Auteur Sujet: Vibrations au freinage, par ou commencer?  (Lu 6510 fois)
Re : Vibrations au freinage, par ou commencer?
« Réponse #30 le: 21 octobre, 2013, 23:41:28 23:41 »
En tout cas, ce topic fait mal aux yeux...
T'as aussi vérifié tout simplement la jante ? car un léger voile, tu vas pas forcement le sentir, mes mais quantd tu freines la sc'est direct  :)
« Modifié: 21 octobre, 2013, 23:44:21 23:44 par Chukro »
jtjeje63
« Réponse #31 le: 23 octobre, 2013, 05:31:40 05:31 »
Faut couper l'ordi est aller te coucher alors si tes yx fatigues
« Réponse #32 le: 23 octobre, 2013, 09:40:26 09:40 »
Sinon, la vérification du voile d'un disque sans béquille avant(en général un voile qui engendre une vibration se voit à l'oeil) peut se faire à 2:
- moto sur béquille latérale
- On la met en porte à faux en soulevant l'arriere (la moto est en appui sur le pneu avant + la béquille)
- On fait basculer sur l'arriere, ce qui soulève l'avant (la moto est en appui sur la béquille + le pneu arriere)
Bon, en 3 lignes c'est pas très visuel je vous l'accorde... :p
Ensuite on fait tourner la roue à la main et on regarde si la piste du disque bouge ou pas...
a++!
ziooo
« Réponse #33 le: 25 octobre, 2013, 15:16:52 15:16 »
Disques de retour de rc3d ...nickel...aucun voile de disque PPffff Cha comince à me gonfler !!!
TOUT a été contrôlé, il me reste la piste des "points de cuisson " du disque je m'explique...
Ayant utilisé des plaquettes dites " dures" il se peut que le disque soit anormalement monté en température à certains endroit de la piste de freinage donc dilatation des métaux irrégulières et donc vibrations et mise en résonance du train avant .
La piste de freinage n'ayant bleuie qu'à certains points indique bien une mise en température extrême qu'à certains endroits...
Difficile de voir clair maintenat, sachant que les disques ont été resurfacés pour retirer les dépôts de matière irrégulières
 prochain test ALMERIAAAA ...
« Réponse #34 le: 25 octobre, 2013, 17:32:43 17:32 »
[HS ON]
Ah tient! Tu va rouler à Almeria ?!
Je connais bien !
Si tu vois Allan, le chef de piste (Anglais qui parle aussi espagnol), dit-lui le bonjour d'Olivier RSV4 Tenerife!
J'y étais encore les 19 et 20/9/13.
[HS OFF]
