Auteur Sujet: Ma première rsv4 facory aprc  (Lu 28519 fois)
Re : Ma première rsv4 facory aprc
« Réponse #90 le: 11 juillet, 2012, 17:57:05 17:57 »
D'accord avec vous , ,mais vous oublier de mesurer (évaluer) la température du macadam, froid le matin bien chaud vers 16H...ça change l'usure et le comportement de tout l'ensemble pneus suspattes; 8)
gauthier55
« Réponse #91 le: 11 juillet, 2012, 22:16:48 22:16 »
Les suspat' pas trop. On a de l'huile de plus en plus fluide dans nos suspensions donc qui ne varie que très peu à la chauffe au niveau de la fluidité.
Pour les pneus il faut re-controler en début d'aprem comme pour la première session du matin.
« Réponse #92 le: 12 juillet, 2012, 19:17:17 19:17 »
Après un roulage , mets ta main sur le bas de la fourche, tu verras quelle chauffe pas mal même par temps froid , alors par temps chaud , l'hydraulique bouge , les huiles sont monograde pas visco constante comme les huiles moteur...
gauthier55
« Réponse #93 le: 12 juillet, 2012, 19:57:40 19:57 »
Relis bien et tu comprendras que je n'ai pas dis qu'elle ne chauffe pas, mais que les huiles de suspension sont de moins en moins sensible à la chauffe car elles sont de plus en plus fluide d'origine.
omby
« Réponse #94 le: 13 juillet, 2012, 00:17:08 00:17 »
« Modifié: 19 août, 2012, 11:26:41 11:26 par omby »
gauthier55
« Réponse #95 le: 13 juillet, 2012, 06:35:10 06:35 »
Oui c'est valable pour les ohlins d'origine. Les fourches utilisent de la 5W.
Ca n'a pas de rapport avec la piste abrasive. Elle va peut être amplifier un peu le phénomène mais ca n'explique pas pourquoi on arrache un pneu.
Dans un premier temps il faut contrôler le plus simple, à savoir la pression. Et ensuite tu contrôles puis tu vois au niveau de tes réglages de suspension.
Attention, je pars du principe que tu as réglé la base de la base (et ca n'a rien à voir avec les réglages d'usine) tes courses mortes, donc que tes précharges sont bonnes et que les pneus sont OK avec les conditions d'utilisation (mais ca c'est avec des pneus beaucoup plus technique et sensibles que nos pistes homologués).
Si tu regardes le moto GP de temps en temps et que tu aperçois les pneus à la fin de la course, ils sont parfaitement propres presque à chaque fois, si ce n'est quelques boulettes au bord du pneu. Donc il ne faut pas croire que parcequ'une piste est abrasive tu vas arracher ton pneu, sinon comment feraient-ils ?
« Modifié: 13 juillet, 2012, 06:43:31 06:43 par gauthier55 »
Alexter
« Réponse #96 le: 13 juillet, 2012, 07:44:59 07:44 »
Pour ma part, j'ai l'impression que cette machine réclame un ressort ar un peu plus dur que la normale pour fonctionner correctement   ;)
Re : Re : Ma première rsv4 facory aprc
« Réponse #97 le: 13 juillet, 2012, 09:08:51 09:08 »
Moi, je pense le contraire. N'oublie pas de rappeler ton poids!  ???  ;D
Par contre, pour la fourche Ohlins, oui, sur piste, pour les gros freineurs, il faudrait un ressort plus dur (11, je crois?).
omby
« Réponse #98 le: 13 juillet, 2012, 13:17:22 13:17 »
« Modifié: 19 août, 2012, 11:26:17 11:26 par omby »
gauthier55
« Réponse #99 le: 13 juillet, 2012, 15:56:08 15:56 »
Et sans ???
Donc non tu es dans la bonne tranche de poids pour les ressorts.
Pour la ohlins je ne sais pas ce qu'il y a comme ressort, mais il me semble que dans la fourche SACH c'est du 1kg à l'avant.
Olivier les ressorts 11kg ce sont les ressorts arrière.
Pourquoi trouves-tu que le ressort n'est pas suffisant ?
Sur ce lien tu as toutes les explications pour les réglages de base et tu verras aussi si ton ressort correspond à ton poids.
http://www.fmp-racing.com/PDF/Precharge-moto-course-FMP-Racing.pdf
« Réponse #100 le: 13 juillet, 2012, 17:47:09 17:47 »
Je trouve que le ressort d'origine Ohlins à l'avant n'est pas assez dur car:
- La fourche vient toujours en butée sur les gros freinages sur piste.
- Un pilote (rencontré à Jerez) qui roulait avant en RSV4 Factory pensais idem.
Mais bon, j'avoue que depuis que j'ai progressé, je n'ai pas pris le temps de revoir ce problème à fond.  :-X
« Réponse #101 le: 13 juillet, 2012, 19:49:13 19:49 »
Augmentes ton niveau d'huile et tu n'iras plus en butée...le ressort intervient peu en fin de course , c'est l'air emprissoné qui fait ressort (vas voir le site Ohlins, il y a de belles courbes) 8)
S-MARTY
« Réponse #102 le: 13 juillet, 2012, 20:44:45 20:44 »
Cristo, pour le coup, 100% d'accord avec toi.  ;)
gauthier55
« Réponse #103 le: 15 juillet, 2012, 15:34:32 15:34 »
C'est exactement ce que William Coste nous a dit lors du stage BMC !
omby
« Réponse #104 le: 16 juillet, 2012, 19:19:41 19:19 »
« Modifié: 19 août, 2012, 11:25:45 11:25 par omby »
« Réponse #105 le: 16 juillet, 2012, 22:16:59 22:16 »
Sympa et haut de gamme!  :)
omby
« Réponse #106 le: 19 juillet, 2012, 22:09:07 22:09 »
« Modifié: 19 août, 2012, 11:25:17 11:25 par omby »
gauthier55
« Réponse #107 le: 19 juillet, 2012, 22:15:35 22:15 »
Ca fait des années que j'ai flashé sur ce casque, il faudra que je craque un jour !
omby
« Réponse #108 le: 20 juillet, 2012, 15:32:05 15:32 »
« Modifié: 19 août, 2012, 11:24:46 11:24 par omby »
