Auteur Sujet: Mise à l'air libre reservoir d'huile RST 1000 Futura  (Lu 1967 fois)
AceCafe
« le: 02 avril, 2012, 20:07:12 20:07 »
Bonjour a tous !
J'aimerai savoir si sur les RSV 1000, le réservoir d'huile à une mise a l'air libre ?
Merci !
Re : Mise à l'air libre reservoir d'huile RST 1000 Futura
« Réponse #1 le: 02 avril, 2012, 20:12:30 20:12 »
Bah au moins c'est direct pour un premier post!
Non.
krikri
« Réponse #2 le: 02 avril, 2012, 20:17:35 20:17 »
la reponse est proportionnelle ;)
AceCafe
« Réponse #3 le: 03 avril, 2012, 16:43:37 16:43 »
Très juste, mais a question simple, réponse simple  ;)
Et si j'en fait une, est ce que ça nuit au circuit d'huile ?
« Modifié: 03 avril, 2012, 16:49:23 16:49 par AceCafe »
« Réponse #4 le: 03 avril, 2012, 19:28:26 19:28 »
Il y a une certaine pression dans le réservoir d'huile car il y a un retour depuis le bas moteur.
Donc si tu fais une mise à l'air, va te falloir un déshuileur ou un truc du genre pour "récupérer" le brouillard qui va s'en dégager. De là à ce que ça nuise au fonctionnement???
« Réponse #5 le: 03 avril, 2012, 19:52:35 19:52 »
Il y a une durite qui provient du cylindre arrière = mise en dépression je pense... 8) car lui meme branché boite à air  ::)
« Réponse #6 le: 03 avril, 2012, 21:14:02 21:14 »
Pas vers le réservoir d'huile! Cette durite va dans la baa Cristo
« Réponse #7 le: 03 avril, 2012, 21:21:19 21:21 »
SI si une ptite durite qui arrive près du bouchon.... ;) les vapeurs , il faut que la pression s'équilibre aussi
« Réponse #8 le: 03 avril, 2012, 21:24:26 21:24 »
Oui mais celle là elle vient des carters pas du cylindre arrière!
Désolé Cristo mais tu n'ais vraiment pas clair dans ce que tu dis!
« Modifié: 03 avril, 2012, 21:28:19 21:28 par Pi-loup »
AceCafe
« Réponse #9 le: 10 avril, 2012, 19:23:46 19:23 »
C'est bon, j'ai réussi a resoudre mon probleme, merci a vous !
« Réponse #10 le: 10 avril, 2012, 19:29:45 19:29 »
put1 quelqu'un de plus concis et direct que moi !!
j vais m vexer !
 >:D
Re : Re : Mise à l'air libre reservoir d'huile RST 1000 Futura
« Réponse #11 le: 10 avril, 2012, 19:59:18 19:59 »
Explique au moins le pourquoi du comment .
