Auteur Sujet: Quelle huile de fourche sur rsv4 ?  (Lu 6429 fois)
gauthier55
« le: 02 avril, 2012, 14:59:54 14:59 »
Quelqu'un sait-il quelle viscosité d'huile et quelle quantité (ou distance en millimètre depuis le haut du tube)est utilisée sur les fourches sachs?
Je cherche dans le manuel mais je ne trouve pas!
Merci!
ylecadet
Re : Quelle huile de fourche sur rsv4 ?
« Réponse #1 le: 02 avril, 2012, 20:03:31 20:03 »
ÖHLINS 5 W Huile pour fourche (Factory) -
AGIP FORK 7.5W (Showa) Huile de fourche (R) SAE 7.5W
AGIP ARNICA SA 32 (Sachs) Huile de fourche (R) SAE 0W - ISO VG 32
je n'ai pas les capacités non plus
gauthier55
« Réponse #2 le: 02 avril, 2012, 21:40:39 21:40 »
Merci. Au pire j’appellerai mon concess demain.
Par contre je cherche sur internet l'huile pour la fourche sachs, je la trouve pas.
Les seuls endroits où ils en parlent c'est sur des sites pour industriels!
J'ai trouvé avec la fonction recherche et le manuel en pdf.
Par contre il y a un non sens dans ce qui est donné comme info, la SA 32 à un indice de viscosité de 32 (ca s'invente pas!) et tu notes ensuite SAE 0W, donc indice 0...
Je verra demain avec le concess et je vous redirai!
« Réponse #3 le: 02 avril, 2012, 22:19:22 22:19 »
Tu as un pdf pour la Agip http://www.eni-q5.com/fileadmin/FILES/Arnica.pdf
C'est bien spécifié dans les applications "shock absorbers and other hydraulic equipment subject to wide temperature variations"
gauthier55
« Réponse #4 le: 03 avril, 2012, 18:46:39 18:46 »
Merci mais je l'avais trouvé ce document, google est un ami!
Et d'ailleurs on voit bien que cette huile n'a pas d'indice en dessous de 15, donc loin des "0" noté dans le livret
Mais aucun site marchand de pièce ou équipement moto ne vend cette huile, les seuls sites où j'en ai trouvé traité des solutions industrielles.
Référence / marque : AGIP ARNICA SA 32
Niveau : 110 +- 2 mm sans ressort et depuis le bord haut
Viscosité : 0w
Mais il a de gros doutes donc il voit avec Aprilia demain et il me répond par mail
gauthier55
« Réponse #5 le: 05 avril, 2012, 15:27:16 15:27 »
C'est confirmé, l'huile est bien de la 0W.
Je disais ce weekend à un pote que cette moto se roule comme un vélo. Je ne pensais pas que le parallèle était aussi juste!
La seule fois où j'ai entendu parler d'une huile de fourche 0W c'était un pote qui faisait de la compet de VTT!
hybride
« Réponse #6 le: 09 avril, 2012, 15:34:30 15:34 »
Donc en gros de 5 ou de la 10 c'est plus epais que de la 0 ?
gauthier55
« Réponse #7 le: 10 avril, 2012, 08:14:25 08:14 »
C'est moins fluide oui.
ylecadet
« Réponse #8 le: 11 avril, 2012, 20:26:49 20:26 »
j'ai trouve cette info sur AF1Racing en recherchant la fameuse huile 0w, à confirmer donc
'11-'12 RSV4-R APRC 430ccm per leg; 5w-10w
'11-'12 Tuono V4 430ccm per leg; 5w-10w
'09-'10 RSV4-R (Showa) 520ccm per leg; 5W
gauthier55
« Réponse #9 le: 12 avril, 2012, 19:07:16 19:07 »
Sur ce que tu me donnes ils disent que c'est entre 5w et 10w, donc très nettement moins fluide que de la 0.
Mon concess a eu Aprilia France qui lui a confirmé la 0.
Seul hic chez Motul ca n'existe pas, Aprilia ne fourni pas l'huile Agip, donc mon concess est entrain de chercher à droite et à gauche pour me trouver ca.
fifi
« Réponse #10 le: 13 avril, 2012, 18:01:18 18:01 »
Bonjour Sur une fourche  ÖHLINS 5 W Huile motul Factory et t’elle compatible et qu elle quantité d’ huile , ?????
