Auteur Sujet: probleme apres débridage  (Lu 2167 fois)
black metal
« le: 12 avril, 2012, 07:12:26 07:12 »
apres le débridage de mon RSV4 de 2010, la moto a commencée a faire des coupures lors de franche accéllèrations ;défaut aparu : défaut sur ouverture papillon rampe arriere. démontage par le mécanicien aprilia ,procedure de test ,puis remontage ,défaut dispuru sans avoir trouvé la panne. je récupère la moto au bout de deux semaines, elle n'a plus de puissance dans les tours ,et la conso dégringole 104 km  avec le plein! de plus l'ecran du tableau de bord s'est figé et des traits sont apparu horizontalement lors d'un sortie.l'ecran redevient normal lors de la coupure puis la remise en service de la moto. moto repartie chez aprilia . si vous avez des réponses !!!! merci
hybride
Re : probleme apres débridage
« Réponse #1 le: 17 avril, 2012, 12:07:13 12:07 »
deja vu certains symptomes (les traits sur le tableau de bord) et c'était de l'humidité sur un relais de je sais plus quoi (en dessous de la selle arriere) Y avait juste à demonter et essuyer...
Mais pas de panique, le concess va regler ca rapidement  vu que c'était apres une manip de sa part ^-^
sebhf83
« Réponse #2 le: 29 janvier, 2013, 20:07:35 20:07 »
Bonjour es ce que tu as trouvé ton probleme, j ai le meme !
