Auteur Sujet: casse moteur  (Lu 12664 fois)
Yoyohf
  • Moto: rsv, rsv-r haga, rsv 2004, rsv4 aprc, tuono v4 aprc
Re : casse moteur
« Réponse #30 le: 08 mai, 2012, 21:26:35 21:26 »
Alors des nouvelles?
julrsv
Re : casse moteur
« Réponse #31 le: 09 mai, 2012, 08:00:43 08:00 »
Non ,je vais voir se soir .
julrsv
Re : casse moteur
« Réponse #32 le: 25 mai, 2012, 23:31:16 23:31 »
Bon enfin des nouvelles d aprilia.garantie pas encore validé .la casse serait à cause du ressort de soupape qui c cassé en 3 .aprilia à demandé des photos du ressort de soupape malgré qu' on leur à envoyer les photos de la culasse  ,piston .c bizarre
Yoyohf
Re : casse moteur
« Réponse #33 le: 26 mai, 2012, 00:32:28 00:32 »
J espère qu ils poseront pas de
Problèmes!!!
julrsv
Re : casse moteur
« Réponse #34 le: 31 mai, 2012, 23:02:50 23:02 »
Enfin une réponse d'aprilia .il prenne la garantie  reste à recevoir les pièces cool
Re : casse moteur
« Réponse #35 le: 01 juin, 2012, 10:22:28 10:22 »
Attention au choix du mécano pour la réfection du moteur!
Il en faut un bon, qui sait voir plus loin que le bout de son nez (risques de problèmes annexes dus à la casse et/ou dus à l'intervention mécanique importante).
popovski69
Re : Re : casse moteur
« Réponse #36 le: 06 juin, 2012, 23:31:21 23:31 »
il change pas le moteur complet pour une casse comme celle la???
gauthier55
Re : casse moteur
« Réponse #37 le: 07 juin, 2012, 07:41:21 07:41 »
Les opérations se payent pas forfait. Si une fois fait les comptes de ce que ca coûte en temps et en pièces ca revient moins cher de changer tout le moteur ou non ils choisissent. Mais à mon avis, à 10€ près, ils sont capables de choisir de ne changer que les pièces !
julrsv
Re : casse moteur
« Réponse #38 le: 10 juin, 2012, 18:24:46 18:24 »
et non hélas ,pas changement moteur.sinon j'ai recut la moitié des pieces .il leur manque la culasse complet AR et le bas carter moteur .normalement sa part d'italy fin juin.recut la permiere semaine de juillet.
gauthier55
Re : casse moteur
« Réponse #40 le: 10 juin, 2012, 18:57:43 18:57 »
Forcément ca va beaucoup moins bien !
Par contre je suis triste pour toi, ca veut dire que tu ne pourras pas rouler avant mi juillet ...
julrsv
Re : casse moteur
« Réponse #41 le: 11 juin, 2012, 10:45:45 10:45 »
Et oui hélas  le 2 juillet  je doit aller à spa francorchamp en plus .tanpi sa sera en v2
gauthier55
Re : casse moteur
« Réponse #42 le: 11 juin, 2012, 11:37:25 11:37 »
Au moins tu n'es pas à pieds !
popovski69
Re : casse moteur
« Réponse #43 le: 25 juin, 2012, 20:21:15 20:21 »
c'est moche..... profite en pour faire une petite prepa moteur  ^-^ ^-^ ^-^ ^-^  je site    L'équipage mobile (vilbrequin, pistons, bielles) pour un rendement cyclique parfait doivent subire une légère préparation d'équilibrage pour les pistons et bielles. Si vous avez un amis qui travaille en carosserie demandez lui d'utiliser sa balence pour les peintures (elle pèse au 10éme de gr.), prenez le piston le plus lèger et mettez les autres au même poids en ponçant une partie le plus au centre du piston, faites de même pour les bielles mais en ponçant le pied de bielle.
Pour le vilbrequin passez par le préparateur qui a le banc qu'il faut pour équilibré les vilos et mettre les masses au poid exact.
La vous aurez un moteur qui vas tourné parfaitement rond, tres important pour la régularité cyclique et cela ce recent sur tout les phases de fonctionnements.
 pris sur un blog http://multipassion.pagesperso-orange.fr/moto%20ZX10R%20prepa%20moteur%202.htm
franchement tant qu'a faire ça ne lui ferai pas de mal au v4 ;D ;D
gauthier55
Re : casse moteur
« Réponse #44 le: 25 juin, 2012, 20:29:42 20:29 »
En effet c'est bon pour la fiabilité du moteur.
Ca n'apporte pas de puissance pure par contre le moteur tourne beaucoup plus facilement haut dans les tours et ca ce ressent surtout en vitesse de pointe.
Le mec à qui j'ai revendu mon ancien ER6 pour faire l'ER6 cup il y a quelques années a fait la manip pour sa deuxième saison et il a gagné 20km/h en pointe.
D'ailleurs il y a eu des polémiques car normalement ils n'avaient pas le droit d'ouvrir et de toucher au moteur. Mais 1 ou 2 team les plus proches de kawa ont pu aller se servir directement dans les stocks pour assembler eux même leurs moteurs en prenant les pièces aux côtes qu'ils voulaient voir au maxi comme pour les pistons.
Un tas de petites magouilles qui ont précipité la disparition de cette coupe de marque.
« Modifié: 25 juin, 2012, 20:33:49 20:33 par gauthier55 »
julrsv
Re : casse moteur
« Réponse #45 le: 07 juillet, 2012, 23:12:21 23:12 »
enfin recut  les pieces  .le concessionnaire est en mode remontage du moteur .normalement  c bon pour se week end :P
julrsv
Re : casse moteur
« Réponse #46 le: 06 septembre, 2012, 08:29:04 08:29 »
Enfin récupérer la bêtes
te-uhle david
Re : casse moteur
« Réponse #47 le: 06 septembre, 2012, 08:50:46 08:50 »
deux mois pour remonté le moteur ??  t'as du etre désespéré de passé tous l'été sans ton v4
julrsv
Re : casse moteur
« Réponse #48 le: 06 septembre, 2012, 15:57:14 15:57 »
Oui surtout que sa ma fait perte la saisons de piste .en faite avec les bonne pieces il sont 1semaines a remonter le moteur .
Campou4731
Re : casse moteur
« Réponse #49 le: 07 septembre, 2012, 18:38:48 18:38 »
Ce fut long et fastidieux!!! et pour la garantie???? Elle repart pour 24 mois??? En route pour le rodage bon courage
julrsv
Re : casse moteur
« Réponse #50 le: 08 septembre, 2012, 08:29:27 08:29 »
Ba rodage fini  ,roulage sut circuit à lurcy levis le 15sept. :P
Ben_V4
Re : casse moteur
« Réponse #51 le: 10 septembre, 2012, 15:07:50 15:07 »
J'ai eu l'occasion de voir ton moteur, et je dois avouer que celà m'a fait au coeur ... je ne savais pas que le metal pouvais fondre aussi facilement   ???
julrsv
Re : casse moteur
« Réponse #52 le: 10 septembre, 2012, 23:17:36 23:17 »
Ben,
 tes venu sur montargis pour voir moteur c genti   ::)
