Auteur Sujet: taches sur l'optique  (Lu 15555 fois)
mika79
« le: 17 avril, 2012, 07:09:16 07:09 »
Voilà j'ai constaté qu'il y avait des tâches, des aureoles, plus ou moins blanchâtres à l'intérieur d'un des 2 optiques de feux...ca ressemble un peu à de la condensation mais cela persiste et ne disparait pas naturellement...je n'ai rien démonté pour linstant, mais je voulais savoir si quelqu'un avait rencontré le même problème, et s'il avait pu y trouver une solution....merci
Alexter
Re : taches sur l'optique
« Réponse #1 le: 17 avril, 2012, 07:26:27 07:26 »
De mémoire, et sur les toutes premières versions ( 2009 ), il y a eu des changement d'optiques... partiellement fondus.
mika79
Re : Re : taches sur l'optique
« Réponse #2 le: 17 avril, 2012, 07:54:43 07:54 »
Il est de janvier 2012, mais j'ai bien l'impression que c'est ce qu'il s'est passé... ???
« Réponse #3 le: 17 avril, 2012, 09:07:43 09:07 »
Cela dépend si tes tâches sont sur le "verre" ou sur le réflecteur...
Dans le 1er cas, c'est nouveau et peut-être dû à un défaut d'étanchéité.
Dans le 2e cas, c'est un problème connu mais je ne sais pas pourquoi certains l'ont et d'autres pas?
Je n'ai pas eu ce soucis, ni sur ma 2010 ni sur ma 2012...
Peut-être ceux qui restent longtemps/souvent à l'arrêt, feux allumés (ville, bouchon...)?
Ou ceux qui mettent des ampoules plus puissantes?
Ou des séries de réflecteurs défectueux?
« Réponse #4 le: 17 avril, 2012, 09:27:24 09:27 »
J'ai ça sur le Tuono, des oéroles blanchatres sur le "verre". J'ai eu ça dès le début.
Ce n'est pas de la condensation, c'est comme si l'optique était sale dedans.
La solution de facilité c'est la prise en garantie des 2 optiques mais bon...
La solution bricolo serait de démonter les phares, couper le joint, ouvrir et nettoyer et recoller proprement mais bon...
Ca ne joue en rien sur la qualité de l'éclairage, c'est juste à l'arrêt que ça ne fait pas clean.
On m'en a déjà fait la remarque. J'ai répondu qu'il s'agissait d'un traitement spécial du "verre" pour augmenter l'efficacité de l'éclairage et les mecs ont trouvé ça efficace... (on peut vraiment faire gober n'importe quoi)
Pour les optiques fondus des RSV4, j'ai pas eu le soucis sur ma R de 2009.
« Modifié: 17 avril, 2012, 09:29:03 09:29 par Biwolf »
Cesco
« Réponse #5 le: 17 avril, 2012, 10:36:05 10:36 »
C'est du à la condensation, il parait que le phare est trop étanche (d'après la maison mére). Du coup, il y a de l'eau dedans qui ne s'évacue pas et fait de la buée et des traces. Sur ma 2010, c'est apparu au bout de quelque mois et il ne manquait plus que qlqs poissons pour que sa vire à l'aquarium.
Sur la 2012 c'est apparut au bout de... 2 km  !!!
La solution proposée en garantie est de percer 2 petits trous sur le derrière du phare. J'ai l'impression que ça marche, mais je ne suis encore sur de rien. Par contre, il ne propose rien pr nettoyer l'intérieur du phare et ça c'est très moyen  >:(
« Modifié: 17 avril, 2012, 10:38:28 10:38 par Cesco »
Cesco
« Réponse #6 le: 17 avril, 2012, 10:36:59 10:36 »
Et puis les phares sont les même depuis 2009, ils n'ont rien changé pour corriger le pb !!!
« Réponse #7 le: 17 avril, 2012, 11:24:49 11:24 »
Pour ma part (Tuono V4), ce n'est pas du tout de la condensation car quelque soit le temps ou les températures, ces taches sont présentes.
nano
« Réponse #8 le: 17 avril, 2012, 12:13:10 12:13 »
j ai pareil mais de l autre cote
mika79
« Réponse #9 le: 17 avril, 2012, 14:30:15 14:30 »
C'est exactement ça...merci pour vos réponses...je vais retourner chez mon concess, et voir ce qu'on peut faire, si besoin aller jusqu'à la garantie :-[
padawan43
« Réponse #10 le: 17 avril, 2012, 22:55:26 22:55 »
J'ai exactement le même problème, j'ai demandé au garage de me les prendre sous garantie, aucun souci, changement réalisé sous 2 jours
mika79
« Réponse #11 le: 18 avril, 2012, 14:27:22 14:27 »
Je vais pas me prendre la tête, je vais faire ça, je vais chez mon concess la semaine prochaine...t'as rien payé?
benoitzr7
« Réponse #12 le: 18 avril, 2012, 14:33:16 14:33 »
aaaaaaahhhhhhhhhhhhh bah voilà je me sens aussi moins seul pour le coup..
idem pour mon Tuono 2011, sauf que la tache est assez importante.... pas de condensation en tout cas. Elle est apparu au fur et à mesure. et je ne l'ai pas lavée depuis que je l'ai donc pas d'histoire de problème d'étanchéité avec du lavage haute pression ou autre.
Je pense que je vais essayé de faire passer ça en garantie également.
mika79
« Réponse #13 le: 18 avril, 2012, 15:38:00 15:38 »
Problème connu visiblement, après reste à voir si aprilia a revu sa copie sur les optiques, car si c'est pour les changer et avoir le même problème  :'(
alexis.matignon@free.fr
« Réponse #14 le: 18 avril, 2012, 16:19:10 16:19 »
ca resemble plus a un deffaut de traitement de surface connu aussi en automobile. Les optiques sont recouvert d'un verni spécial pour les protéger des uv et les empêcher de s'abimés C'est lui qui est responsable des oréoles quand il est défecteux, ca touche souvent des petites serie en fonction des dates de fabrication ou des fournisseurs.
Il n'y donc pas de raison qu'aprilia ne les prennent pas en garantie.
mika79
« Réponse #15 le: 19 avril, 2012, 15:00:48 15:00 »
Je rentre du concess...il passe ça en garantie mais me garanti pas par contre le temps pour avoir les optiques  :) :'(
benoitzr7
« Réponse #16 le: 19 avril, 2012, 15:18:38 15:18 »
Mika je vois que tu es dans le 78, quel est ton concess?
mika79
« Réponse #17 le: 19 avril, 2012, 19:00:17 19:00 »
Meulan moto...à meulan...pas de soucis jusqu'à présent er plutôt bonne reputation au niveau atelier, cedric est cool ;)
Foehn
« Réponse #18 le: 20 avril, 2012, 11:00:16 11:00 »
Idem chez moi depuis la premiere semaine ou elle est sortie du magasin.
J'ai demandé a prendre l'optique en garantie il y a trois semaines
La mienne est de Aout 2011
RV
  • Moto: tuono
    • bretagne-plafonds.com
« Réponse #19 le: 25 mai, 2012, 16:24:27 16:24 »
même problème de tache dans l'optique et en plus des fissures dans le plastique, mon concess doit faire passer en garantie
benoitzr7
« Réponse #20 le: 04 juin, 2012, 22:20:14 22:20 »
Demande de prise en garantie faite par mon concessionnaire (Daytona Shop) à APRILIA... j'attends......
Uploaded with ImageShack.us
bart
« Réponse #21 le: 05 juin, 2012, 21:45:30 21:45 »
Moi c'est déjà le deuxième fois demain contacter le concessionnaire
Thias
« Réponse #22 le: 21 juin, 2012, 14:09:05 14:09 »
Sur le Tuono que j'acchète d'occasion c'est également le cas (même s'il faut bien regarder)... Je vais pouvoir aller voir le concess qui se rendra compte que je n'ai pas accepté sa proposition  :-[
blank
« Réponse #23 le: 24 juin, 2012, 20:34:13 20:34 »
les miens sont pareils, photos prises hier pas le concess, y a un phare où il y a même une pellicule brunâtre sur toute la lentille.
Foehn
« Réponse #24 le: 27 juin, 2012, 13:22:00 13:22 »
Prise en charge par la garantie et changement effectué la semaine derniere
J'ai l'impression que le nouveau est plus translucide.
Sinon, pour le changement il faut demonter tout le devant !!
FranckV4
« Réponse #25 le: 27 septembre, 2016, 11:39:42 11:39 »
J'ai le même problème pour mon tuono de 2011.
Aprilia ne veut pas y prendre en charge vue que la moto n'est plus sous garantie.
Est il possible de décoller les verres du phare pour nettoyer l’intérieur et refaire un joint propre pour l’étanchéité?
la taupe
« Réponse #26 le: 15 mars, 2017, 11:33:40 11:33 »
Hello
Je déterre ce post car sur mon facto de 2016 j'ai de la condensation sur l'optique centrale. Cela apparaît lors de journée fraîche. Je vais voir avec mon concessionnaire ce que l'on peut faire.
« Réponse #27 le: 15 mars, 2017, 13:11:36 13:11 »
J'ai aussi ce problème. Je pense que ça doit être récurent...
« Réponse #28 le: 15 mars, 2017, 21:08:13 21:08 »
rien sur le mien  ;)
« Réponse #29 le: 15 mars, 2017, 21:40:12 21:40 »
Ça c'est le climat breton! ;)
Je l'ai constaté uniquement quand je la nettoie à l'eau chaude. C'est systématique et instantané quand je passe sur les phares. Mais jusqu'ici ça part toujours.
