Auteur Sujet: quelle graisse utilisez-vous ?  (Lu 4009 fois)
jujuv60
« le: 17 avril, 2012, 16:06:02 16:06 »
Hello,
J'ouvre ce petit sujet histoire de permettre à plusieurs d'entre nous d'y voir un peu plus clair sur les familles de graisses utilisées sur nos motos, et sur ce qu'il convient de faire.
Pour ma part c'est donc graisse classique systématique sur les boulonneries,
graisse cuivrée sur boulon / vis fixation étrier de frein sur fourche
graisse teflon pour la chaine.
allé, à vos claviers pour enrichir le sujet !!
didi21
Re : quelle graisse utilisez-vous ?
« Réponse #1 le: 17 avril, 2012, 19:25:22 19:25 »
Pour moi c'est de la graisse industriel jen ai jamais trouver dans le comerce et c'est bon pour tout
« Réponse #2 le: 17 avril, 2012, 20:50:40 20:50 »
J'utilise:
- Xeramic Chain Wax pour la chaine (graisse blanche céramique).
- Sylkolene Pro Prep (silicone) spray transparent pour protéger toute la moto de l'oxydation.
J'ai remplacé dès le départ les 8 vis BTR de bas de fourche Ohlins par des vis inox marine classe 4 (je crois?).
nano
« Réponse #3 le: 17 avril, 2012, 21:14:54 21:14 »
pour axe de roue a chaque changement de pneu,graisse pour machine agricole
pour la chaine motorex,chainelube teflon
sinon du wd40,pour béquille etc...
target
« Réponse #4 le: 17 avril, 2012, 23:13:42 23:13 »
Xeramic pour la chaîne, graisse cuivre, motorex Téflon et wd 40  ;)
cyrille77
« Réponse #5 le: 27 avril, 2012, 13:53:44 13:53 »
WD40 en général,la chaîne graisse téflon France équipement et graisse mécanique pour axe roue.
vincent
« Réponse #6 le: 28 avril, 2012, 19:33:08 19:33 »
je ne suis peut etre pas le seul dans ce cas mais je ne sais pas trop quels sont les differents points a graisser sur une moto et a quelles fréquences.
je fais les entretiens courant allant de la vidange aux synchros en passant par les bougies etc mais ne me suis jamais trop posé la question du graissage.....pas bien >:(
quelqun pourrait il faire une petite liste de ce qu il convient de faire?
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #7 le: 28 avril, 2012, 20:07:12 20:07 »
Salut, tu peux y aller sur tous les axes, cables et roulements non étanche. Dans la RTM tu auras le détail complet
vincent
« Réponse #8 le: 28 avril, 2012, 20:47:06 20:47 »
il faut que je la trouve cette rtm, ils ne l ont pas au moto expert ici
gc29
  • rsvr 2002
vincent
« Réponse #10 le: 28 avril, 2012, 21:44:19 21:44 »
waoh j avais pas vu ca.
je sais pas qui l a fait mais chapeau!
« Réponse #11 le: 29 avril, 2012, 14:11:34 14:11 »
Pour faire simple: tu graisse/huile tout ce qu bouge  :D
Personnellement, lors de la révision annuelle, je fais en gros:
- câbles d'accélérateur
- axes des leviers de freins et ambrayage
- béquille
- serrure et câble de fermeture selle
- neiman... et j'en oublie surement.
Et à chaque démontage de pièces le nécessitant, hop lubrification  :D
vincent
« Réponse #12 le: 29 avril, 2012, 16:57:31 16:57 »
ok mais genre tu t amuse pas a démonter expres le bras ocillant pour graisser l axe quoi?
Re : Re : quelle graisse utilisez-vous ?
« Réponse #13 le: 30 avril, 2012, 13:23:47 13:23 »
Bien sur que non  :D
Je graisse ce genre de choses uniquement si j'ai besoin de démonter pour une autre raison  ;)
Page générée en 0.056 secondes avec 14 requêtes.
