Auteur Sujet: Les points faible du rsv ?!  (Lu 3579 fois)
Raynman
« le: 14 mars, 2012, 22:14:33 22:14 »
Avant d'acheter une rsv post 2005,
Dites moi sur quels détails je doit m'attarder ?
J'en ai une sous le coude, mais le proprio me dit avoir changé le stator et le régulateur de tension  :-\
Re : Les points faible du rsv ?!
« Réponse #1 le: 14 mars, 2012, 22:28:12 22:28 »
Ca a été le point faible des deuxième génération au début.
il faut faire transiter le cable qui va du stator au régulateur
le long du cadre plutot qu'entre le V du moteur.
Et changer les cosses marrons qui ne sont pas terrible.
C'est un point important mais si ces modifs sont faites,
en théorie tu ne devrais plus être embêté.
Raynman
« Réponse #2 le: 16 mars, 2012, 20:55:13 20:55 »
j'ai entendu que l'on pouvait remettre le compteur kilometrique a Zero
grace/a cause d'un probleme de batterie...
info ou intox ?
comment faire confiance aux occasions sur internet ?
« Réponse #3 le: 16 mars, 2012, 21:15:34 21:15 »
que sur les 2004 ce problème  ;)
pour les occas faut vérifier avec les factures d'entretiens et les dires du vendeur .
nitram_645
« Réponse #4 le: 03 avril, 2012, 21:01:16 21:01 »
oui suite a un changement de batterie, sur certaine 2004, le compteur peut retombé à zéro (ça été mon cas).
Et le freins arriere qui freine peut ou pas ( meme si ca sert pas a grand chose) sur la plupart des modeles rsv 2004 et +
des ptits soucis electriques sans gravité. le plaisir de roulé sur des italiennes
mis a part ca c'est de la balle comme becane
« Réponse #5 le: 03 avril, 2012, 21:12:00 21:12 »
pour le frein ar c'est toutes les générations ( 1999 aux derniers modèles ) qui sont touché , et pas que le rsv , tuono , falco ... sont aussi concerné  ;)
et comme nitram , le plaisir de roulé sur cette moto lui pardonne tous  :-*
Re : Re : Les points faible du rsv ?!
« Réponse #6 le: 03 avril, 2012, 21:45:17 21:45 »
hop hop hop mon ruru.
Les falco n'ont pas le soucis, le maitre cylindre est monté sur le cale pieds d'origine.  ;D
« Réponse #7 le: 03 avril, 2012, 22:36:42 22:36 »
oups je crois que j'ai dis une con....e  :-[
merci vince  ;)
franco
« Réponse #8 le: 04 avril, 2012, 09:01:59 09:01 »
et les futura le maitre cylindre est egalement monté directement sur le pose pied .
