Auteur Sujet: Manque de puissance  (Lu 24029 fois)
ippogriffo
Re : Manque de puissance
« Réponse #90 le: 27 avril, 2012, 10:56:09 10:56 »
ok dak ;)
Psykup
« Réponse #91 le: 27 avril, 2012, 11:00:07 11:00 »
Il y a un catalyseur dans le pot ?
ippogriffo
« Réponse #92 le: 27 avril, 2012, 11:02:10 11:02 »
oui
Psykup
« Réponse #93 le: 27 avril, 2012, 11:05:05 11:05 »
Tu l'as inspecté ?
ippogriffo
« Réponse #94 le: 27 avril, 2012, 11:10:53 11:10 »
Bin non car je n'aurai jamais pensé à ça.
Je regarderai avec RAF et on essaiera avec son leovince, on sera vite fixé je pense
Psykup
« Réponse #95 le: 27 avril, 2012, 11:14:00 11:14 »
Oui, son leovince doit être complétement vide, rien pour empêcher les gazz de sortir.
Peut être que le cata est bouché si le moteur tourné pas bien (trop riche notamment)
« Réponse #96 le: 27 avril, 2012, 11:15:49 11:15 »
on essaira avec le léo et avec mon pot d'origine. Mise à part un problème, l'échappement d'origine est fait pour optimiser le moteur en fonction de tout les paramètres du cahier des charges donc  ::)
est ce que le fait d'un long stockage endommage le cata  ? on sera fixé effectivement.
ippogriffo
« Réponse #97 le: 27 avril, 2012, 11:17:08 11:17 »
tu seras dispo quand RAf?
Psykup
« Réponse #98 le: 27 avril, 2012, 11:28:41 11:28 »
Un cata en fait d'un "genre" de céramique, ça ne craint ni le froid, ni l'humidité, donc normalement elle doit être intact. Mais on sait jamais !
ippogriffo
« Réponse #99 le: 27 avril, 2012, 11:34:50 11:34 »
Normalement ce we on test l'échappement!
« Réponse #100 le: 27 avril, 2012, 18:21:23 18:21 »
ps depuis quand il y a un cata sur celle la?
j ai un 2003 et pour moi il n y en a pas ( a moins qu il l est caché qqpart)
« Réponse #101 le: 27 avril, 2012, 18:27:07 18:27 »
A priori pour les 04.05 si regarde ici pièce N°6 http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=460
« Réponse #102 le: 27 avril, 2012, 21:39:32 21:39 »
si ça se trouve, le stockage long du tuono , a peut être permis a des souris de faire leur nid dans ton pot
ça peut vous faire rire , mais le mari d'une ancienne collègue a eu ce soucis !
La crise de rire ,mais quelle galère pour sortir toute la merde à l'intérieur !
Re : Re : Manque de puissance
« Réponse #103 le: 27 avril, 2012, 21:40:09 21:40 »
Démonte ton silencieux d'origine et regarde par le manchon, on le vois j'ai un 2003 et je t'assure qu'il y a un cata dans l’échappement d'origine.
« Réponse #104 le: 27 avril, 2012, 21:41:00 21:41 »
???  ???  ;D
ippogriffo
« Réponse #105 le: 28 avril, 2012, 19:22:46 19:22 »
Bon j'ai ramené la bécane sous la flotte, finalement la tête de fourche protège un peu!
Bref, si ce n'est pas le silencieux, le mécano n'a aucune idée, et j'ai rie jaune quand il m'a dit "je te compte rien vu que je n'ai rien trouvé" alors qu'elle est toujours sous garantie constructeur!
Par contre j'ai l'impression d'avoir un peu plus de couple en bas mais toujours des ratés et maintenant j'ai de temps en temps les gaz qui restent bloqués (ça fait drôle en ville!) >:D
Raf j'essaie de passer demain tant qu'il ne pleut pas trop
Bon je vais mettre des fringues sèches :-X
« Réponse #106 le: 29 avril, 2012, 11:48:46 11:48 »
là faut peut être voir du côté de ton aménagement des commandes ...
fleche d argent
« Réponse #107 le: 29 avril, 2012, 12:36:39 12:36 »
il n'y a pas de raisons que ça vienne de là! mis à par l'embrayage qui est passé à droite, tout est resté identique à l'origine!
pas de modification de faisceau électrique, tout est rebranché avec des pièces d'origines et comme d'origine!
ippogriffo
« Réponse #108 le: 29 avril, 2012, 18:11:43 18:11 »
Bon on a testé un autre échappement identique et biensur aucune différence.
William BZH, j'essai de t'envoyer un MP mais ta boite est pleine!
Est-ce que quelqu'un à son e-mail perso?
C'est vraiment déprimant ce problème, limite envie d'y mettre le feu >:D >:D >:D >:D >:D >:D
Psykup
« Réponse #109 le: 29 avril, 2012, 18:58:38 18:58 »
Arf mince. Là tu dois trouver un spécialiste du V60.
Si des fois tu veux te débarrasser de ton tuono, jette le du coté de la Vendée !
« Réponse #110 le: 29 avril, 2012, 19:41:53 19:41 »
Cholet n'a pas mauvaise réputation , après ce genre de problème n'est pas des plus facile a résoudre  :-\
si tu veut un spécialiste du v60 appel a Pontivy
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=203465.0
par contre sont un peu blindé en ce moment environ 3 semaines de délais pour l'atelier , mais ils peuvent peu être avoir un avis sur ton soucis .
ippogriffo
« Réponse #111 le: 29 avril, 2012, 20:26:02 20:26 »
merci pour l'adresse.
Je l'ai appellerai pour avoir leur point de vue
« Réponse #112 le: 30 avril, 2012, 21:38:17 21:38 »
tu n'a pas essayer de l'ammener chez atlantique moto,
d'habitude ils se dérouillent bien...
pour les gaz, ta poignée serait pas gripée, ou au niveau du corp d'admission???
ippogriffo
« Réponse #113 le: 01 mai, 2012, 10:48:16 10:48 »
il n'y avait rien de grippé avant que j'amène la moto au garage.
Concernant le garage que tu cites, pour lui tout va bien et si ça déconne ça vient de moi...
pierre 47
« Réponse #114 le: 01 mai, 2012, 22:48:08 22:48 »
moi je dirait bien : cdi !
change la pupuce et ca iran mieux ! une gmp de preference ca transforme la moto !
ippogriffo
« Réponse #115 le: 01 mai, 2012, 23:12:46 23:12 »
Si c'est le cdi, ça déconnerai aussi avec le changement de la puce, non?
Elle peut elle être défaillante?
Geogamer
  • Moto: RSV
« Réponse #116 le: 03 mai, 2012, 15:11:43 15:11 »
Il Faudrait tenter avec un autre cdi/puce... Sinon le faisceau est clean? Il ny a jamais eu d'alarme ou de power commander de monté ? Sur non tuono, javais des fils en mauvais état a cause d'un montage a larrache dun PC3... Du coup la moto manquait de puissance... Aprés controle des  cables et réparation tout etait rentré dans lordre... Cetait un des fil qui allait a la sonde il me semble... Donc a voir la conso est normale?
« Modifié: 03 mai, 2012, 15:14:31 15:14 par Geogamer »
ippogriffo
« Réponse #117 le: 03 mai, 2012, 15:16:38 15:16 »
6.9l/100 pour la dernière conso et tout est d'origine hormis les poignées chauffantes dont le + est pris sur la veilleuse.
Geogamer
  • Moto: RSV
« Réponse #118 le: 04 mai, 2012, 13:14:17 13:14 »
Donc ce nest pas ca... Il est humide ton garage? Tu as esseyer de nettoyer les  contacts elec du cdi dt de la puce au nettoyant contact?  il faudrait la passer sur un banc peut etre? Au niveau de la boite a air tout va bien? Les entree d'air sont bien libre?
ippogriffo
« Réponse #119 le: 04 mai, 2012, 13:28:25 13:28 »
Pas plus humide que ça, moins que celui du Nord en tout cas.
Boitier pas ouvert car sous garantie et point de peinture sur les visses, bon en même temps la garantie...
Vue aucune connectique oxydée, boite à air vérifiée une dizaine de fois.
