Auteur Sujet: help fuite tube de fourche showa  (Lu 2401 fois)
mat31
« le: 24 avril, 2012, 15:54:04 15:54 »
bonjour
actuellement en roadtrip moto en corse, je viens de constater apres avoir pratiqué la route du cap assez cabossée un suintement d huile en haut de mon tube gauche dans la fente en dessous de la partie anodisée avec le petit circlips.
je crois apercevoir un genre de joint qui se serait mis en travers.
c est leger du genre une goute apres une heure de route.
comment faire pour remettre ce joint en place si c est bien le soucis sachant que je suis limité en outillage vu qu en voyage.
merci d avance
Re : help fuite tube de fourche showa
« Réponse #1 le: 24 avril, 2012, 17:33:48 17:33 »
Si c est bien les joints au niveau des reglages pre  contrainte et ou détente... ha mon avis tu ne peux que démonté...
j ai changé les miens la derniere fois et il faut désassembler la fourche (du moins defaire le bouchon de la tige)...
bonne ballade (ps je confirme qu elle est bien défoncé la route du cap corse masi c est jolie!!)
Math
« Réponse #2 le: 19 mai, 2012, 20:30:21 20:30 »
Je profite de ce post pour vous exposer mon problème à peu prêt similaire:
Je me suis rendu compte que les encoches de la precharge étaient un peu grasse, mais contrairement à mat31, j'ai l'impression que l'huile remonte de la partie anodisée rouge (fourche showa): donc fuite probable entre la partie rouge et la precharge et non entre la partie rouge et le fourreau.
Je ne sais pas comment est fichu l'interieur de la fourche à cet endroit, est ce qu'un joint serait mort?
Pour info j'ai vidanger la fourche il y a 2 semaines et fait environ 700 bornes sans problème.
Re : Re : help fuite tube de fourche showa
« Réponse #3 le: 19 mai, 2012, 20:38:50 20:38 »
il y a un joint torique sur la pièce grise. voir mon post en réponse #2
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=263448.0
mat31
« Réponse #4 le: 19 mai, 2012, 20:53:40 20:53 »
je le voyais plus en hauteur et plus petit, merci pour ta reponse tardive Vince.
je point commun entre nous c est qu on a fait les deux nos vidanges de fourche récemment...
« Réponse #5 le: 19 mai, 2012, 21:11:21 21:11 »
je répondais juste à Math qui venais de poser une question.  ;D
Math
« Réponse #6 le: 20 mai, 2012, 20:27:24 20:27 »
Merci Vince!
Je vais voir ce que donne la fuite.
Ce que je ne comprends pas c'est que les 2 côtés se sont mis à fuire en même temps, donc je pense que j'ai dû faire une boulette pendant la vidange mais je ne vois pas quoi car je n'ai fait qu'une vidange classique.
Tu les aurais ces joints à tout hasard?
« Modifié: 20 mai, 2012, 21:44:34 21:44 par Math »
« Réponse #7 le: 20 mai, 2012, 20:33:04 20:33 »
Merci Vince!
Ce que je ne comprends pas c'est que les 2 côtés se sont mis à fuite en même temps, donc je pense que j'ai dû faire une boulette pendant la vidange mais je ne vois pas quoi car je n'ai fait qu'une vidange classique.
Sur commande. :(
