Auteur Sujet: Mécanique Africa Twin  (Lu 3060 fois)
« le: 20 avril, 2012, 16:01:10 16:01 »
salut
un pote a un africa de 1992 avec 55000km, elle commence à faire du bruit à froid, au niveau de la distri.
cette intervention n'a jamais été faire sur la moto.  distributino d'origine....
pensez vous qu'un changement de tendeur de distri est suffisant ?
ou plutot un chagement des tendeurs + patins?
la compléte ?
ok elle est vieille mais les africa sont réputées solides et faire une distri à 55 000km bof...
Mika Nari
Re : Mécanique Africa Twin
« Réponse #1 le: 20 avril, 2012, 17:25:27 17:25 »
hello, je te réponds car un peu "expert" en africa twin, j'en ai eu 5  :)
la distrib, n'y pense meme pas avant 120.000km ! avant c'est purement du commerce.
j'ai déjà changé des patins de distrib a 85.000km, mais pas avant, ils doivent etre encore dans les cotes.
le bruit a froid vient d'où ? embrayage (si tu serre ou desserre le bruit change ? ça c'est pas un soucis ça arrive c'est dans la cloche), apres ça peut etre le réglage soupapes.
le bruit c'est en roulant ou a l'arret, car sur celle que je viens de refaire (une de 91), j'avais un roulement d'arbre d'embrayge explosé a 57.000km... pas compris pourquoi, mais facile a changer sans tomber le moteur !)
sinon je te dirige vers un forum de passionné spécialisé dans les africatwin et transalp (meme moteur) un genre de honda v52 mdr : www.atoc-moto.com/forum
jul1
« Réponse #2 le: 20 avril, 2012, 17:25:58 17:25 »
Juste le tendeur devrait suffire vu le Kilométrage!
J'ai fais la distri complète sur mon 750 gsxr à 80 000 km et la chaine et les patins étaient pas usés!
TAÏMYR
  • Moto: 1000 TUONO 2006
« Réponse #3 le: 20 avril, 2012, 17:28:03 17:28 »
peut être les tendeurs.......Mais je commencerai par une vérif du jeux aux soupapes déjà...
Si a 55000 ça n'a jamais été touché........C'est costaud l'Africa Twin, mais ça s'entretien un minimum...
Moi je dis ça.......je dis rien  :D
« Réponse #4 le: 27 avril, 2012, 15:59:55 15:59 »
léger bruit dans l'arrière du carter moteur , uniquement à froid et au ralenti.
correction, elle n'a pas  55 000 km,  mais 70 000km !!  soupapes jamais faite, je pense
