Auteur Sujet: molette reglage phares cassee  (Lu 6938 fois)
cheri bibi
« le: 05 mai, 2012, 23:10:55 23:10 »
Salut ! :)
Bon j avoue j ai pas su choisir entre mécanique (bah non) où électrique (bah non plus) alors désolé si c est pas le bon endroit !
Voilà ma molette de réglage de hauteur des feux (tuono 2004) est cassée. je me suis dit qu à cela ne tienne je le ferai avec un tournevis sur le Ptit bitonio blanc sur lequel venait là molette.
Ben que nenni !! Il tourne dans le vide :(
Un autre moyen pour régler la hauteur des feux ??
Parce que j y vois que dalle. en plus j ai un xenon qui me sert à rien dû coup ..
j éclaire à 5/6 m je réveille les fourmis !
Merci ! :-)
[EDIT]
bon ben 70 vues :(
J imagine que ça veut dire qu on peut ou sait pas ...
« Modifié: 15 mai, 2012, 21:47:25 21:47 par cheri bibi »
cheri bibi
Re : molette reglage phares cassee
« Réponse #1 le: 20 mai, 2012, 11:56:04 11:56 »
Bon bah je vais essayer de me trouver un nouveau phare..
Re : Re : molette reglage phares cassee
« Réponse #2 le: 20 mai, 2012, 15:11:47 15:11 »
Bon courage.  :(
ça va pas être facile d'en trouver un en bon état.
cheri bibi
« Réponse #3 le: 20 mai, 2012, 15:49:08 15:49 »
J y vois rien j éclaire à 3 mètres..
Doit bien y avoir un moyen :-(
« Réponse #4 le: 20 mai, 2012, 16:17:29 16:17 »
Vu que tout le mécanisme est à l'intérieur et que le tour de l'optique est collé, à part essayer de le décoller et de voir ce qui cloche, tu n'as pas beaucoup de solutions.
Un autre optique de phare!
cheri bibi
« Réponse #5 le: 20 mai, 2012, 16:23:09 16:23 »
Super.. En fait la mollette s est cassée mais reste le "Support" blanc là où elle vient s accrocher. J ai essayer de le tourner avec un tournzvis mais ça tourne dans le vide..
« Réponse #6 le: 20 mai, 2012, 17:07:30 17:07 »
Ce n'est pas le mécanisme qui est cuit dans l'optique? Car si ce n'est que la molette extèrieure, il doit y avoir moyen de la recoller.
cheri bibi
« Réponse #7 le: 20 mai, 2012, 17:31:48 17:31 »
Chais po. J ai envoyé une photo à vinces :)
« Réponse #8 le: 20 mai, 2012, 17:37:09 17:37 »
bon c'est le support bloc phare ou se trouve la vis qui est cassé.
« Modifié: 20 mai, 2012, 17:47:59 17:47 par vinceV60 »
cheri bibi
« Réponse #9 le: 20 mai, 2012, 17:46:51 17:46 »
Ça sert juste au réglage ? Si c est ça j essaie de réparer avec une pâte
SL1000
  • V-60 = Moto vivante
« Réponse #10 le: 20 mai, 2012, 19:39:20 19:39 »
Tu le colle avec de la colle à pare-brise (c'est la même qui sert à coller les protections carbons sur les carter moteur) ! :-\
Viva LES V60
cheri bibi
« Réponse #11 le: 20 mai, 2012, 19:56:10 19:56 »
Bah j ai pas mais de la pâte oui ;-)
Je vous tiendrai au jus.
Et encore une fois merci à VinceV60 !
« Réponse #12 le: 20 mai, 2012, 20:34:19 20:34 »
J'aurai simplement essayé avec une cyanoacrylate (super glue)
cheri bibi
« Réponse #13 le: 03 juin, 2012, 09:56:36 09:56 »
Hello !
Voilà j ai essayé avec la fameuse pâte ça à pas collé. J ai donc suivi les conseils de pi loup et testé à la cyano . Premier essai raté 2 ème essai c est bon ! :)
Mais puisqu' il y a toujours un mais... J ai visse la vis pour remonter le phare. Ça à marché sur peut être 2mm à partir du moment ou la vis est entrée en contact puis plus rien.
En gros c est juste un poil mieux..
La vis se serre force de plus en plus donc ça appuie mais le phare monte pas :( j eckairais à mes pieds maintenant j éclaire à 5 m.
C est mieux mais bon j y vois pas grand chose.
Une idée pour le remonter un peu ?
Merci les copains ;)
« Réponse #14 le: 03 juin, 2012, 09:59:07 09:59 »
Heu...
Tu en trouve un d'occase.  :(
cheri bibi
« Réponse #15 le: 03 juin, 2012, 10:11:49 10:11 »
Mais ça peut venir d ou ?
Je préfère encore pas voir grand chose..
