Auteur Sujet: Sonde de pression d'huile RSV 1000  (Lu 3706 fois)
AceCafe
« le: 10 avril, 2012, 19:29:24 19:29 »
Bonjour a tous !
Est ce que quelqu'un connait le diametre et le pas en pouce de la sonde de pression d'huile sur un RSV 1000 ?
Parce que je voudrai acheter un T de support de mano...
Merci !
Re : Sonde de pression d'huile RSV 1000
« Réponse #1 le: 10 avril, 2012, 19:30:58 19:30 »
en voilà un qui a de la suite dans les idées !
 :-X
« Réponse #2 le: 10 avril, 2012, 19:57:43 19:57 »
dimension métrique 10 x 1.0
« Réponse #3 le: 10 avril, 2012, 22:07:26 22:07 »
Je ne sais pas ce que tu veux faire comme montage, mais pense que les vis de banjo de frein ont le même filetage.
Je me suis fais un montage pour vérifier la pression d'essence et d'huile avec un mano à bain d'huile vissé sur un tuyau de cuivre brasé sur sur un banjo de frein et la vis (simple ou double banjo) ad'hoc.
playgame1974
  • Moto: rsv 1000
« Réponse #4 le: 02 juin, 2017, 22:45:22 22:45 »
Bonjour je dois changer mon capteur de pression d huile et je souhaiterai savoir quel est le couple de serrage de celui ci?
« Réponse #5 le: 03 juin, 2017, 09:46:58 09:46 »
Pas grand chose, mais faudra y aller molo... je ne suis pas sure qu il y est quelque chose d indiquer dans le manuel pour ça... Tu as regarder dans le manuel moteur?
playgame1974
  • Moto: rsv 1000
« Réponse #6 le: 03 juin, 2017, 11:52:28 11:52 »
j ai regardé dans toute les fiches techniques possible trouvé sur le net et pas d indication sur le capteur. je vais serrer  à la main sans forcer ;) j' ai eu droit au fameux EFI code 47 mais rien de grave oufff!!
« Réponse #7 le: 03 juin, 2017, 13:51:55 13:51 »
heu a la main... un petit coup de clé et éventuellement du produit "frein étanche"
