Auteur Sujet: relais feux route croisement et ventilateur  (Lu 1257 fois)
« le: 24 mars, 2012, 12:35:42 12:35 »
voila j avais des problèmes d allumage de mes feux sur mon tuono 2003 (parfois ca marche parfois ca marche pas) dont j ai trouvé la cause: les relais
donc ma question est la suivante y a t il quelqu un qui a deja changer ces relais par de l adaptable (automobile)... Car tant qu a faire je souhaiterai tous les changés (et à 15€ le relais en origine...)
Donc si vous avez une référence chez AD ou autre fournisseur ?
peter_poppers
Re : relais feux route croisement et ventilateur
« Réponse #1 le: 24 mars, 2012, 12:49:56 12:49 »
Tant que les caractéristiques sont respectées (tension, ampérage) et tant que ça se branche tu peux mettre ce que tu veux.
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #2 le: 24 mars, 2012, 13:59:10 13:59 »
oui je confirme, si c'est le même relai (à l'interieur) pas de soucis, le fait est que les relais autos sont souvent sans fixations, ils sont souvent clipé ou maintenus dans du caoutchouc, les relais motos ont souvent une patte de fixation avec et en plus en prix concess origine ça tape forçément.
met une photo du dit relais je dois avoir en stock sur un faisceau démonté, si oui je te le files, sinon il va moisir dans son coin
OH Toulouse....
« Réponse #3 le: 27 mars, 2012, 08:49:47 08:49 »
Merci pour la proposition Jipew mais chez radiospare j ai trouvé une correspondance.
Ca couterait 12 € neuf livré et vu les tarifs de la poste si tu veux m envoyer (meme qu un relai) .... C est min 5.70 un collissimo je crois.
voila la bete:
http://www.alliedelec.com/Images/Products/DataSheets/BM/AROMAT/70158450.pdf
