Auteur Sujet: Manque de puissance  (Lu 24083 fois)
Re : Manque de puissance
« Réponse #60 le: 14 avril, 2012, 18:50:33 18:50 »
Tu as regardé le calage du TPS? Et ta synchro est elle bonne?
ippogriffo
« Réponse #61 le: 14 avril, 2012, 18:57:36 18:57 »
ça dû être fait il y a peu de temps lors de la révision, il y a moins de 500kms.
Au fait durant mon court essai, le moteur a eu un raté, j'ai essayé de mettre un grand coup de gaz et là rien
« Réponse #62 le: 14 avril, 2012, 19:00:38 19:00 »
Cela à dû ...! Tu en es sûr que ça a été fais?
Et la synchro faite aussi?
Ps: désolé d'être insistant, mais va bien falloir le résoudre ce soucis  :-[
« Modifié: 14 avril, 2012, 19:03:14 19:03 par Pi-loup »
ippogriffo
« Réponse #63 le: 14 avril, 2012, 19:27:40 19:27 »
J'ai regardé la facture et effectivement ça n'apparait pas
Je dépose la bécane samedi prochain dans un garage Aprilia, on verra bien!
ippogriffo
« Réponse #64 le: 21 avril, 2012, 20:57:46 20:57 »
La bécane est déposée dans un garage de la marque mais je reste septique.
Le mécano m'a dit que l'échappement était également un point de bridage et que pour la débrider vraiment il fallait le changer.
Sinon le moteur plus riche risque de boucher le catalyseur et donc d'abîmer le moteur.
J'avoue que j'ai halluciné d'entendre ça ?!?
Bon il va toujours passer la valise mais bon :-X
Sinon j'ai eu pas mal de ratés sur le trajet et les sorties d'échappements sont plus noires que d'habitudes.
« Réponse #65 le: 22 avril, 2012, 15:45:35 15:45 »
Oulaaaaaaaaa! Vas vite voir quelqu'un d'autre!
Je ne suis pas une pointure en méca, mais au fil des mes propres interventions sur mon Tuono, et surtout de ma lecture assidue du forum, j'ai appris pas mal de choses.
1) la richesse qui colmate le cata... belle co***ie! La richesse préconisée sur nos belles tourne entre 3 et 4% de CO, sans incidences sur le cata.
2) le bridage au silencieux: il ferais mieux d'apprendre son métier celui là! Avec un adaptable, au mieux tu ne perdra pas de puissance, au pire tu diminuera les perf...
3) là je ne m'avancerais pas trop mais la "valise" sur un 2005... Il me semble qu'il y a bien une prise diag, mais nul besoin de l'appareil utilisé sur les poste 2005. Mais ce point est à confirmer.
Quoi qu'il en soit j'ai la nette impression que tu est tombé sur un gars qui n'y connait rien  :-\
« Réponse #66 le: 22 avril, 2012, 16:04:48 16:04 »
Les seuls échappements qui étaient bridés sont ceux des primos générations 98-00, une grille soudée à l'entrée du silencieux qu'il fallait supprimer. Les pots non bridés étaient gravés d'un R sur la patte de fixation, je posterai une photo de mon pot origine pour illustrer le propos. quant au chapitre catalyseur, je me marre...
La "valise", belle connerie en effet, d'une c'est un axone, et valable uniquement pour les modèles tuono 06 et suivants, et RSV 04 et suivants. Avant, c'est à l'ancienne, une fiche diag à brancher sous la selle pour avoir les codes défauts et les connaissances du mécano pour identifier les problèmes. Je ne sais donc pas ce que ton "mécano" va pouvoir diagnostiquer avec sur ta bécane.
Pour le coup, j'veux bien le nom du concess, que je n'y aille pas.
ippogriffo
« Réponse #67 le: 22 avril, 2012, 17:20:53 17:20 »
c'est mal barré cette histoire!
« Réponse #68 le: 22 avril, 2012, 17:32:46 17:32 »
bon au pire pour l'échappement quelques réponses ici ====> http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=33680.msg33680#msg33680
ippogriffo
« Réponse #69 le: 22 avril, 2012, 18:37:35 18:37 »
Merci pour les infos ;)
Si il y un membre du forum qui connait bien le V60 proche du 44/49/85/35/56, qu'il fasse signe!
mattews77
« Réponse #70 le: 23 avril, 2012, 15:02:15 15:02 »
Hello
ce WE j'ai poussé un peu titine et je me suis apercu qu'elle etait un peu anémique ...
j'ai reussi a monter a 240 env (je precise que j'avais madame derriere) mais apres plus rien ... ou alors très long a venir et j'ai pas poussé au dela la sortie arrivait !!
j'ai verifé les restricteurs d'air ils n'y sont effectivement plus mais il me reste encore le fil du CDI a controler !
pour info la demul  aussi été modifiée par l'ancien proprio (16-42) je crois je verifierai ca aussi !
Vous avez des pistes pour investiguer ?
en meme temps je n'y monte que très rarement à ces vitesses mais bon j'ai trouvé ca bizarre !
« Réponse #71 le: 23 avril, 2012, 17:09:20 17:09 »
Sur ton 2005, le bridage ne se fait pas au cdi mais avec une cale sur l'ouverture des papillons http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253266.0
« Modifié: 23 avril, 2012, 17:11:00 17:11 par Pi-loup »
mattews77
« Réponse #72 le: 23 avril, 2012, 17:23:25 17:23 »
Bon alors dans ce cas ça ne vient pas de la ... L'autre jour en démontant la BAA j'ai essoré en grand et les papillons étaient bien ouverts à fond !
J'ai nettoyé aussi le filtre à air donc pas la non plus ...
C'est un bmc d'ailleurs
Bon va falloir chercher la source !
TAÏMYR
  • Moto: 1000 TUONO 2006
« Réponse #73 le: 23 avril, 2012, 17:50:03 17:50 »
En même temps avec un "SDS" ce n'est pas l"idéal sur le plan aéro pour atteindre la vitesse max... :D
« Réponse #74 le: 23 avril, 2012, 17:54:06 17:54 »
Je revois mes premiers posts sur la vmax atteinte... Enlève le paramètre SDS de ton équation, et retente, les chiffres devraient nettement s'améliorer  ;D
mattews77
« Réponse #75 le: 23 avril, 2012, 18:14:23 18:14 »
lol c'est sur mais bon :P
je retesterais a vide :)
h9seb
« Réponse #76 le: 26 avril, 2012, 10:49:38 10:49 »
salut,
je suis particulièrement interessé par ton problème.
étant nouveau (et heureux) propriétaire d'une Aprilia RSV 1000-R de 2006 qui, comme toi, n'a pas tourné pendant un long bout de temps, je me demande si je ne souffre du même problème que toi. Malheureusement, c'est ma première expérience du twin et impossible de la comparer à quoi que ce soit.
Ce que j'ai noté :
1- Je dois essorer epour avoir un semblant de coup de pied au c.. à partir de 7000 tr/mns
2- Après 220, c'est le vide sidéral
3- les bougies sont neuves donc à priori je tourne sur 2 cylindres!
y a t'il une bonne âme en région parisienne (et mieux encore dans le 95) qui pourrait me donner son avis sur la meule de visu?
ippogriffo
« Réponse #77 le: 26 avril, 2012, 11:05:02 11:05 »
J'appel le garage demain, je brulerai juste un cierge avant!
fleche d argent
« Réponse #78 le: 26 avril, 2012, 19:11:36 19:11 »
ou tu bruleras la moto apres ;-)
ippogriffo
« Réponse #79 le: 26 avril, 2012, 22:50:44 22:50 »
Tu lis dans mes pensées!
« Réponse #80 le: 26 avril, 2012, 23:28:37 23:28 »
Ippogriffo , je pense qu'il veut te ponctionner le porte-feuille , ni plus ni moins !
Attends quand même son diagnostique , qu'on rigole un peu, et ne retourne plus chez lui
« Réponse #81 le: 27 avril, 2012, 08:20:56 08:20 »
tu ne connaissais pas le garage avant ? Allez jusqu'à Cholet sans connaitre le bouclard ....
Bref ça ne fait pas avancer le chmilblic.
Il a combien de km ton tuono? A l'achat il tournait bien ou tu as toujours eu ce soucis ?
Quand tu tires les autres rapport sa monte bien ou c'est vraiment que la moto peine à prendre ses tours ?
ippogriffo
« Réponse #82 le: 27 avril, 2012, 08:35:04 08:35 »
Je me suis dis un garage qui fait aussi Moto guzzi doit forcément avoir l'habitude de mettre les mains dedans!
Je l'avais eu au téléphone avant, et il ne m'avait pas sortie cet argument loufoque pour l'échappement.
Acheté à 5600kms, aujourd'hui moins de 9000kms.
La bécane n'a pas tourné très longtemps avec toute sa pèche (1 fois en panne), puis avec l'aménagement des commandes, le temps de la prendre en main et ensuite en parcourant le forum, j'ai bien vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Je l'ai même fais essayer à flèche d'argent qui l'avait essayé en 100ch, débridée avec la transmission d'origine et il y a 1 mois environ en full et PSB -1.
La moto prend ses tours sans grande volonté et n'arrache jamais les bras quelque soit le rapport.
Verdict dans quelques heures
ippogriffo
« Réponse #83 le: 27 avril, 2012, 09:59:19 09:59 »
Bon je viens d'appeler le garage...il confirme qu'il y a un trou à l'accélération et il ne voit que l'échappement qui pourrait déconner >:D
Je devrais donc le changer!!!
Le réglage TPS est bon, aucun code défaut, à noter que j'ai l'impression que c'était encore moins bien avec le nouveau clapet PPC!
Est-ce que je dois demander au garage de vérifier la pression de la pompe à essence (et est-ce qu'il voudra le faire!)?
Sinon Je suis pret à envoyer la bécane par transporteur à un forumeurs touchant bien la mécanique (moins de 300kms ça serait bien!)
« Réponse #84 le: 27 avril, 2012, 10:19:12 10:19 »
Le Tps ok. La synchro est bonne? Le réglage de richesse aussi? L'échappement, c'est celui d'origine? A moins qu'il y ait un truc que le bouche?
Psykup
« Réponse #85 le: 27 avril, 2012, 10:22:25 10:22 »
Salut voisin,
Il y a peut être un garage qui pourrait te dépanner, c'est St Hilaire Prépa Moto à St Gilles Croix de Vie. Je n'y suis jamais allé pour l'instant (pas de grosse panne sur le tuono) mais quand je passe devant, il y a toujours de la belle ducati en révision, ils font de la compét' en side care, bref ils doivent avoir bonne presse....
ippogriffo
« Réponse #86 le: 27 avril, 2012, 10:28:48 10:28 »
Oui tout est ok, il m'a dit qu'il a déjà eu ce cas sur un Tuono de 2003 (catalyseur bouché).
Le garage à ST Hilaire connait bien Aprilia?
Psykup
« Réponse #87 le: 27 avril, 2012, 10:30:53 10:30 »
Il connait bien les ducati, il a l'aire compétent (pour que des personnes roulant en 1098 laissent leur bécane en révision dans ce petit garage qui ne paye pas de mine....)
Passe un coup fil pour leur demander un avis.
« Réponse #88 le: 27 avril, 2012, 10:39:00 10:39 »
les papillons s'ouvrent ils en grand ??????
est ce les bons modèles de bougies ?
tu fais combien de km avec un plein ?
« Réponse #89 le: 27 avril, 2012, 10:48:01 10:48 »
sinon tu passes et on mais mon léovince sur ton tuono pour faire l'éssai  à tout hazard.
