Auteur Sujet: des a-coups entre1500et 4000tr/mn  (Lu 2560 fois)
« le: 22 mars, 2012, 21:41:58 21:41 »
salut,apres quelques travaux sur mon rsv:vidange huile,eau bougies +mise en place d'un kn,j'en ai profité pour enlever la petite chambre de tranquilisation avec le petit tube.Depuis le moteur fonctionne par a-coup a bas regime .Est-ce possible que ce soit encore une erreur d'avoir coupé cette chambre?merci
Re : des a-coups entre1500et 4000tr/mn
« Réponse #1 le: 22 mars, 2012, 21:46:30 21:46 »
le fait de supprimé cette chambre n'a pas d’incidence , tu a du oublier ou pincé une des petites durites d'air qui ce trouve sur la boite a air ou un antiparasite qui merde ( panne fréquente ) .
« Réponse #2 le: 22 mars, 2012, 21:49:56 21:49 »
il y avait bien un antiparasite qui etait mal clipsé mais une fois remis j'ai toujours les a-coup
« Réponse #3 le: 22 mars, 2012, 22:57:54 22:57 »
Vérifie le capteur de dépression sous la boîte à air, et les petits tubes qui y sont branchés.
« Réponse #4 le: 23 mars, 2012, 06:56:06 06:56 »
je viens de tester en me servant des prises diag et aucune erreur ne s'affiche.Les tubes sont en tres bon etat.Les a-coups se produisent dans la fourchette 1500/4000 voir 5000 sur une rotation de poignée constante.
« Réponse #5 le: 23 mars, 2012, 07:51:51 07:51 »
ça me faisait ça aussi lorsque j'ai monter mon kit ethanol.
Reglage capteur TPS
Synchro
Richesse
Et c'est reparti.
Au cas où.  ;)
« Réponse #6 le: 23 mars, 2012, 13:14:30 13:14 »
tps ok je vais essayer syncro+ richesse.merci
« Réponse #7 le: 23 mars, 2012, 19:05:24 19:05 »
cet après midi encore pire je vais au taf et elle me fait pleins d'a-coups et ratées ,je vérifie les antiparasites et ils sont bien positionnés,je baisse le réservoir redémarre et la elle fontionne mieux mais il y a toujours les petits a-coups(mais la je pense que c'est comme m'a suggéré vinceV60 les réglages)
Re : Re : des a-coups entre1500et 4000tr/mn
« Réponse #8 le: 23 mars, 2012, 20:41:41 20:41 »
Tu devais avoir une durite de pincé sous le reservoir pour que ça aille mieux d'un coup comme ça.
Par contre, le réglage ne lui fera pas de mal.  ;)
jake81
« Réponse #9 le: 23 mars, 2012, 21:40:46 21:40 »
Bjr, c'est quoi cette chambre de tranquilisation avec le petit tube ?
« Réponse #10 le: 23 mars, 2012, 21:51:23 21:51 »
a part la durite demontable ou les 2 petites bleu qui se raccordent au passage de roue je ne vois pas la quelle je peux pincér.
pour la chambre de tranquilisation cela ne  m'a rien apporté peut etre un son d'aspiration plus grave.c'est la piece 27
« Réponse #11 le: 24 mars, 2012, 15:31:59 15:31 »
Ce matin je fais la 2° syncro de ma vie la 1° etait surement ratée (depressiometre maison avec comme fluide liquide de refroidissement trop instable,vidangé je remet de l'huile hydro type 2d c'est plus stable).Et ensuite premier reglage richesse a l'oreille de ma vie ,le résultat plutot satisfaisant;plus de petaradage et surtout plus d' a-coup. J'affinerais un autre jour, là je vais en profiter tant q'elle fonctionne bien.
Merci pour votre aide et vos bon conseils!!!!!
Et Sté
« Réponse #12 le: 04 avril, 2012, 16:50:04 16:50 »
Bonjour  à tous,
Je me joins à vous sur ce sujet de ratées à bas régime sur Tuono.
J'ai les mm symptomes sur ma machine qui tourne en mono et ai vu d'où venait la panne : l'antiparasite du cylindre avant n'est plus "étanche" et crée des arcs sur la surface métallique la plus proche. ( ou conductrice au vu de la chataîgne que je me suis prise en le secouant un peu). Bref, cette panne est apparemment courante car certains mécanos peu scrupuleux les remettent en force et les dégradent car fragiles.
Je cherche un jeu de remplacement adaptable car à 65€ le bout, ça me fait tousser autant que mon twin. Quid d'un revendeur de NGK (50ohm?) à moins de 10€ pièce ( apparemment ça existe).
Si une bonne âme a un lien ou bon plan. Merci à tutti!
« Réponse #13 le: 04 avril, 2012, 17:00:30 17:00 »
Tu demandes à notre partenaire VinceV60 par mail ou MP http://www.aprilia-v60.com/index.php?action=profile;u=5644
Son site http://www.parts-racing.fr/
Et Sté
« Réponse #14 le: 04 avril, 2012, 17:04:03 17:04 »
Ah! Grazie !!
