Auteur Sujet: compatibilité jante arr 2000 sur 2005 rsv 1000  (Lu 1549 fois)
~LOULOU~
« le: 18 avril, 2012, 18:54:02 18:54 »
Je suis sur le point d'acheter une jante arriere de rsv 1000 de 2000(standard Brembo) et j' aimerai la monter sur mon modele rsv 1000r de 2005.
Sur différent post, j' ai lu que le bras oscillant du modele apres 2004 était plus large.
Ma question, si je monte mon porte courronne et mes entretoises sur la jante de 2000?
Merci de votre aide
Eric
Re : compatibilité jante arr 2000 sur 2005 rsv 1000
« Réponse #1 le: 18 avril, 2012, 19:32:42 19:32 »
Il te faudra une petite entretoise de quelques mm afin de combler l'écart de largeur des bras oscillant.
environ 3mm je crois
~LOULOU~
« Réponse #2 le: 19 avril, 2012, 10:36:25 10:36 »
Merci de ta réponse K1K1, tu crois que même avec mes entretoise et mon porte couronne, il faudra des entretoises?
Eric
« Réponse #3 le: 19 avril, 2012, 14:12:30 14:12 »
Comme te le dit k1k1, il faut une entretoise de 3mm, même un chouilla de moins.
Mais il faut la positionner dans le porte couronne comme indiqué ici réponse#6 http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=99052.msg100053#msg100053
et là réponse #10 http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=99052.msg101095#msg101095
