Auteur Sujet: Recherche référence boîtier cdi rsv 2006  (Lu 10779 fois)
jul 81
« le: 31 mars, 2012, 20:09:37 20:09 »
J' ai un petit problème je ne sais pas si j'ai le bon cdi sur mon rsv.
C'est un rsv r de 2006.
Est ce que quelqu'un qui aurait le meme modèle pourrait me faire passer la marque de sont CDI.
Un photo de l'arrière de la moto avec le CDI serait vraiment bien.
D'avance merci.
Jul.
« Modifié: 28 juin, 2012, 18:37:33 18:37 par Raven »
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
Re : problème cdi
« Réponse #1 le: 31 mars, 2012, 21:04:41 21:04 »
je vais au garage dans la soirée je te fais ça, mais de mémoire je sais pas si c'est pas siemens
OH Toulouse....
Re : problème cdi
« Réponse #2 le: 01 avril, 2012, 07:56:00 07:56 »
jul 81
Re : problème cdi
« Réponse #3 le: 01 avril, 2012, 08:34:50 08:34 »
Merci les gars. ;)
Au niveau du carter gauche quand on est sur la moto il y a un capteur qui et fixer par une vis sur le dessus du carter.
Il se racorde a un autre fil par une fiche.
Quelle forme a cette fiche? (photo)
J'espère etre assez claire dans mes explications. :)
« Modifié: 01 avril, 2012, 08:39:54 08:39 par jul 81 »
Re : problème cdi
« Réponse #4 le: 01 avril, 2012, 10:56:58 10:56 »
Tu parles de quel carter?  :-\
jul 81
Re : problème cdi
« Réponse #5 le: 01 avril, 2012, 11:14:14 11:14 »
C'est le carter ou se trouve la bobine d'allumage.
Le capteur et juste au dessus de la bobine.
Il se branche sur le faisceau et c'est se branchement qui m'intéresse.
Re : problème cdi
« Réponse #6 le: 01 avril, 2012, 12:32:30 12:32 »
je te prends en photo celui de mon tuono si tu veux Jul
Arf ça brille trop avec le flash , et sans j'y vois rien.
« Modifié: 01 avril, 2012, 13:03:15 13:03 par ké20 »
jul 81
Re : problème cdi
« Réponse #7 le: 01 avril, 2012, 14:37:54 14:37 »
Dis moi juste si la fiche se clips sur une broche de forme rectangulaire avec une petite partie en fer.
Ou si elle est plus petite.
jul 81
Re : problème cdi
« Réponse #8 le: 01 avril, 2012, 16:36:35 16:36 »
J'ai un autre souci.
Il me manque une durite qui se branche a coté du potentiomètre.
C'est les tuyaux de dépréssion.
Il m'en manque un.
Il doit y en avoir 3, je pense, et je n'en et que 2 qui arrive du carter d'embrayage.
Il y en a un qui a un clapet anti retour.
Si vous pouvez m'aiguillez la dessus
Re : problème cdi
« Réponse #9 le: 01 avril, 2012, 16:53:33 16:53 »
tu parles d'un tuyau qui va jusqu'à l'entrée d'air ?
Celui_ci je l'ai supprimé , il ne sert à rien , mais cela affiche ensuite EFI au TDB
Envoies ton Numéro et mail par MP
Re : problème cdi
« Réponse #10 le: 01 avril, 2012, 17:05:40 17:05 »
Tu parles peut être des tuyaux qui vont du corps d'injection au carter d'embrayage, pour l'antidrible?
Tu peux être un poil plus clair car c'est pas évident de te suivre, ou alors postes une photo!
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
Re : problème cdi
« Réponse #11 le: 01 avril, 2012, 17:48:06 17:48 »
bon j'allais te mettre les photos mais stef l'a fait bonne heure, moi j'ai bricolé jusque 4H et je me lève...
par contre comme pi loup c'est tendu de suivre sans photos :)
OH Toulouse....
jul 81
Re : Re : problème cdi
« Réponse #12 le: 01 avril, 2012, 17:49:17 17:49 »
C'est sa les tuyaux qui vont du corp d'injection au carter d'embrayage.
Ils y en a combien?
2 ou 3.
Je n'ai rien qui arrive a coté du potentiomètre.
J'ai un tuyau qui part du carter d'embrayage et il se sépare en deux.
Les deux vont vers le corp d'injection. Il y en a un qui a un clapet anti retour.
J'ai posté une photo sur le site: team motard 24 à la rubrique mécanique.
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
Re : problème cdi
« Réponse #13 le: 01 avril, 2012, 17:56:18 17:56 »
bon alors de tête, tu as 2 tuyaux qui descendent du corps d'injection vers le carter pour le PPC, par à côté du potentiomètre tu parles de la vis de synchro, tu as une petite fiche dorée à côté de chaque, et sur chacune il doit y avoir une toute petite durite en caoutchouc qui va vers la boite à air et le pas à pas de ralenti il me semble, côté gauge de la boite quand tu es sur la moto (juste au dessus des vis de synchro en fait), la durite du corps de devant se branche sur la prise la plus vers l'avant de la moto.
OH Toulouse....
jul 81
Re : problème cdi
« Réponse #14 le: 03 avril, 2012, 21:13:45 21:13 »
ok pour la durite.
Mais j'aimerai savoir si j'ai le bon capteur qui part de dessus le carter qui renferme la bobine d'allumage.
Il y en a deux sorte.
Un correspond a mon faisceau et pas l'autre.
Il se pourrai que le faisceau que j'ai ne correspond pas.
Pourtant le compteur n'affiche aucune erreure.
Je tourne en rond, c'est trop la galère.
Re : problème cdi
« Réponse #15 le: 03 avril, 2012, 21:23:55 21:23 »
Purée, t'a verifié si il reste le moteur dans le cadre?  ;D
Tu peux nous poster des photos de tout ce que tu trouve louche?
Re : problème cdi
« Réponse #16 le: 03 avril, 2012, 21:25:36 21:25 »
Evite de poster plusieurs problèmes différents dans un même post, ça va vite être le bronx sinon et plus personne ne comprendra quoique ce soit. Déjà là, on a du mal à te suivre. Quel est ton problème à la base, pourquoi t'interroges-tu sur ton boîtier CDI?
Poste une ou plusieurs photos NETTES, on ne va pas aller sur les autres forums pour trouver tes photos, ni s'inscrire là bas pour y répondre.
Re : problème cdi
« Réponse #17 le: 03 avril, 2012, 21:25:55 21:25 »
Oui parce que les explications ...  ::) c'est clair comme du jus de boudin dans une carafe en bois!
Re : problème cdi
« Réponse #18 le: 03 avril, 2012, 21:59:30 21:59 »
c'est vrai que là, ça fait un peu trop de question dans le même post.  :D
essai de nous mettre des photos avec une explication de ce qui te chagrine sur chaque.
jul 81
Re : problème cdi
« Réponse #19 le: 04 avril, 2012, 19:42:24 19:42 »
Vous pouvez suprimer se post.
Je reviendrai aprés mon déménagement.
Merki.
Re : problème cdi
« Réponse #20 le: 09 avril, 2012, 23:31:33 23:31 »
En fait il a amené sa moto chez Pitlane à Bordeaux qui sont totalement incompétents , ils n'ont pas été capable de lui trouver une solution à part lui facturer des trucs bidons , et pire , quand il a récupéré sa moto,  ils avaient oublié de lui remettre des pièces !
il a posté cette photo jul
Le weekend prochain , je fais toutes les photos nécessaire car j'aurai du temps.
Re : problème cdi
« Réponse #21 le: 10 avril, 2012, 07:22:09 07:22 »
Chez Road Runner il aurait dû aller. J'ai laissé Pit lane depuis que le chef mécano qu'ils avaient à Mérignac c'est barré.
Effectivement il manque le tuyau du ppc à côté du tps mais je ne vois pas l'incidence avec le cdi.
jul 81
Re : problème cdi
« Réponse #22 le: 10 avril, 2012, 17:32:24 17:32 »
Du coup effectivement il n'y a pas de problèmes a mon CDI.
Je pense que je n'ais pas le bon faisceau et le bon capteur sur le carter qui contient la bobine d'allumage.
A voir.
jul 81
Re : problème électrique
« Réponse #23 le: 18 avril, 2012, 17:14:33 17:14 »
Des nouvelles fraiches et claires. ;D
Lorsque je met le contacte la pompe a essence tourne le compteur s'allume.(aucuns code erreure)
J'appuis pour lancer le moteur et la le démarreur tourne le moteur se lance j'ai de belles étincelles mais pas une goutte d'essence.
Il n'y a aucune odeur d'essence dans le corp d'injection.
Pourtant l'essence arrive bien jusqu'aux injecteurs.
En parlent d'injecteurs ils sont tout neufs.
Du coup je fais comme mes injecteurs je sèche.
La batterie est neuve et bien chargée.
Tous les capteurs sont récents.
Les fusibles sont tous bon.
Mon capteur de chute est bien orienté mais il fait un drole de bruit, comme si une petite bille se déplacée a l'intérieur.
Voila. ???
« Réponse #24 le: 18 avril, 2012, 18:01:26 18:01 »
Donc c'est que tes injecteurs ne sont pas alimentés électriquement.
Pour le bruit dans le capteur de chute, c'est normal.
« Réponse #25 le: 18 avril, 2012, 19:53:29 19:53 »
Un tuyau débranché sur la pompe a essence dans le réservoir ??
ça m'est arrivé sur le RSV  :(
jul 81
« Réponse #26 le: 18 avril, 2012, 20:12:29 20:12 »
Le problème d'alimentation électrique des injecteurs pourrait venir du faisceau qui serait défaillant ou bien le faisceau que j'ai actuellement ne correspond pas à l'année modèle de mon rsv. ::)
« Réponse #27 le: 19 avril, 2012, 16:44:11 16:44 »
tu n as aucun truc style alarme ou power commander dessus?
jul 81
« Réponse #28 le: 19 avril, 2012, 17:14:59 17:14 »
Non la moto est d'origine sans alarme ni power commander.
Mais comme c'est une moto que je remonte j'ai monter un faisceau d'occasion et j'ai du changer le capteur qui se situ au dessus de la bobine car la fiche ne correspondée pas. Est ce le fait de changer se capteur qui ferais que !!!
J'ai vu qu'il y avait plusieurs référence de faisceaux donc si je n'ai pas la bonne référence est ce grave ?
Le système d'anti démarage a été supprimé et le neiman aussi, à la place du neiman j'ai un intérupteur.
Si se système était deffectueux la moto ne se lancerai pas !!!
« Réponse #29 le: 19 avril, 2012, 17:52:24 17:52 »
pour le capteur ( qui est en 3 ou 2 fils) c'est pas un soucis du moment que t'arrivé à brancher.
Pour le faisceau, il y a un model 2004 et un autre 2006. Ils sont identiques si on les change mais un faisceau 2004 sur mon ecu 2006 la moto démarrais mais tournais comme une patate. Faut mettre le cdi qui va avec le faisceau.
