Auteur Sujet: butée mécanique fourche  (Lu 1073 fois)
« le: 02 mai, 2012, 08:34:27 08:34 »
donc hier j ai fait une petite virée avec les potes dans le coin et en cours de balade je me suis pris une ornière (oui les routes de midi pyrennees ca ne s arrange pas).... un grand clac
une fois a l arret je regarde les rilsans sur les tubes de fourche et pas manqué c est bien la fourche qui est arrivé en butée...
c est d ailleurs assez étonnant car je n étais pas en appui dans une courbe ...
Ce qui m embete c est que j ai bien respecté les hauteurs d huile (lors de la derniere vidange de fourche recente) et tout ce qui va bien et que c est pu quand meme le faire...
Y a t il quelque chose a regardé en particulier ??? une pièce peut etre abimée?
Re : butée mécanique fourche
« Réponse #1 le: 02 mai, 2012, 09:55:35 09:55 »
as tu vérifier ton niveau d'huile après avoir réamorcé la fourche ( en pomper 4-5 fois  )  ??
« Réponse #2 le: 02 mai, 2012, 11:57:33 11:57 »
oui
d ailleurs je mets une certaine quantité d huile, puis je "l amorce" (meme plus que 4 5 fois...) et je complete pour le niveau....
A savoir que j avais une hauteur d enfoncement correct dans les 10 mm (apres pas mal de roulage inclut bonne bourre) avant que ca m arrive....
« Réponse #3 le: 02 mai, 2012, 13:57:00 13:57 »
Dans les 10mm fourchette haute ou basse?
Je ne suis pas un pro des réglages, mais 10mm ou moins me semblent un peu faible non?
« Réponse #4 le: 02 mai, 2012, 14:26:17 14:26 »
10mm c'est correct, même sur circuit avec cette marge. Après ton nid de poule, c'est un peu exceptionnel.
Re : Re : butée mécanique fourche
« Réponse #5 le: 02 mai, 2012, 17:09:13 17:09 »
heu ben oui mais ca fait un peu flippé pour le matériel....
