Auteur Sujet: [RESOLU] Problème de démarrage  (Lu 10638 fois)
joe.lindien
« le: 21 mars, 2012, 13:44:42 13:44 »
Hello
je sais que le sujet à déjà été abordé, j'ai utilisé la fonction recherche également pour trouver une solution à mon problème. Mais que nenni.
Je vous explique je m'arrête à un feu rouge pour téléphoner et au moment de repartir, je n'arrive pas. Le démarreur semble tourner mais n'arrive pas à se lancer. J'insiste et au bout d'un moment je réessaye et j'entends un seul clic.
Avec la fonction recherche, je vois différentes solutions proposées:
-reliez les 2 cosses du relais de démarreur -> le démarreur ne se lance pas
-nettoyer les cosses -> ok
- taper sur le démarreur avec un maillet (je ne l'ai pas démonté) -> marche toujours pas
- pousser à 3 la moto sur du plat, elle semble partir mais finalement rien
Je ne sais plus quoi faire si vous avez d'autres solutions je suis preneur ou si quelqu'un peut m'aider, je lui paierai voir 1,2,3 .... bières  :P
En plus il recommence à faire beau  :(
« Modifié: 31 mars, 2012, 21:37:16 21:37 par joe.lindien »
morjulien
Re : Problème de démarrage
« Réponse #1 le: 21 mars, 2012, 14:00:04 14:00 »
T'es sûr qu'elle n'est pas simplement noyée, suite à ton redémarrage loupé?
Fait une petite recherche, tu verras que ça arrive facilement.
Il te faut débrancher le relais de la pompe a essence (sous le capot de selle) et essayer de démarrer jusqu'à ce qu'elle tousse.
ensuite tu rebranches, et tu démarres.
Bien sûr, je suppose que tu as lu le post qui indique de laisser le coupe circuit tant que ton aiguille de compte tout n'es pas revenue à 0, pour éviter de rebalancer de l'essence...
Enfin là, recharge ta batterie au préalable  ;)
micbat
« Réponse #2 le: 21 mars, 2012, 22:26:10 22:26 »
qu'est ce que tu entends par le demarreur semble tourner mais n'arrive pas a se lancer ?
si ton demarreur tourne et qu'il n'entraine pas le moteur tu as surement un probleme de roue libre.
moi il m'etait arriver une mesaventure ou j'ai joué le bidochon
je cale en mettant la bequille j'ai essayer de redemarrer sans revenir au point mort en debrayant et puis plus rien , j'ai bataillé pendant un bon moment avant de la faire demarrer a la poussette,
la moto fonctionnait parfaitement ; vitesse enclenchée+bequille+debrayage =pas de demarrage juste le bruit de la pompe a essence qui tourne
je suis un peu boulet quand je m'y mets
par contre faire demarrer la moto a la poussette c'es coton
joe.lindien
« Réponse #3 le: 22 mars, 2012, 04:55:22 04:55 »
En fait la moto toussait jusqu'à ce que j'insiste. Et au bout d'un moment j'ai juste eu un clic quand j'essayais de la démarrer.
La batterie est neuve et c'est un aprilia tuono de 2007
« Réponse #4 le: 22 mars, 2012, 07:18:18 07:18 »
Alors sur cette machine faut pas insister sinon noyer.  ;)
et le clic que tu entend c'est que la batterie est vide. Avec une batterie au top, tu peux réussi à demarrer convenablement 3 fois de suite après plus possible.
Recharge ta batterie et réessai, elle va partir.
PS : Vérifie la marque de ta batterie que ce soit pas une bas de gamme. YUASA obligatoire.  ;)
joe.lindien
« Réponse #5 le: 22 mars, 2012, 10:10:27 10:10 »
En fait la batterie que j'avais avant était une yuasa, mais elle ne tenait plus la charge. Celle que j'ai acheté est une tashima YTX12BS
Re : Re : Problème de démarrage
« Réponse #6 le: 22 mars, 2012, 13:40:52 13:40 »
Bein je dirais cherche pas.  :(
joe.lindien
« Réponse #7 le: 22 mars, 2012, 13:56:04 13:56 »
j'espère que c'est ça parce que je vais en racheter une à ce moment là. Pour la cosse de la pompe à essence (comme préconisé ici http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=207076.msg207076#msg207076 ) , elle se trouve sous le réservoir ? Avec un boulon ? Quand je dévisse il y a de l'essence qui coule (Vous me direz c'est normal ;D)
adonf
  • Moto: 1200 caponord
« Réponse #8 le: 22 mars, 2012, 13:58:51 13:58 »
Oooooooh. J'allais le dire. Lui tfasson il est trop loin pour les binouzes mais moi ca va. ;D
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #9 le: 22 mars, 2012, 18:58:29 18:58 »
cherche pas plus loin... et si tu veux etre sur avant d'acheter une Yuasa, essaye de la démarrer avec une voiture et des cables elle va rugir comme une bête
OH Toulouse....
joe.lindien
« Réponse #10 le: 23 mars, 2012, 00:35:25 00:35 »
ok pour démarrage avec une voiture, ca ne craint rien ?
joe.lindien
« Réponse #11 le: 23 mars, 2012, 10:41:54 10:41 »
Bon je viens d'essayer en branchant à la batterie de ma voiture, rien ne se passe toujours ce clic. Bon je crois que ca va être direction le garage :(
« Réponse #12 le: 23 mars, 2012, 11:22:37 11:22 »
assure toi bien que les pinces fassent bien contact quand tu essais avec une voiture !! il y a pas longtemps on a essayer de demarrer un 1200GS avec des pinces sur un scenic ca n a pas marche.... on echange avec la batterie de mon tuono et elle a demarré... donc parfois mettre des pinces n est pas si simple!!
« Réponse #13 le: 23 mars, 2012, 11:32:41 11:32 »
faut afficher le voltage au tableau.
ça te permet de voir si les pinces font bien contact..
joe.lindien
« Réponse #14 le: 24 mars, 2012, 17:11:32 17:11 »
Tension bonne en branchant à la batterie de la voiture et toujours rien. Direction le garage :(
« Réponse #15 le: 24 mars, 2012, 18:40:09 18:40 »
pas nécessairement car le contact peut etre assez bon pour lire la tension et lors du démarrage (demande de beaucoup d intensité) pu assez bon pour passé l ampèrage demandé
adonf
« Réponse #16 le: 24 mars, 2012, 18:45:58 18:45 »
Et sinon j'ai un démarreur qui traine à la cave si tu veux essayer.
joe.lindien
« Réponse #17 le: 24 mars, 2012, 19:51:58 19:51 »
merci je veux bien essayer si tu me files un coup de main   ;D je te paye des bières ou une pizza ou autre
joe.lindien
« Réponse #18 le: 27 mars, 2012, 11:05:04 11:05 »
J'ai dévissé les deux vis du démarreur, mais je n'arrive pas à le retirer, y a t'il une autre vis quelque part (sachant que je n'ai pas démonté les 2 radiateurs de devant). Faut il tirer tout simplement? Je vourdrai le tester
joe.lindien
« Réponse #19 le: 27 mars, 2012, 19:20:52 19:20 »
non mais c'est bon en fait, quelle boulet  :P. Je vous tiendrai au courant
« Réponse #20 le: 27 mars, 2012, 19:22:42 19:22 »
Par contre tu peux mettre la brèle que tu as dans ton profil, ce serait plus facile de te répondre.  ;)
« Réponse #21 le: 29 mars, 2012, 08:02:47 08:02 »
perso que le démarreur soit hs ca me laisse septic
joe.lindien
« Réponse #22 le: 30 mars, 2012, 10:12:04 10:12 »
bon apparement ca vient de la batterie ou du relais de démarreur. Car le démarreur fonctionne. Je pencherai plus pour la batterie
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #23 le: 30 mars, 2012, 10:28:58 10:28 »
si ça a pas demarré avec une batterie de voiture, a moins qu elle soit hyper noyée le relais pourrait etre la cause. Quand tu as essayé avec la voiture, as tu essayé sans amorcer la pompe a essence pour crame le surplus dans les chambres de combustion? As tu testé le relais? Si pas encore fait, prend un tournevis et met les 2 poles du relais en contact si le démarreur se lance c'est le relais qui est cuit.
OH Toulouse....
joe.lindien
« Réponse #24 le: 30 mars, 2012, 11:03:16 11:03 »
J'ai testé le relais avec un tournevis, mais rien ne se passe. J'ai testé avec une batterie de voiture mais avec la pompe amorcée.
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #25 le: 30 mars, 2012, 11:26:47 11:26 »
ok, mais en fait le coup de la pompe on s'en fout un peu puisque le démarreur ne se lance pas. Si tu as testé le relais, alors je pense que ton diag doit pas être mauvais, le fautif est certainement le démarreur.
OH Toulouse....
joe.lindien
« Réponse #26 le: 30 mars, 2012, 11:47:05 11:47 »
Plus un problème de batterie ou relais, je pense. Puisque le démarreur se lance en branchant en direct sur une batterie (testé ce matin dans un garage)
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #27 le: 30 mars, 2012, 12:06:52 12:06 »
question bête, as tu essayé branché directement ton démarreur sur ta batterie moto? L'état de toutes les connexions si jamais il se lance sur ta batterie. Je doute fort que ça vienne du relais, car en faisant contact avec le tournevis sur les 2 bornes du relais, ça revient à le shunter et comme si tu faisais contact directement avec les fils.
OH Toulouse....
joe.lindien
« Réponse #28 le: 30 mars, 2012, 14:24:41 14:24 »
oui j'ai essayé et il ne se lance pas. La batterie que j'ai acheté n'est pas une yuasa et ca doit être pour ça. Ce matin je suis allé dans un garage qui lui a essayé de le branchement directement sur la batterie et ça a fonctionné.
joe.lindien
« Réponse #29 le: 31 mars, 2012, 21:36:44 21:36 »
Merci adonf de m'avoir aidé. C'était bien le relais, j'en ai acheté un aujourd'hui chez paris nord et hop ça refonctionne. Elle va allé en révision (20000). J'ai un bruit trop bizarre au niveau du moteur, un peu trop métallique
Merci à tous pour votre aide
