
Bonjour a tous
heureux proprietaire d'une rsv 1000 de 2001 qui a 57000 km et qui n'as jamais eu de probleme a part celui la:
- A chaque fois que je la monte et que je maintient une vitesse inavouable et que je relache les gaz j'ai une flamme d'environ 15 cm qui sort du pot. Question style c'est pas mal mais ce qui m'inquiete c'est qu'elle reste environ 30 seconde au bout de mon echappement.
J ai utiliser la fonction recherche mais toute celle qui on ses probleme de feu au fesse cale et fonctionne mal alors que la mienne n'as pas de soucis.
Je prescise mon pot est d'origine la moto en full et elle n'est pas encrasser
Merci pour vos reponse.
Re : pot qui prend feu
« Réponse #1 le: 09 mai, 2012, 10:56:48 10:56 »
A t'elle été réglée ta moto récemment?
alfaman69640
« Réponse #2 le: 09 mai, 2012, 11:01:11 11:01 »
bonjour
non pas depuis la vidange que j'ai fait a 53000 km
alors je suis bon pour un passage chez aprilia  :(
ludocali
« Réponse #3 le: 09 mai, 2012, 12:19:48 12:19 »
 Salut, j'ai eu le même problème il y a 2 jours sauf que pour moi , la flamme faisait pas loin d'un mètre , et un membre du forum m'a dis qu'il s'agissait sûrement d'un problème de réglage du CO, je vais changer mes bougies et l'emmener samedi chez le mécano pour la faire régler , je te tiendrais au courant du resultat
maremano
« Réponse #4 le: 09 mai, 2012, 19:53:36 19:53 »
coucou a tous, ça sent le mélange carrément trop riche........la consomation est élevé ou pas? Il i a des suis au sorties de pots?
ludocali
« Réponse #5 le: 10 mai, 2012, 00:24:34 00:24 »
Re salut, pour ton problème, j'ai oublié de préciser que 500m après avoir vu les flammes sortir de mon pot, la moto s'est mise à faire un énorme bruit, et en rentrant chez moi j'ai démonté pour regarder et à ma grande stupéfaction , une bougie s'était desserrée et pensais au bout de l'anti parasite, donc jen ai déduit que juste avant quelle se démonte entièrement, il devais y avoir une prise d'air par le filetage donc combustion pas terrible et l'essence non brûlée allais finir sa combustion dans l'échappement , j'ai remonté la bougie et contrôlé les autres par la même occasion et ce soir je suis allé faire un tour et la miracle il n'y a plus de flamme du tout, voilà pour mon cas , à bientôt
alfaman69640
« Réponse #6 le: 11 mai, 2012, 09:28:40 09:28 »
salut a tous j'ai ete voir mon mecano c'etait juste un mauvais reglage du moteur je suis content ca ne m'as rien couter
Chose curieuse pas de gloutonnerie niveau essence je fesais 180 km avant la reserve en mode papie et environ 150 km avant la reseve en mode goret mal sevrer
ludocali
« Réponse #7 le: 11 mai, 2012, 14:37:28 14:37 »
Je la trouve un peut gourmade quand même car en roulant "normalement" je fais 220 km avant la réserve et en artillant fort 180, tu me diras si tu as gagné en conso
« Réponse #8 le: 11 mai, 2012, 19:12:59 19:12 »
sur mon ex 2001 en moyenne 180 kms en mode ballade ou autobeurk , pour moi la conso d'alfaman est normale  ;)
« Réponse #9 le: 11 mai, 2012, 19:47:43 19:47 »
Ludocali, nos bécanes avec résé en tôle, modèle 98-2000 uniquement, ont une contenance de 20l, voire 21 avec une petite modif, donc nous aurons forcément une autonomie supérieure à conduite égale comparé aux modèles 01-03, qui n'ont que 18l de coco embarqués.
ludocali
« Réponse #10 le: 12 mai, 2012, 03:51:01 03:51 »
Ah d'accord , je dormirais moins bête ce soir
alfaman69640
« Réponse #11 le: 12 mai, 2012, 11:08:32 11:08 »
Salut
je te tiendrais au jus si il y a une modification de ma conso (faut avouer que c'est difficile de rouler cool avec ces meule qui arrache du slip)
« Réponse #12 le: 12 mai, 2012, 14:57:44 14:57 »
Et pour les conso, ce serai bien de parler en l /100km parce que les km avant réserve ne veulent rien dire!
Le plein peut être plus ou moins copieux, le réglage du témoin est différents d'une bécane à l'autre, bref on ne parle jamais la même langue  ::)
