Auteur Sujet: leviers tuono v4 aprc  (Lu 9115 fois)
ZeO
« le: 17 avril, 2012, 21:14:43 21:14 »
hello.  Je voudrais changer les leviers d'origine contre des anodisés noirs et courts. Avez vous un site ou un modèle de qualité parfaitement adaptable au tuono v4 aprc (notamment le levier d'embrayage qui vient appuyer sur un capteur) a me conseiller ? D'avance merci !
nano
ZeO
Re : leviers tuono v4 aprc
« Réponse #2 le: 19 avril, 2012, 13:50:22 13:50 »
pfff..merci ?
mon inquietude vient du fait que le capteur debrayé/embrayé s'actionne mecaniquement via une excroissance du levier d'embrayage (sous le levier)...je ne suis pas sure de retrouver cette excroissance sur tout les adaptables...d'autant plus que le photos sont tjrs prise de dessus (bref on voit pas).
Avant de me fader une paire de leviers entre 150 et 200 euros..je prefere être sur de mon achat...
d'avance merci
mika79
« Réponse #3 le: 19 avril, 2012, 20:51:42 20:51 »
Regarde sur le site BS- motoparts, leviers V-trec...c'est de la bonne cam, j'avais ca sur mon gex 1000 ;)
 http://www.bs-motoparts.com/aprilia/tuono-v4-r/2012/7492/leviers-frein-embrayage-985.htm
« Modifié: 19 avril, 2012, 20:57:27 20:57 par mika79 »
ZeO
« Réponse #4 le: 20 avril, 2012, 12:32:16 12:32 »
c'est ceux que je convoite...mais cela ne repond pas à ma question concernant le capteur...je tourne en rond  :'(
mika79
Re : Re : leviers tuono v4 aprc
« Réponse #5 le: 20 avril, 2012, 13:03:41 13:03 »
Ben apres tu peux tjrs poser la question à bs motoparts, mais je pense que sils proposent des leviers pour nos breles, en théorie, ils ont prévus le truc :-\
ZeO
« Réponse #6 le: 20 avril, 2012, 13:06:19 13:06 »
oui mais Tuono v4R veut il dire APRC également ?
dilemne....
mika79
« Réponse #7 le: 20 avril, 2012, 16:27:31 16:27 »
dilemne....
Laisse leur un mail, eux seul seront en mesure de te repondre de suite ^-^
hybride
« Réponse #8 le: 20 avril, 2012, 20:16:30 20:16 »
le capteur dont tu parles est present que ce soit sur un v4r ou aprc !
Par contre le souci vient de la forme du levier des r qui ne sont pas adapté car ca débraye pas assez (course trop courte...)...
Donc version aprc hyper recommandé pour aprc  ;) mais pas à cause du capteur colmmun aux 2 modeles
ZeO
« Réponse #9 le: 22 avril, 2012, 11:44:21 11:44 »
ok c'est bon à savoir...
mais personne sur le forum n'a changé ses leviers sur un tuono v4 aprc ?!
j'ai peine à le croire !  :D ;)
« Réponse #10 le: 22 avril, 2012, 11:55:43 11:55 »
Pour l'embrayage, c'est le même que pour un RSV4.
Mon levier Brembo RCS qui était sur mon RSV4 est maintenant sur mon Tuono sans soucis et c'est le même type de levier que pour un 750 GSXR k6-k7.
Pour le frein, le maitre cylindre est le même que pour les Tuono V2 donc le levier est le même aussi
Grattebitume
  • 50RS
  • Moto: Aprilia Tuono V4 APRC
« Réponse #11 le: 26 mai, 2012, 08:42:26 08:42 »
salut Zeo,
J'ai trouvé mes leviers chez 2à4 a Montpelier ;)
leviers réglables Flip Up en couleur à 60 euros pièce :)
l'important n'est pas de savoir ou l'on va mais d'y aller ...en V65°
popovski69
« Réponse #12 le: 28 mai, 2012, 14:33:18 14:33 »
salut Zeo,
Pareil pour moi
Thias
gauthier55
« Réponse #14 le: 20 juin, 2012, 21:37:16 21:37 »
Pour être complet regardes ce lien où plusieurs les ont utilisé sur des V2 :
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=263735.0
« Réponse #15 le: 22 juin, 2012, 20:08:25 20:08 »
J'ai commandé ce midi des leviers Barracuda pour ma RSV4 APRC (190 euros, les 2, port inclus).
J'espère que le levier d'embrayage va passer au niveau des manettes de réglage de l'APRC!?
http://www.ebay.es/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170851279226
Quelqu'un en a déjà monté sur une APRC ?
« Réponse #16 le: 22 juin, 2012, 20:12:58 20:12 »
Je peux juste dire que mon levier d'embrayage Brembo RCS se monte aussi bien sur le Tuono aPRC que mon ex RSV4
Ebuy
« Réponse #17 le: 24 juin, 2012, 21:29:07 21:29 »
Je confirme pour l'embrayage compatible GSXR et rajoute 1000 K5-K6. Seule l'entretoise en laiton est à retirer pour y loger celle de l'Aprilia si l'on souhaite garder l'axe d'origine ;)
« Réponse #18 le: 20 janvier, 2014, 18:13:11 18:13 »
J'avais ce modèle là sur le TV4 et ils sont passés sur le TV4 Aprc   : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/401033110.htm?ca=2_s
Une partie du levier vient effleurer l'ensemble commodo si celui est réglé sur l’écartement maxi sur le TV4/TV4 Aprc (que je n'utilise pas, trop éloigné pour moi ), sinon pas de contact au niveau de la palette Aprc avec le réglage de hauteur que j'utilise...
r3ptil69
« Réponse #19 le: 09 avril, 2014, 07:31:58 07:31 »
Bonjour a tous,
Bon je relance le sujet, après avoir couché mon TV4 ( a l'arret ) j'ai pété mon levier de frein et fais une petite marque sur le Carter d'embrayage.
J'ai commandé des leviers V-treck court chez Bs-motorspart mais bon le levier d'embrayage viens appuyer sur le guidon et surtout ma course d'embrayage est vraiment pas bonne. Même après réglage.
Avez vous une marque a me conseiller?
Merci d'avance les gars
« Réponse #20 le: 09 avril, 2014, 09:29:10 09:29 »
Sur RSV4 APRC (mais c'est pareil sur Tuono, je pense), j'ai monté des leviers Barracuda (190 euros).
1 an 1/2 d’utilisation sans problème et une chute bien encaissée.  8)
Antho76950
« Réponse #21 le: 13 février, 2015, 18:07:20 18:07 »
Désolé de faire un up qui date mais plutôt que de refaire un sujet... Je voulais donc savoir si d'autres personnes avaient acheté des leviers V-trec et avaient aussi été embêté avec la garde d'embrayage? Car je les trouvent sympa pour un prix très raisonnable... Ou si je dois me tourner sur autre chose  ;)
r3ptil69
« Réponse #22 le: 16 février, 2015, 11:11:01 11:11 »
Oublie V-trec, meme soucis pour un pote avec un autre model de chez eux...
Antho76950
« Réponse #23 le: 17 février, 2015, 12:32:27 12:32 »
Merci pour la réponse! Bien dommage en tout cas ;(
