Auteur Sujet: HELP voyants efi et triangle allumé rsv 2006  (Lu 1194 fois)
flo44
« le: 30 mars, 2012, 22:03:20 22:03 »
salut a tous voila j'ais un souci avec mon rsv de piste mod 2006
je viens de faire la vidange et lors d'un essais routier quand je tape dedans le voyan EFI et le losange attention s'allume
puis quand je coupe les gaz en la faisant tourner le moteur au ralentiet le voyan s'eteind puis ce r'allume en roulant vers 8000 tr
Je ne comprend pas ???
maremano
Re : HELP voyants efi et triangle allumé rsv 2006
« Réponse #1 le: 30 mars, 2012, 22:29:25 22:29 »
Peu etre essaye de revidanger, revérifie la crépine, le filtre, la pompe a huile, ça ressemble a un déjaugeage......
« Réponse #2 le: 31 mars, 2012, 07:33:52 07:33 »
Est ce que tu peux regarder si tu as un code défaut suite à ce problème?
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #3 le: 31 mars, 2012, 19:46:30 19:46 »
petit rappel : la procédure pour afficher les codes défauts sur nos modèles se situe à la page 51 du manuel d'atelier téléchargeable sur le site
OH Toulouse....
flo44
« Réponse #4 le: 01 avril, 2012, 18:36:08 18:36 »
je ne peus pas regarder le code erreur je n'ais pas le commodo des cligno avec map
c'est peu etre trop d'huile a certain moment ???
« Réponse #5 le: 01 avril, 2012, 20:53:22 20:53 »
Peut être le capteur de pression d'huile qui déconnerait? Tu n'as pas moyen de le remonter ton comodo pour vérifier?
flo44
« Réponse #6 le: 01 avril, 2012, 21:28:17 21:28 »
non je ne l'ais pas la moto je l'ais acheté en octobre 2011
et je n'ais encore j'amais roulé avec
mais je viens de la vidanger et a chaud au bout de 5 km mon niveau est un petit peu haut dessus du maxi
et a froid le niveau est au milieu de la jauge
je vais essayé de pomper l'huile avec une sereigue
consernant l'huile j'ais mie de la 10 / 40 motul 300v cela n'aurait aucune incidence ???
« Réponse #7 le: 01 avril, 2012, 23:21:40 23:21 »
15W50 semi synthèse.  ;)
Pas sur que cela fasse bugger ta sonde mais on sais jamais.
Celle de David55 faisait pareil mais uniquement au ralenti. Vidange effectuée en 15W50 et terminer.
