Auteur Sujet: affichage compteur  (Lu 1922 fois)
mike80
affichage compteur
« le: 11 avril, 2012, 20:57:54 20:57 »
bonsoir a tous, premier post pour moi.
J ai cherché sur le forum (peut etre mal  >:(  ) mais je n ai rien trouvé concernant un eventuelle probleme sur mon compteur  >:(
Je vous explique sur mon compeur de rsv comme sur tous y a les boutons  A,B,R,C et D. Mon probleme est que lorsque j appuis sur le bouton D, il ne se passe rien!!! je ne peux donc pas avoir l'afichage de la tension batterie, regler l'heure et utiliser le chrono.
Le probleme est il deja arrivé a quelqu un?
Cela vient il du bouton, celui ci se change t-il ?
merci pour votre attention.
Re : affichage compteur
« Réponse #1 le: 11 avril, 2012, 21:22:45 21:22 »
mon ex 2001 avait ce problème , j'avais démonté le compteur pour voir si sa venait du bouton , résultat que neni sa venait pas de la  :-\ sa aurait été trop facile  ^-^
pour moi le soucis venait d'un des circuits imprimé , mais lequel  ::)
j'ai roulé comme sa pendant 5 ans et sa ne ma pas dérangé  ^-^
tient c'est marrant la mienne était aussi de mai 2001, mais bien un modèle 2001 .
mike80
« Réponse #2 le: 11 avril, 2012, 21:38:17 21:38 »
c'est peut etre ton ancien RSV  ;D.
c'est pas trés genant mais disons que j aimerai bien pouvoir en profiter!!
« Réponse #3 le: 11 avril, 2012, 22:24:53 22:24 »
Essaies d'ouvrir le compteur, y passer un coup d'air sec en bombe pour nettoyer et peut être un produit pour les contacts électrique si il y de l'oxydation.
mike80
« Réponse #4 le: 11 avril, 2012, 23:24:44 23:24 »
J ai déjà ouvert ( et oui une ampoule à changer ) mais à première vue aucune oxydation au niveau du compter mais à y regarde de plus près peut être à niveau de la connectique!! Faut que je regarde ça de plus près!
« Réponse #5 le: 12 avril, 2012, 13:33:34 13:33 »
Vérifie avec une ohmetre qu il se passe quelquechose aux bornes du microswitch... au cas ou il soit hs (peut probable mais bon)
« Réponse #6 le: 12 avril, 2012, 14:30:59 14:30 »
Sinon la solution de WilliamBZH qui avait démonté et emmener chez un dépanneur télé qui lui avait refait un lifting
mike80
« Réponse #7 le: 12 avril, 2012, 21:30:03 21:30 »
Je ne suis donc pas un cas isolé !!
Bon j ai remonte le compteur , et surprise ça ne marche toujours pas. Lol.
En attendant d autres solutions , je vais faire sans pour le moment !!
