Auteur Sujet: [Falco] Cold qui clignote sans afficher la température  (Lu 2360 fois)
Diamss
« le: 21 mars, 2012, 22:00:37 22:00 »
J'ai changé le moteur le weekend dernier, et "Cold" n'arrête pas de clignoter. A un moment j'ai eu une température, mais ça n'a duré que quelques secondes. J'ai regardé le manuel, mais je n'ai pas vu d'indication pour la sonde qui serait défectueuse. D'ailleurs, cette sonde c'est bien celle sous la pompe à eau du côté gauche de la moto ?
J'en ai 2 d'avance des sondes au cas ou, mais j'ai pas de pipe assez longue avec le connecteur  :-[
Merci de vos lumières, j'en ai besoin pour bricoler à cette heure  :D
Re : [Falco] Cold qui clignote sans afficher la température
« Réponse #1 le: 21 mars, 2012, 22:43:16 22:43 »
c'est ta sonde qui n'est pas reliée au tableau de bord, tu a 2 sondes, une pour l’ECU, une pour le TDB, mais je suis plus laquelle , celle de gauche au droite. Le connecteur est vert
bobou
« Réponse #2 le: 21 mars, 2012, 22:51:40 22:51 »
si je ne me trompe pas tu as 2 sondes: 1 sur chq cylindre : au dessus de la pompe à eau à dte sur le cylindre avt et à gche sur le cylindre arriere ( thermisteur temperature liq de refroidissment pour le TDB) donc si aucune indication sur le TDB ça doit etre un pblm de connection sur le faisceau
edit trop rapide pour moi martin :)
sous la pome à eau (qui est à droite) c est la sonde de presion d huile il me semble
« Modifié: 21 mars, 2012, 23:00:17 23:00 par bobou »
bobou
« Réponse #3 le: 21 mars, 2012, 23:09:31 23:09 »
sinon test le thermisteur comme dans le manuel (chap 6.4.8) avec un ohmetre une casserole et un bon thermometre (au moins tu seras au chaud et à la lumiere)
Diamss
« Réponse #4 le: 22 mars, 2012, 17:41:49 17:41 »
Merci, je vais rentrer voir ce que j'ai pu oublier ;-)
Diamss
« Réponse #5 le: 22 mars, 2012, 22:57:09 22:57 »
C'est bien le Thermointerrupteur (AP8112939 pièce 17 page 61/124) de la pompe à haut qui déclenche les ventilateurs au final et pas le capteur de température qui fait l'affichage au compteur ?
Je ne suis pas équipé pour changer le H2O thermistor (page 85/124) sans redescendre le moteur :(
Trakto
« Réponse #6 le: 22 août, 2015, 19:59:54 19:59 »
J'ai le même soucis sur mon rsv 1000 r de 2001
le problème a été résolu alors?
« Réponse #7 le: 22 août, 2015, 20:41:01 20:41 »
Mdr ... plus de 3ans après il vaut mieux!!!
Trakto
« Réponse #8 le: 23 août, 2015, 19:48:11 19:48 »
merde j'avais pas vu la date  :-[
mais ça n'empêche que j'aimerai savoir si le problème a été corrigé et comment ;)
« Réponse #9 le: 24 août, 2015, 11:47:09 11:47 »
Déja tu peux vérifier les connecteurs et si les thermisteurs "réagissent".
Après pour les sortir de leurs logements c'est chaud moteur en place...
Si ta connectivité est ok, que tu arrives à les tomber moteur en place et que tu veux tester avec d'autres j'en ai qqu uns en rab...
a++!
Trakto
« Réponse #10 le: 30 août, 2015, 09:45:25 09:45 »
Ça marche je vais voir ça merci ;-)
